ARM7
Başlatan mp3dragon, 23 Haziran 2005, 22:26:48
mp3dragon
Arkadaşlar ARM7 ve ARM9 lar hakkında bilgisi olan varmı?
örneğin LPC2106 Philips 60 MIPS
Erkan Gench
Keşke bulabilsek bende istiyorum. Sanırım yurtdışından getirmekten başka çare yok.
http://www.digikey.com
Burada var ama gümrük masrafı, posta masrafı bir sürü dert. Ayrıca entegreler LQFP
Zorluklar, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur. Henry Ford ----------- Ya Rabbi Filistin'deki ve dünyanın her tarafındaki Müslüman kardeşlerime yardım et.
mp3dragon
Ben bir adet LPC2104 sipariş verdim. (Farnell Türkiye)
Bakalım gelsin
Fiyat çok pahalı değil bence (13,95 Avro)
Bu arada Farnell Türkiye temsilciliği Nel Elektronikten Türkiyede bulunamayan malzemeleri düşük adetli sipariş verebiliyorsunuz. Yurt dışı kargo ücreti ve gümrük stresi yok en azından. ( Bu bir reklam değildir, malzeme temini gerçekten problem olduğu için paylaşmak istedim)
aster
Ne oldu yonga geldimi? son durum nedir?
ARM hakkında genel bilgiler için
http://www.arm.com/documentation/
ST710xxx ile çalışmak isterseniz EMPA bu konuda gayet iyi diyebilirim
ekip olarak tercihimizi bundan yana yaptık
str710fz2 kemiksiz ~10$ felan
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/10350.pdf
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/11267/str710-eval.pdf
CaFFeiNe
fiyatına göre çok güzel özellikleri var ve kapasiteside yüksek fakat bu ARM mimarili işlemcilerle çalışabilmek için gerekli derleyicileri nasıl ve nereden bulabiliriz
tabiki orjinalini değil :) RealView Developer Suite 6000$ diyorda :)
ve C/C++ dışında ve asm dışında başka alternatifler yokmu?
SpeedyX
Alıntı yapılan: "caffeine"fiyatına göre çok güzel özellikleri var ve kapasiteside yüksek fakat bu ARM mimarili işlemcilerle çalışabilmek için gerekli derleyicileri nasıl ve nereden bulabiliriz
http://www.rowley.co.uk/arm/
http://www.keil.com/arm/
http://www.keil.com/arm/gnu.htm
http://www.google.com.tr/search?q=ARM+compiler
C ve asm dışında bir alternatife ne gerek var?
Bu basic den temelli kurtulmak lazım ama nasıl :roll:
aster
ARM7 de Linux da kullanabilirsin
ARM9 seçersen + WinCE de kullanabilirsin
örnek samsung S3C2410 u inceleyebilirsiniz
IAR, KEIL derleyiciler beleş, hatta bazı mcu için özel destek yazılımları bulunuyor
derleyici sorun değil yani ama C öğrenmek şart be hocam  :D
müracat emule arama
CaFFeiNe
yaw basic i açıkcası sevmem ama PIC lerle ugraşırken asm nin ardından ilaç gibi gelmişti mecburen (birazda üşengeçlikten) kullanıyoruz
C ye bir türlü alışamadım ögrencilik yıllarımdan beri içim ısınmadı bir türlü bunun 2 sebebi var
1.si ve en önemlisi C den önce pascal ile tanışmam ve çok sevmem mantık itibariyle ve okunuş açısından çok güzel bir dil bu sebebten PIC üzerinde mikropascal ile ugraştım biraz ama hemen bıraktım çünkü iyi bir derleyici ve geniş bir kütüphanesi olmasına karşın interrupt rutini içinden altprogram çağırmaya izin vermiyordu (sebebide pic in kaynakları kısıtlıymış sözde nedense aynı pic in kaynakları proton veya pbp de kısıtlı olmuyor :)
2.si C de mantık itibariyle pascal gibi güzel bir dil ama yazımı yokmu... insan programa baktımı kaçıp gidesi geliyor :) bissürü ++ -- % { falan filan :)
ama eninde sonunda başlayacaz galiba hadi PIC kullanırken protonla idare ediyoruz ama başka platformlara geçince mecbur kalıcaz anlaşılan
sgokhan1
Gömülü sistem programlama için "C" dilinin çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Genellikle konuyla ilgili çıkan kitaplar ve dergiler çoklukla C, C++ ve Java dilleri üzerinde yoğunlaşmakta. Denetleyici üreten firmalarda kendi yazılım geliştirme araçlarını oluştururken C ve C++ dillerini kullanıyorlar. C dili çok büyük bir dil de değil hem. Dilin yazarlarının "C Programlama Dili" isimli kitapları 250 sayfayı geçmiyor ve dili temelden kavrayıp gömülü tasarıma adım atabilmek için gayet de yeterli bir kitap.
Ayrıca şu adresten de görüldüğü gibi C dili ile gayet sanatsal kodlar yazmak da mümkün:
http://www0.us.ioccc.org/main.html
aster
Aslında bu alet lazım ama gören bilen varmı?
engin_
Gömülü sistemler çok ilgi çekici bir konu. Aslında şöyle baştan sona gömülü bir sistem nasıl kurululur diye bir dokuman olsa çok güzel olurdu.
Kullanılan mikrokontrolerlara bakıyorum gayet üstün özellikte ve ucuzlar.
Mesela AT91RM9200  avnet te 21-23 dolar arasında.
Böyle bir sistemde linux kurulabilirse istediğini yapabilirsin ama ilk önce böyle bir sistemi nasıl kuracaksın sorusuna cevap bulmak lazım sanırım.
biteker
arkadaşlar gömülü sistemler hakkında hiç bir bilgim yok ama hem çok merak ediyorum hemde öğrenmek istiyorum cevaplarınızı dikkatle takip ediyor devamını diliyorum
konu hakkında bilgi veren arkadaşlara çok teşekkürler
gsever
Konuyla ilgili olarak; EPE, Elektor, Circuit Cellar gibi dergilerin dışında  "Embedded Systems Programming"  dergisinin www.embedded.com daki arşivine ed2k ağından erişmek mümkün. Ayrıca www.ganssle.com sitesinde gömülü tasarım ile ilgili yeni başlayanlar için ve ileri seviye tasarımcılar için pek çok yararlı makaleler ve kitap tavsiyeleri mevcut.
Konu başlıktan biraz sapmış olsa da gömülü tasarım hakkında daha genel yazışmaların olması, konuyla ilgili herkes için iyi oluyor kanısındayım.
aster
konuyu ben dallandırdım biraz ısınalım diye  :D
yeni başlıklar açacağım merak etmeyin
önce biraz antreman yapalım
bakalım duruma göre konu başlıkları oluştururuz
Tabii yeni formumuzda  8)
gsever
EDN dergisindeki şu yazılar paralelinde gömülü tasarım konusunda yeni trendler ve mimariler için yerel paylaşımlar konuya epey bir çeşitlilik getirir.
2005 Microprocessor Directory
http://www.edn.com/article/CA629308.html?title=Article&spacedesc=news&nid=2551
2005 DSP Directory
http://www.edn.com/article/CA526330.html
