ARM7
Başlatan mp3dragon, 23 Haziran 2005, 22:26:48
ground
mARMalade
Tatlı değil  :D  :D  :D  :D  :D  :D
http://www.earthlcd.com/marmalade.htm
FEATURES:
• ARM processor SBC featuring a 75 Mhz 32 bit Sharp ARM 720T Sharp
• 7.8" Color STN Touchscreen LCD Panasonic
• 16 Megabytes SDRAM
• 4 megabytes Compact FLASH
• 1 serial port RS-232
• 1 parallel port
• IR port
• LCD controller
• Touch Patch Now Available!
• 10BaseT Ethernet now supported!
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
ahmet abüü
Arkadaşlar ARM mimarisini bayagı zamandır takip ediyorum ; iç yapısı hemde fiyatı açısından ve temin edilebilirligi açısından en öne çıkan chip STR710FZ2 incelediginizde göreceksiniz üstünde dahili olarak CANbus + USB2.0 , External Memory destegi var ve böyle devam ediyor , yani bir MCU üzerinde olabilecek herşey var ve 45 MIPS. Adetine göre değişen fiyatı 3-5 adet için 9-10$ dan başlıyor ve adet yükseldikçe 7.8$  a  kadar iniyor. Programlama debug (Jtag Port) için PC (LPT) paralel porttan yapılacak bir 74HC244 li devre yeterli oluyor. Şu an için kralımız bence bu.
LiNUX bir sudur, iç iç kudur.
byka
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
SENAY
Arkadaşlar Philipsin düzenlemiş olduğu bir tasarım yarışması vardı LPC2138 entegre örneğini ve MCB2130 boardu bedavaya gönderiyordu ama vakit artuk çok geç.Bana 1 adet board gönderdiler oda çok zor oldu.
ise
arm mimarisinde uğraşan arkadaşlar için bir çok işlemciyi deskteleyen bir arm programlayıcıyı yahoo gruba upload edemedim fakat mailinize gönderebilirim.
CaFFeiNe
@aster hocam önceki sayfada Analog Devices' ın ARM serisi denetleyicisini vermişsin oradaki samples linkinden hemen sample iste adamlar gönderiyorlar 1-2 hafta içinde
microcozmoz
Yaklaşık bir yıldan beridir bir mühendis arkadaşta gördüğüm bir dergiye aboneyim..Dergiyi bedava olarak gönderiyorlar...Gömülü sistemler çoğunlukta ve bir sürü chip tanıtımı var..Fakat maalesef bu saatte ismi aklımda değil ve tüm dergileride işyerine götürdüğümden evde yok :(
Herneyse bu dergiden herkesin faydalanmasını isterim..En kısa zamanda gerekli bilgiyi vericem..
"Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler."
aster
microcozmoz'un bahsettiği yer
h**p://www.electronics-express.com
bu yere üye olun dergi aylık olarak adresinize geliyor
SENAY
Farnellden LPC2138'ler geldi.Bu işlemci TQFP tipte ve 64 bacaklı için ZIF soket varmıdır piyasada. LPC2138 geliştirme kartı yapan varmı yada elinde olan varsa upload edebilirmi pcb dosyası acil lazım?Birde çift katlı plaketleri ankarada ucuza ve guzel basan bir yer biliyormusunuz? LPC2138 ile ATMEGA işlemcileri TAKAS yapmak istiyorum ilgilenen olursa.
Bir an önce kartı yapıp denemek istiyorum sonuçları bildiririm.
Petek
Alıntı yapılan: "ahmet abüü"Arkadaşlar ARM mimarisini bayagı zamandır takip ediyorum ; iç yapısı hemde fiyatı açısından ve temin edilebilirligi açısından en öne çıkan chip STR710FZ2 incelediginizde göreceksiniz üstünde dahili olarak CANbus + USB2.0 , External Memory destegi var ve böyle devam ediyor , yani bir MCU üzerinde olabilecek herşey var ve 45 MIPS. Adetine göre değişen fiyatı 3-5 adet için 9-10$ dan başlıyor ve adet yükseldikçe 7.8$  a  kadar iniyor. Programlama debug (Jtag Port) için PC (LPT) paralel porttan yapılacak bir 74HC244 li devre yeterli oluyor. Şu an için kralımız bence bu.
Güzel söylüyorsunuz da herkesin ortak derdi herhalde temin etme ve bir board üzerine yerleştirip denemek olsa gerek. Bir arkadaşımız (Aster Hocam siz olabilir) bir kart imal etse üzerine işlemciyi monte edip (üzerine ilave kazancını da koyup) ve bizlere ücreti mukabili gönderse güzel olmaz mı?
Macera
Bugün iki adet Aduc7026  Analog Devices dan sample olarak geldi .
Meretler epey küçük .Lehimlemek epey problem olacağa benziyor.
Birde üstünde lehimlemeden önce 125 derecede 24 saat tutun diyor.
Böyle yapmazsak lehimlerken çatlama riski oluşurmuş.
Haydi hayırlısı!
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
Petek
Ben neden görmedim o uyarıyı :) [yani ondan bende de var 2 tane demek istiyorum]
CaFFeiNe hocam, [senin bu ismini yazmak ta çin işkencesi gibi] bak müşterilerinin sayısı artıyor :D
ARM11 ile ilgili bir haber:
[2] ENHANCED PROCESSOR BOASTS 920DMIPS PERFORMANCE
(ARM, 26 Jan 2006)
ARM has unveiled a groundbreaking high performance implementation of
the ARM1176JZF-S processor, enhanced with the ARM Artisan Advantage
cell library and memories, which achieves a frequency of more than
750MHz in a high-performance 90nm foundry process while occupying only
2.4mm2 of silicon area. This represents a significant performance
increase through a combination of collaborative design, advanced
physical IP and process technology. The optimised implementation
delivers an industry-leading performance of more than 920DMIPS for
existing applications and operating systems without the need for
expensive software redesign or recompilation.
* Read more: http://www.electronicstalk.com/news/ank/ank234.html
or send a blank email to mailto:ank234@fetch.electronicstalk.com
aYe
Selam,
Ben bu arm'lara geriden geriden bakmaya devam etmekle iyi ediyorum sanırım. Dünya para harcayıp bir arm'i kullanabilir hale gelmeden bi tanesi çıkıp al 1 dolar daha ucuza 100mips hizlisi çıktı yada al bunun içine ac97 de eklemişler, yok dahili LAN'i olanı var vs. bütün çalışmanı at çöpe bunu kullan dermi acaba endişem ayyuka çıktı. Diğer taraftan tft sürebilen 700mips'lik hitachi mcu'lar var. Zaten bildiğim mcu'lar acaba ordamı kalsam yoksa spartan spartmayan gibi şövalye isimli xlink ürünlerini mcu'ya tercih mi etmeliyim getirisi nedir götürüsü nedir. Sonra forumda herhangi bir arm'ı programlamiş (isis vb. simülasyon kullananlar hariç) kimse var mi? Bu armlar ne kadar güvenilir? Kitleniyor mu? Bir sürü firma arm üretiyor onlarcası var içlerinden bir tek ürünleri sinek konsa resete giden atmel'i çıkarta biliyorum, peki hangisini seçmek lazim?
Neyseki bu ARM'larin seggis bacaklısı felan yok da,alt seviye mcu konusunda rahatım. Yoksa var mi??? :roll:
İyi düşünmeler...
CaFFeiNe
@petek
hocam kaavee dersin olur biter :)
@tatlisukurnazi
bakalım bende merak ediyorum güvenlimi değilmi? işlerden fırsat bulursak ufak çaplı bir geliştirme kartı yapacam ADuC7026 için seri porttan yüklemeli IO portları konnektörlü filan ozaman görecez, 16F84 ile bir devre yapmıştım arkadaşa 3 seneden beri nonstop çalışıyor 1-2 kere kitlenmiş açıp kapatınca düzelmiş (akülü filan kodlarınıda ASM ile yazmıştım watchdog aktif) sizce yeterince güvenlimidir? dünya para verip aldığımız cep telefonlarıda arasıra kitleniyor çünkü :)
mp3dragon
https://www.picproje.org/index.php/topic,6970&postdays=0&postorder=asc&start=15
11 kasım 2005 tarihli mesajım;
Alıntı YapElimde LPC2104 var, ancak daha üzerinde çalışmaya başlamadım. KEİL veya GNU ARM arasında seçim yapmak gerekir bir de şu JTAG olayı var. Yüksek frekans (EMI) yayılımı konusunda ne yapmak gerekir? oda ayrı bir konu elimde geliştirme kartı olmadığı için kendim bir kart hazırlayacağım. LQFP > 48 pin çevirici kart umarım 60MHZ de su koymaz. İlk hedefim SPDIF (Digital Audio Sinyali) üzerinde olacak herhalde. Başlığı dikkatle takip ediyorum. Herkese kolay gelsin umarım artık ülkemizde ARM üzerindeki çalışmalar artar.
Evet yüksek çalışma hızında ARM ne kadar güvenlidir bende merak ediyorum.
