Akım sınırlayan mikrokontrolörlü devre
Başlatan hgbahadir, 12 Eylül 2015, 12:00:45
hgbahadir
arkadaşlar kolay gelsin.
akımı otomatik olarak sınırlayabilen bir mikrotrollu devre yapmak istiyoruz arkadaşla. derdimiz şu
suyu elektroliz yapıyoruz.   :D sistemde kullandığımız su saf su . suyumuza iletkenlik kazandırmak için potasyum hidroksit koyuyoruz. elektrik bağlantısı verdiğimize elektroliz olayı başlıyor. yalnız akım çektikçe ister istemez su ısınıyor. su ısınınca da  direnci düşüyor. başlangıçta ayarladığımız  12 volt 12 amper  değerlerinden sapma meydana geliyor . direnç düşmesinde dolayı akımda artma meydana geliyor. oda suyu ısıtıyor. su ısınınca daha çok akım çekiyor ve bir kısır döngü oluşuyor. :-\ :'(
yaptığımız bir devremiz var. ccpwm denen . yani constant current akım sınırlama özellikli.  8) ayarladığımız akımda  sistemi sabit tutuyor. tahminim voltajı kısarak bunu  yapıyor. V=I.R den. bu  işi lcd göstergeli  mikroişlemci bir devre ilede daha kolay  yapılabileceğini öğrendim.  ::)
nasıl sizce . yardımlarınız ve yol göstermeniz olursa teşekkür ederim. :)
