CS-5M Metal LAZER Diyot Nasıl Sürülür?
Başlatan RaMu, 12 Eylül 2015, 13:30:34
   Elimde fotodaki (en altta) lazer diyotlardan var,
lazer diyotu sürerken dikkat edilmesi gereken bir şey var mı?
   Direk 5V verip çalıştırıyor muyuz?
Akım sınırlaması vs. yapmak lazım mı?
Led gibi ısındıkça direnci düşüp daha fazla akım çekme gibi bir durumu var mı?
   Benim izlenimlerim:
5V verince çok ısınıyor,
5V verdiğim bir tanesinin 1-2 dakika sonra ışığı epey azaldı.
Ekstra 330ohm bir dirençle 5V verirsem ışığı görülmeyecek kadar azalıyor.
150ohm bir dirençlede ışığı neredeyse yarısına düşüyor.
   Üzerinde 330ohm smd bir direnç var.
Direncnet ten aldım, ürün sayfasında pek bilgi yok,
Çince den İngilizce ye google translate çeviri gibi ufak bir bilgi var.
Kendi sabit merceği üzerinde, yuvarlak nokta şeklinde ışık veriyor,
15-20 metrede ışığı çok fazla dağılmıyor.
kantirici
Evet lazerlerde LED'ler gibi sabit akımla sürülmeleri gerekir. En basit haliyle lm317  ile sabit akım ile sürülebilir.
Teşekkür ederim hocam.
Bu lazer %90 5mW, fakat lazer diyodunun çalışma gerilimi nedir acaba?
Daha doğrusu sabit akım ne kadar olmalı?
engerex
Benzerleri 3v ve 5v olarak satılıyor. Başka seçenek görmedim.
Kabil ATICI
Seyyar satıcılarda satılan Laser Pointer'lerden farkı yok. Seri bir direnç ile sürülen laser.
3V civarında çalışıyor diye biliyorum. Basit bir mercek ile ışık dağılımı kontrol ediliyor. Bir yere kadar. Ucuz olduğu için öyle aman aman bir şey beklememek lazım.
Asıl laser devrelerinde bir geri besleme diyodu var, ışık rengi kararlılığının sağlamak için. (devre içerir).
http://www.koctaslaser.com/tr/kirmizi-lazer-nokta
yukarıdaki ürünler daha kararlı kullanım için üretilmiş ürünler. Biraz daha pahalıdır.
ambar7
@Kabil ATICI hocam linkdekiler gayet güzel gibi.
Pazartesi arayıp fiyat sorarım ama hiç fiyat bilginiz var mı?
Birde siteyi biliyor musunuz, iyi midir ürünler?
Kabil ATICI
Fiyatlarını bilmiyorum. Eskiden sitelerinde vardı diye hatırlıyorum, ama epey oldu.
Kullanan arkadaşım var.Hatta buradan aldı diye, hatırlıyorum.(en ucuzu 100 tl üzerinde dolar artışından sonra fiyatlar artmış olabilir.)
Kendim kulanmamakla birlikte, laserlerin iyi olduğunu söylüyordu. Tüm elektronik ürünler gibi ters bağlamaya gelmiyor.
ambar7
tekosis
Hocam yıllar önce okul projesi için kullanmıştık gayet güzel lazerler var koçtaş lazerde.
Bu fiyatlar yapacağım işi çok aşar,
konu mesajımdaki lazer 1$.
10-20 TL civarında çok çok iyi olmasada
iyi olan bir lazer olsa kullanabilirim aslında.
