Lojik çıkışlı optokuplör var mı?
Başlatan tekosis, 17 Eylül 2015, 22:04:15
tekosis
Arkadaşlar girişi 1 olunca çıkışı lojik 1 olan diğer durumda 0 olan bir opto var mi? Çıkış kısmında transistör olmadan mcu inputunu sürmek istiyorum. Mümkünse piyasada olan bir ürün arıyorum.
Normal transistörlü olanıda pull-up yaparak bağlayabilirsin mikroya.
tekosis
Hocam o durumda giriş terslenmiş oluyor. Tersinin tersi için yine bir transistör gerekiyor. Ondan dolayı varsa lojik çıkışlı bir opto arıyorum.
Kabil ATICI
optokuplörü emetör çıkışlı olarak kullan.
Zaten transistör yalıtılmış olduğu için emetörüne bağlayacağın direnç ile kollektör çıkışlı gibi çalıştırabilirsin.
TLP251 mos sürücü ama işini görebilir.
ambar7
ipek
denemiştim bu durumu olumlu sonuç almıştım. kollektör + 5 volta emiter devreye tabi bu durumda PullDown direnci gerekecektir.
fbkaya
sadogan
Alıntı yapılan: tekosis - 17 Eylül 2015, 22:17:13
Kullandığınız mcu ile tersini alınca nasıl bir sorun oluyor?
tekosis
arkadaşlar tüm cevaplar için teşekkür ederim.
@sadogan hocam devremde izolasyonu rs232 haberleşme sisteminde 4800 veya 9600 baudda kullanacağım. dolayısı ile sinyal terslenince sıkıntı olacaktır.
Aradığım opto kuplörü buldum(6n137) lojik kapı içeriyor ama içinde NAND kapısı var girişi tersliyor :) . ayrıca hcpl serisi optokuplörler var ancak adetli üretimde maliyeti çok yükseltebilir diye kullanmayacağım. bundan dolayı @fbkaya hocamın dediği ki daha önce başka işlerde kullandığım pc817 ile @ipek  ve @Kabil ATICI hocalarımın önerdiği sistemi kullanacağım.
tekrardan yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
sadogan
Kullandığın mcu rs232 invert i desteklemiyormu
tekosis
hocam destekliyor da bu cihazı modül olarak geliştirmek ve ileride yapacağım diğer uygulamalarda da kullanmak istiyorum. dolayısı ile standart dışı bir duruma girmek istemiyorum. yoksa dediğiniz gibi yapılabilir.
irdal
optonun sinyali girdiğin kısımdaki diyodun anoduna +5V , katoduna da mcu sinyalini ver, ama sink akımını göz önünde bulundurmalısın. çıkış aldığın kısma pull up direnci koydunmu tamamdır .
interrupter
Rs232 de sinyalin terslenmesi o kadar problem yaratacağını sanmam.  Karsi tarafta. Aldığın bilgiyi yazilimda tetsleyebilirsin
tekosis
