acs712-5 akım sensörü için adc kod örneği?
Başlatan mustafa_cmbz, 18 Eylül 2015, 20:26:24
mustafa_cmbz
Merhabalar.
Elimde ACS712-5 var ufak bir akım ölçer yapmak istiyorum.Fakat tam olarak mantığı kavrayamadım desem daha doğru olur.Sensör 0a de +2.5v çıkış veriyor.Bu konuda kafam karıştı gibi bana mantığı anlatabilirmisiniz..?
Kasıtlı olarak çıkışı ötelemişler. Böylece ters yönde (negatif) akım ölçerken 0 - 2.5 V arası çıkış alabilirsin. Böyle yapılmasaydı negatif besleme, opamp falan gerekirdi, işin yoksa uğraş dur...
mustafa_cmbz
peki adc kodunu nasıl yazmam lazım bu aşamadan sonra? hesaplama nasıl olacak?
Ters yönde akım ölçmeyeceğini varsayarsak, okuduğun gerilim değerinden 2.5 volt çıkarıp sonucu 0.185'e böleceksin. Bu sana amper cinsinden akım değerini verecek.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: Tagli - 18 Eylül 2015, 22:15:27
Çok çok sağol hocam.yarın ilk denemelerimi yapacağım..
erkan614
Peki bu ic ye girişimine ne veriyoruz
Akım trafosu üstünden mi giriş veriyoruz yoksa şönt direnç üzerindenmi
G-Kocak
Alıntı yapılan: erkan614 - 19 Eylül 2015, 11:24:21
Hocam yükle kaynak arasındaki bağlantının canlı ucuna seri olarak bağlanıyor standart ampermetre bağlantısı gibi.
erkan614
mustafa_cmbz
Direnc.net ten modül şeklinde almıştım..Chip olarak satıyorlarmıdır bilemiyeceğim hocam bakmanız lazım..
Alıntı yapılan: G-Kocak - 19 Eylül 2015, 11:42:04
Akımı başka nasıl ölçebilirsiniz?
İlgili uçlar yüke seri girecek. Diğer üç uç Vcc, GND ve
ölçüm ucu da mcu devresine bağlanacak...
G-Kocak
Alıntı yapılan: mehmet - 19 Eylül 2015, 21:17:21
Söylediklerimden farklı birşey yazdığınızı göremiyorum
mustafa_cmbz
http://www.allegromicro.com/en/Design-Center/Technical-Documents/Hall-Effect-Sensor-IC-Publications/Managing-External-Magnetic-Field-Interference-ACS71x-Current-Sensor-ICs.aspx
sensörün çalışma şekli burada gayet net anlatılmış hocam.
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2015, 02:51:58
Arkadaşlar sensörden okuduğum analog değeri voltaja ordan da akıma çevirebiliyorum.Fakat şöyle bir sorunum var belkide bu sorunun sebebi bu sensörün bu iş için olmamasından kaynaklanıyor olabilir.
Sorunum şu mesela bir yük 1.20mA çekiyor çıkışta atıyorum bilmem kaç vol bunu akıma çevirdiğimde lcd de ( isiste ) 1.19xxx gibi görüyorum.Değişkenim float cinsinden tanımlı belkide bundan dolayı olabilir dedim ( bu durumda işte aklıma geldi eve gidince deneyeceğim)
yani çekilen akım 1.20 ise ekranda 1.20 görmek istiyorum atıyorum 1.31 ise ekranda 1.31 görmek istiyorum.Artık benim kodda mı sıkıntı vardır yoksa sensor virgülden sonrasını pek sallamıyormu bilmiyorum.Dediğim gibi float değişkenini bir deneyeceğim.
Bunun haricinde birde yazılım ile adc filitre eklemeyi düşündüm nette biraz araştırdım ve şöyle örnek bir kod buldum:
For I=1 To 10
ADCIN 0,HAM
TOPLAM=TOPLAM+HAM
NEXT I
HAM=TOPLAM/10
şimdi bu kodu
ham = adcın 0
komutundan sonra kullanıyorum fakat okuğum değerde farklılıklar oluyor mesela örnek sayısını 10 değilde 100 yaparsam bu değerde epey bir oynama oluyor.
Bu adc filitre olayını nasıl yapmam gerekiyor peki yada neyi yanlış yapıyorum ?
Akım geçmediği zaman 2.5V. okuyacaksınız.
Örneğin; artı yönde geçen akım olursa 2.5V.
dan yüksek. Ters yönde geçerse 2.5V. dan
küçük bir değer okumak mümkün olacaktır.
