Ynt: Ynt: esp8266 proton basic kodları
Başlatan t600, 19 Eylül 2015, 12:35:59
t600
Arkadaşlar esp8266 ile ilgili daha önce yapmış olduğum bir projenin kodlarını paylaşıyorum , Hayırlı olsun , Bu işten para kazanan olursa benide görmesi karşılığında kullanabilir , Kodlar Allaha emanet .
Uygulamada 240x128 ekrtan , 18f4620  ve esp8266 kullanıldı , ve videoda göründüğü gibi çalışıyor , Esp yi güncellemeyi unutmayın .Yazılım proton basic
uygulamanın videosu :
! No longer available
proton basic kodları :
'emrah gökdua   egokdua@hotmail.com
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2015, 02:38:51
programda birçok değişken var , bunların çoğu başka birşeyden kalma gereksiz silebilirsiniz , silmesenizde sorun yok , ben 240x128 kullandım  , siz 2x16 kullanabilirsi,niz  veya başka bir lcd.
Hayırlı olsun .
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2015, 03:02:43
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'İKİNCİ ÖRNEK PROGRAM
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bunlar daha garanti :
' Toshiba T6963 Graphic LCD Demo
' Using PROTON+ Version 3.08 onwards
' Print on two text screens of the LCD then pan between them
' Ensure that a 6 pixel font is implemented for the LCD's circuit
    Device = 18F4620
   'Declare Xtal = 16
   ' Declare LCD_Type = Toshiba                          ' Target a Toshiba T6963 graphic LCD
     OSCCON = %11101010
'    Declare PLL_Req = On
       Declare All_Digital = True              ' Set PORTA and PORTE to digital mode
'Hserial_Baud = 9600 ' Set baud rate to 9600
'Hserial_RCSTA = %10010000 ' Enable serial port and continuous receive
'Hserial_TXSTA = %00100000 ' Enable transmit and asynchronous mode
Hserial_Clear = On ' Optionally clear the buffer before receiving
  Symbol role = PORTA.2
  Symbol buz = PORTB.3
  Symbol led1 = PORTA.4
  Symbol led2 = PORTA.5
    '     Symbol SDA = PORTA.0' Alias the SDA (Data) line
'Symbol SCL = PORTB.5 ' Alias the SSL (Clock) line
       TRISA = %00000000
  TRISD = %00000000
   TRISB = %00000000
    TRISC = %10000000
' LCD pin assignments
  TRISD = %00000000
   TRISB = %00000000
    TRISC = %00000000
    TRISC = %10010000
' LCD characteristics
           ADCON0= %00001011
      ADCON1 = %10011111
     ' ADCON2 = %10010111
     ADCON2 = %10010000
           Dim  Xpos    As Word
Dim  Ypos    As Word
Dim  Addr    As Word
Dim  char    As Byte
Dim xx As Word
Dim yy As Word
Dim z As Byte
Dim kelime[50] As Byte
Dim yonetici[7] As Byte
Dim bekci1[7] As Byte
Dim bekci2[7] As Byte
Dim bekci3[7] As Byte
Dim bekci4[7] As Byte
        Dim h As Byte
     Dim bilgi As Word
Dim yolcu As Byte
  Dim rak As Byte
  Dim hane_gec As Byte
    Dim durum As Byte
            ' Choose an 8 pixel font
       Dim  saniye As Byte
Dim  dakika  As Byte
Dim  saat  As Byte
Dim  gunadi  As Byte
Dim  gun   As Byte
Dim  ay   As Byte
Dim  yil  As Byte
Dim t As Byte
Dim  gun1   As Byte
Dim  ay1   As Byte
Dim  yil1  As Byte
Dim  gun2   As Byte
Dim  ay2   As Byte
Dim  yil2  As Byte
Dim s1 As Byte
Dim s2 As Byte
Dim d1 As Byte
Dim d2 As Byte
Dim a1 As Byte
Dim a2 As Byte
Dim ba1 As Byte
Dim ba2 As Byte
Dim y1 As Byte
Dim y2 As Byte
Dim g1 As Byte
Dim g2 As Byte
Dim sa1 As Byte
Dim sa2 As Byte
Dim ilk As Byte
Dim dat[800] As Byte
Dim anahtar As Byte
Dim adress As Word
Dim okunan As Byte
Dim bilgix As Byte
Dim adresso As Word
Dim blok As Byte
Dim no As Byte
  Dim say As Byte
     Dim say1 As Byte
  Dim zii As Word
   Dim a As Word
   Dim p As Word
   Dim k As Word
  rass:
   say1 = 0
  adresso = 1
   role = 1
    led1 = 1
    led2 = 1
   DelayMS 100
   role = 0
   DelayMS 100
   role = 1
anahtar = 0
' LCD Display Constants
     ilk = ERead 1
DelayMS 1000
                                    ' Clear both text and graphics of the LCD
    ' Sound hp, [Loop,2]
' Sound hp,_
' [50,60,70,20,85,120,83,40,70,20,50,20,70,20,90,120,90,20,98,160]
   '  '' buz = 1
     '    buz = 0
    '      DelayMS 400
          bas:
          For k = 0 To 800
          dat[k] = 255
          Next
            led1 = 0
    led2 = 0
                DelayMS 100
              HSerOut["AT+CIPMUX=1", 13, 10]
              DelayMS 500
              HSerOut["AT+CIPSERVER=1,1234", 13, 10]
              z = 1
              Xpos = 0
              Ypos = 0
               '   hrsout "ATE1"
                  DelayMS 500
           wf_ana:
                 HYYT:
                    Toggle led1
          For k = 0 To 800
          dat[k] = 255
          Next
                DelayMS 100
              DelayMS 500
           DelayMS 200
             p= 1
             dat[1] = 0
            ' HRSOut "AT+CWMODE=3"
               '  HSEROUT["AT+CWSAP?", 13,10]
                  ' HSerOut["AT+CWLIF", 13, 10]
             ' Hrsin Wait("+IPD")
               '  HSerIn  [dat[1]]
                    HSerIn [Str dat\50]
                   p= 50
            'dd1:
               ' HrSIn 200, timeoutx, dat[p]
               ' dat[p] = HRSIn, {10, timeoutx}
             '   HSerIn 200, timeoutx, [dat[p]]
             'Inc p
             'GoTo dd1
                timeoutx:
              '  If dat[1] = "+" Then
                '  HSerOut["AT+CIPSERVER=1,1234", 13, 10]
              DelayMS 100
                   HRSIn Wait("OK")
           DelayMS 700
               ' Prepare to send 33 bytes
        '    HSerOut["AT+CIPSEND=",dat[15],",153",13,10]
                    HSerOut["AT+CIPSEND=",dat[15],",2000",13,10]     '  enter dahil değil
        DelayMS 500
     '  HSerOut["<html><head><title>menu</title></head><body bgcolor=$#5589bf$></body></html>",13,10 ]
  '95 harf
'HSerOut["<Html><head><title>esp8266 user program example</title></head><body>                           "]
'HSerOut["<h1><center style=$font-family:verdana;font-size:80%;color:red$>Designed by FxDev</center></h1>"]
'HSerOut["<p style=$font-family:verdana;font-size:80%;color:green$>This is ESP8266 HTML Example</p>      "]
'HSerOut["<p>Be Different Everytime!!</p><p>Designed by Firat DEVECI </p>                  "]
'HSerOut["<p><a href=$http://hackaday.io/project/3568-esp8266-test-program$>Hackaday Project Page</a></p>"]
'HSerOut["</body></html>        "]
'HSerOut[13,10]
' 100 karekter
HSerOut["<html><head><title>menu</title></head><body bgcolor=$#5589bf$></body></html>                        "]
HSerOut["<html><head><title></title></head><body bgcolor=$Red$></body>                                       "]
HSerOut["<font face=$tahoma$ size=$+6$ color=$#FFFF00$>T21  </font>                                          "]
HSerOut["<font face=$tahoma$ size=$1$ color=$#FFFF00$>____________________________________</font>            "]
HSerOut["<font face=$tahoma$ size=$+2$ color=$#FFFF00$>gokdua  teknololi</font>                              "]
HSerOut["<P>----------------------------------------------------------------------------</p>                 "]
HSerOut["<p><font face=$tahoma$ size=$+2$ >BASINC 1 : </font>                                                "]
HSerOut["<font face=$tahoma$ size=$+2$ color=$#5589bf$>gokdua  tekno</font>                                  "]
HSerOut["<font face=$tahoma$ size=$+2$ color=$#ffff00$>0.17 BAR </font> </p>                                 "]
HSerOut["<p><font face=$tahoma$ size=$+2$ >BASINC 2 : </font>                                                "]
HSerOut["<font face=$tahoma$ size=$+2$ color=$#ffff00$>0.57 BAR </font> </p>                                 "]
HSerOut["<p><font face=$tahoma$ size=$+2$ >BASINC 3 : </font>                                                "]
HSerOut["<font face=$tahoma$ size=$+2$ color=$#ffff00$>9.54 BAR </font> </p>                                 "]
HSerOut["<p><font face=$tahoma$ size=$+2$ >BASINC 4 : </font>                                                "]
HSerOut["<font face=$tahoma$ size=$+2$ color=$#ffff00$>3.19 BAR </font> </p></body>                          "]
HSerOut["</html><form action=$http://herhangibirsite.dom/prog/adduser$ method=$post$>                        "]
HSerOut["<p><fieldset><legend>KONTROL KUTUSU</legend>
HSerOut[13,10]
DelayMS 500
         HSerOut["AT+CIPSEND=",dat[15],",800",13,10]     '  enter dahil değil
       DelayMS 500
HSerOut["SN_COD: <input name=$personal_fname$ type=$text$ size=$20$ tabindex=$1$/>                           "]
HSerOut["TXT_NO: <input name=$personal_lname$ type=$text$ size=$25$ tabindex=$2$/>
HSerOut["AT_KOD: <input name=$personal_address$ type=$text$ size=$55$ tabindex=$3$/>
HSerOut["<!-- ...diğer kişisel bilgiler... --></fieldset>                                                    "]
HSerOut["<fieldset><input type=$radio$ name=$pr mod$ value=$tt1$ checked=$on$> ptr mod
HSerOut["<input type=$radio$ name=$cinsiyet$ value=$tt2$> txt mod
HSerOut["<input type=$submit$ value=$Send$> <input type=$reset$ value=$Sıfırla$>                             "]
HSerOut["</P></form>        "]
HSerOut[13,10]
DelayMS 500
    ' Prepare to send 22 bytes
                     DelayMS 100
           ' HSerOut["AT+CIPCLOSE",13,10]
             '  HSerOut["AT+CIPCLOSE=",34,"0",34,13,10]
              ' HSerOut["AT+CIPCLOSE=",34,dat[15],34,13,10]
                 HSerOut["AT+CIPCLOSE=$0$",13,10]
                 DelayMS 200
                  HSerOut["AT+CIPCLOSE=$1$",13,10]
                  DelayMS 200
                 HSerOut["AT+CIPCLOSE=$2$",13,10]
                 DelayMS 200
                  HSerOut["AT+CIPCLOSE=$3$",13,10]
                  DelayMS 200
                  HSerOut["AT+CIPCLOSE=$4$",13,10]
                  DelayMS 200
                DelayMS 500
          GoTo HYYT
                           '   HSerOut["AT+CIPMUX=1", 13, 10]
    'HRSIn Wait("OK")
     '        Print At 10 ,1, "OK"
                 DelayMS 2000
    ' Now disconnect
    HSerOut["AT+CIPCLOSE=4", 13, 10]
DelayMS 100
          HSerOut["emoooooo", 13, 10]
          DelayMS 100
                For k = 0 To 800
          dat[k] = 255
          Next
          '  HRSOut " AT+CIPSERVER=1,1234 "
            'HSerOut["AT+CIPMUX=1", 13, 10]
            'DelayMS 10
             DelayMS 10
            ' print  " "
             '  End If
              GoTo wf_ana
    End
Murat Mert
mert07
t600
PROGRAMI KISACA ANLATAYİM:
ıp numarası geldiğinde kim olduğuna bakmaksızın html kodları gönderiliyor . Göndereceğiniz html deki tüm karekter sayısı pakedin önünde androide doğru gönderilmezse bağlantı sorunu oluşur. Bu program çalışır durumda ama siz yeni html yaparsanı  buna dikkat edin
Bu kodda belirtilen 2000   rakamı enter kodu dahil olarak 2000 adet asc karekterinin gönderileceğini androide paket başında söyler .
    'dd1:
             'Inc p
             'GoTo dd1
Bu kod herhangibir cihazdan sorgulama geldiğinde  kullanılır ve html yi gönderme işi başlar,
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2015, 03:21:28
Bu projeyi yaparken donanım bağlantılarında fıratdevecinin dökümanlarından yararlanmaya çalıştım , Fakat orada dikkat edilmesi gereken bir şey var , Oradaki esp8266 nın pin bağlantılarında bir hata var , ve çalışmıyor , bunun üzerine esp8266 nın kendi datashetine bakarak düzelttim , tam hatırlamıyorum ama gpı  pinlerinden biri 1 k ile - ye mi bağlanması gerekiyordu , bunun gibi birşey
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2015, 03:32:45
pin bağlantıları :rest  10 k ile vcc ye , gpıo0 1 k ile vcc ye , rx tx  zaten belli  gpo15 ide  güncelleme  sırasında  ya - ye ya artıya bağlıyoruz ama tam hatırlıyamadım , belkide biryere bağlamıyoruz çalışma sırasında  - veya artı olabilir datashetten bakın
magnetron
hocam eline sağlık ,
bişey sorucam peki uzak bilgisayar
PIC 'e bir veri göndermek isterse o nasıl olacak
mesela PIC 'in kontrol ettiği bir fanın hızını yükseltmek
veya odanın sıcaklık set değerini değiştirmek
bunu PIC 'e nasıl gönderecek ?
teşekkür
t600
Şöyle :
Bankanın sitesine girdiniz , Burada size doldurulması gereken alanlar çıkar .Siz buraya sifrenizi yazarsınız ve gönder dersiniz , androidiniz otamatik olarak bu bilgileri html sayfasını aldığı ıp adresine gönderir .
İnternetten html kullanımı ile ilgili bir pdf indirin , burada forum kısımlarını okuyun . Eğer pic in içine gömdüğünüz form  kodlarını yazarsanız  android de açılan sayfada form çıkar . Bu form da ad soy ad yerine motor hızı yazarsının ve gönder dediğiniz anda esp8266 nın tx portundan  bu bilgileri 9600 baud da alırsınız , bukadar basit .
Bu işin artık pic ile ilgisi yok , html kodları ile sayfa yapmak ile ilgisi var . Yani html öğrenin
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2015, 03:47:27
https://www.google.com.tr/search?q=html+form+kodları&client=opera&hs=ehH&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI1trGgPWCyAIVAvEUCh1pkAu5&biw=1920&bih=982
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2015, 03:48:31
Bunun dışında esp nin udp ile kullanımı da var , bunun için datashet e bakmak gerek . Eğer işi html ile yapmak istemiyorsanız esp nin datashet inde bu konu anlatılıyor
udp kullanımında bir veb sayfası kullanılamaz , ama esp özelliği gereği hem udp , hem sunucu  olarak kullanılabiliyor , Şöyle bir sıkıntı ile karşılaştım , Aynı anda 4 adet  bilgisayara bağlı kalıyor . Bu sebepten  bir timeout  olayı var , Esp ye bağlı olan her bilgisayar bu süre boyunca tutulur ve sonra bağlantı kopar . Yada 4 üne birden süresiz bağlantı olur . bu süreyi siz belirliyebiliyorsunuz  , dataset te bu konu anlatılıyor
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2015, 03:54:04
form örnekleri:
http://www.belgeler.org/hpm/html-php-mysql-giris_prg-html_form.html
mesaj birleştirme:: 19 Eylül 2015, 13:55:26
yani bu iş sizin html  yue nekadar hakim olduğunuz ve hayal gücünüz ile ilgili . Bu noktada bir veb tasarımcısı olma olayı başlıyor , Yani artık herşey html ile site yapım teknikleri ile ilgili
Maxim
merhaba teşekkürler kod için
fakat derlenmiyor bilginize, baya tanım hatası veriyor proton.
ayrıca başlığı proton+ bölümüne taşımak lazım sanırım
t600
bunu az önce denedim sorun yok . proton ıde 2.0.0.7  ile
Bu arada  konuyu proton  bölümüne nasıl taşıyacağız ?
    Device = 18F4620
   'Declare Xtal = 16
     OSCCON = %11101010
       TRISA = %00000000
  TRISD = %00000000
   TRISB = %00000000
    TRISC = %10000000
  TRISD = %00000000
   TRISB = %00000000
    TRISC = %00000000
    TRISC = %10010000
           ADCON0= %00001011
      ADCON1 = %10011111
     ADCON2 = %10010000
           Dim  Xpos    As Word
Dim  Ypos    As Word
Dim  Addr    As Word
Dim  char    As Byte
Dim xx As Word
Dim yy As Word
Dim z As Byte
        Dim h As Byte
     Dim bilgi As Word
Dim yolcu As Byte
  Dim rak As Byte
    Dim durum As Byte
       Dim  saniye As Byte
Dim  dakika  As Byte
Dim  saat  As Byte
Dim  gunadi  As Byte
Dim  gun   As Byte
Dim  ay   As Byte
Dim  yil  As Byte
Dim t As Byte
Dim  gun1   As Byte
Dim  ay1   As Byte
Dim  yil1  As Byte
Dim  gun2   As Byte
Dim  ay2   As Byte
Dim  yil2  As Byte
Dim s1 As Byte
Dim s2 As Byte
Dim d1 As Byte
Dim d2 As Byte
Dim a1 As Byte
Dim a2 As Byte
Dim ba1 As Byte
Dim ba2 As Byte
Dim y1 As Byte
Dim y2 As Byte
Dim g1 As Byte
Dim g2 As Byte
Dim sa1 As Byte
Dim sa2 As Byte
Dim ilk As Byte
Dim anahtar As Byte
Dim adress As Word
Dim okunan As Byte
Dim bilgix As Byte
Dim adresso As Word
Dim blok As Byte
Dim no As Byte
  Dim say As Byte
     Dim say1 As Byte
  Dim zii As Word
   Dim a As Word
   Dim p As Word
   Dim k As Word
  rass:
   say1 = 0
  adresso = 1
   role = 1
    led1 = 1
    led2 = 1
   DelayMS 100
   role = 0
   DelayMS 100
   role = 1
anahtar = 0
'  rr:
' delayms 500
' toggle led1
' goto rr
     ilk = ERead 1
DelayMS 1000
' Sound hp,_
   '  '' buz = 1
     '    buz = 0
    '      DelayMS 400
          bas:
          For k = 0 To 800
          dat[k] = 255
          Next
            led1 = 0
    led2 = 0
                DelayMS 100
              DelayMS 500
              z = 1
              Xpos = 0
              Ypos = 0
               '   hrsout "ATE1"
                  DelayMS 500
           wf_ana:
                 HYYT:
                    Toggle led1
          For k = 0 To 800
          dat[k] = 255
          Next
                DelayMS 100
              DelayMS 500
           DelayMS 200
             p= 1
             dat[1] = 0
               '  HSerIn  [dat[1]]
                    HSerIn [Str dat\50]
                   p= 50
            'dd1:
             'Inc p
             'GoTo dd1
                timeoutx:
              DelayMS 100
                   HRSIn Wait("OK")
           DelayMS 700
        DelayMS 500
  '95 harf
'HSerOut[13,10]
' 100 karekter
HSerOut[13,10]
DelayMS 500
       DelayMS 500
HSerOut[13,10]
DelayMS 500
                     DelayMS 100
                 DelayMS 200
                  DelayMS 200
                 DelayMS 200
                  DelayMS 200
                  DelayMS 200
                DelayMS 500
          GoTo HYYT
    'HRSIn Wait("OK")
                 DelayMS 2000
    ' Now disconnect
DelayMS 100
          DelayMS 100
                For k = 0 To 800
          dat[k] = 255
          Next
            'DelayMS 10
             DelayMS 10
            ' print  " "
             '  End If
              GoTo wf_ana
    End
t600
ekransız  yazılım . Bunu bir fabrika için yapmıştım 1 yıl önce , an6   analog girişi okuyor ve wifi ye veriyor . Modemi esp ye köprülemiştik yada android ile bağlanıp  tanklardaki yağ miktarını görebiliyorduk vbb :
'yazılım emrah gökdua  egokdua@hotmail.com
    Device = 18F4620
  Declare Xtal = 16
Symbol sil = PORTA.4
  Symbol led = PORTA.3
       TRISA = %00110000
  TRISD = %00000000
   TRISB = %00000000
    TRISC = %10000000
  TRISD = %00000000
   TRISB = %00000000
    TRISC = %00000000
    TRISC = %10010000
           ADCON0= %00001011
      ADCON1 = %10011111
     ADCON2 = %10010000
             ADCON0= %00011011
             ADCON1 = %10001111
                TRISE = %111
           Dim  Xpos    As Word
Dim  Ypos    As Word
Dim  Addr    As Word
Dim  char    As Byte
Dim xx As Word
Dim yy As Word
Dim z As Byte
        Dim h As Byte
     Dim bilgi As Word
Dim yolcu As Byte
  Dim rak As Byte
    Dim durum As Byte
       Dim  saniye As Byte
Dim  dakika  As Byte
Dim  saat  As Byte
Dim  gunadi  As Byte
Dim  gun   As Byte
Dim  ay   As Byte
Dim  yil  As Byte
Dim t As Byte
Dim  gun1   As Byte
Dim  ay1   As Byte
Dim  yil1  As Byte
Dim  gun2   As Byte
Dim  ay2   As Byte
Dim  yil2  As Byte
Dim s1 As Byte
Dim s2 As Byte
Dim d1 As Byte
Dim d2 As Byte
Dim a1 As Byte
Dim a2 As Byte
Dim ba1 As Byte
Dim ba2 As Byte
Dim y1 As Byte
Dim y2 As Byte
Dim g1 As Byte
Dim g2 As Byte
Dim sa1 As Byte
Dim sa2 As Byte
Dim ilk As Byte
Dim dat[200] As Byte
Dim anahtar As Byte
Dim adress As Word
Dim okunan As Byte
Dim bilgix As Byte
Dim adresso As Word
Dim blok As Byte
Dim no As Byte
  Dim say As Byte
     Dim say1 As Byte
  Dim zii As Word
   Dim a As Word
   Dim p As Word
   Dim k As Word
   Dim akil1 As Byte
   Dim akil2 As Byte
    Dim port As Byte
    Dim haf As  Byte
    Dim mevcut As Word
    Dim m[8] As Byte
     Dim e[8] As Byte
     Dim sarfiyat As Word
          Dim ara As Word
     Dim hafiza As Word
     sifirla:
    haf = 0
  rass:
   say1 = 0
  adresso = 1
   role = 1
     buz = 0
   DelayMS 100
   buz = 1
   led = 1
   role = 0
   DelayMS 100
   role = 1
   led = 0
   buz = 0
anahtar = 0
   If sil = 0 Then
   GoSub bipp
     EWrite 1,
  •      GoSub bipp
         DelayMS 500
         GoSub bipp
         DelayMS 500
          GoSub bipp
         DelayMS 500
         GoSub bipp
         DelayMS 500
         End If
         ilk = ERead 1
               If ilk <> 123 Then
               GoSub bipp
        ilk = 123
        sarfiyat = 0
          EWrite 1, [ilk]
           EWrite 5, [sarfiyat]
           End If
             sarfiyat = ERead 5
                    DelayMS 200
               HYYT:
    ' Sound hp,_
       '  '' buz = 1
         '    buz = 0
        '      DelayMS 400
              bas:
                  Timeout:
                      DelayMS 500
                     HSerOut["AT+CIPCLOSE=",34,"1",34,13,10]
                      DelayMS 500
                     HSerOut["AT+CIPCLOSE=",34,"2",34,13,10]
                     DelayMS 500
                      HSerOut["AT+CIPCLOSE=",34,"3",34,13,10]
                     DelayMS 500
                      HSerOut["AT+CIPCLOSE=",34,"4",34,13,10]
                      DelayMS 500
                    donus2:
                   mevcut = ADIn 6
                  mevcut = ADIn 6 ' Place the conversion into variable Var1
                  mevcut = mevcut - 160
                  mevcut = mevcut / 5
                     If mevcut > 160 Then
                     mevcut = 0
                          hafiza = mevcut
                     End If
                       If hafiza < (mevcut - 3) Then
                         GoSub bipp
          ara = mevcut - hafiza
          sarfiyat = sarfiyat + ara
          EWrite 5, [sarfiyat]          ' kapalı olacak
            GoSub bip
          End If
                  hafiza = mevcut
                  z = 1
                  Xpos = 0
                  Ypos = 0
               wf_ana:
                 p= 1
                 dat[1] = 0
                     p = 0
                    timeoutx:
                 'Print At 1 ,1, "port" , dat[11],dat[12], dat[13], dat[14],dat[15],dat[16],dat[17]
                     err:
                    'HSerIn  [z]
                    'Print At Xpos,2, dec z
                    'inc xpos
                    'if xpos > 16 then
                    'gg:
                    'goto gg
                    'end if
                    'goto err
                     akil1 = 0
                     akil2 = 0
                    p = 0
                    z=0
                  DelayMS 500
                        DelayMS 500
    ana:
        aax1:
        z = 0
    HSerIn 60000, Timeout, [z]
        If z = 10  Then
        GoTo aax1
        End If
        If z = 13  Then
        GoTo aax1
        End If
        If z="," Then
        aax11:
        HSerIn 200, Timeout,  [z]
            If z = 10  Then
        GoTo aax11
        End If
        If z = 13  Then
        GoTo aax11
        End If
        port=z
        GoTo aax2
        End If
        GoTo aax1
                aax2:
               DelayMS 200
                      yenile:
                       donus1:
                    For k = 0 To 7
              m[k] = 0
              Next
                For k = 0 To 7
              e[k] = 0
              Next
                      mevcut = ADIn 6
                       mevcut = mevcut / 5
                     mevcut = 0
                          hafiza = mevcut
                     End If
                         GoSub bipp
                         ara =0
            GoSub bip
          DelayMS 100
          End If
                  hafiza = mevcut
                   StrN m = Str$(Dec mevcut)
            StrN e = Str$(Dec sarfiyat)
                        HSerOut["AT+CIPSEND=",port,",257",13,10]     '  enter dahil değil
            DelayMS 1000
    HSerOut["<head><title>devreelektronik</title><head><body>"]  '48
    HSerOut["<h1> T21 devreelektronik.com   </h1>            "]
    HSerOut["<h1> -----------------------   </h1>            "]
    HSerOut["<h1>ANADOLU CAM  Tank 1 </h1>                   "]
    HSerOut["<h1> mevcut: ",m[0],m[1],m[2],m[3]," litre </h1> "] '30
    HSerOut["<h1> sarfiyat: ",e[0],e[1],e[2],e[3],e[4],e[5]," litre </h1>"]   '33
    HSerOut[13,10]
    DelayMS 500
                      DelayMS 500
                      DelayMS 500
                     DelayMS 500
                     DelayMS 500
                      DelayMS 500
                         GoSub bipp
                      DelayMS 3000
                      RCREG = 0
                      z = 0
              GoTo HYYT
        'HRSIn Wait("OK")
                     DelayMS 2000
        ' Now disconnect
        HSerOut["AT+CIPCLOSE=5", 13, 10]
    DelayMS 100
              DelayMS 100
                    For k = 0 To 800
              dat[k] = 255
              Next
                'DelayMS 10
                 DelayMS 10
                ' print  " "
                 '  End If
                  GoTo wf_ana
               bipp:
           buz = 1
              DelayMS 40
             buz = 0
              DelayMS 120
           buz = 1
              DelayMS 40
             buz = 0
              DelayMS 40
                   Return
                     bip:
           buz = 1
              DelayMS 10
             buz = 0
              DelayMS 30
           buz = 1
              DelayMS 10
             buz = 0
              DelayMS 10
         Return
          dolum_bekle1:
          DelayMS 2000
          GoSub bipp
           DelayMS 2000
          GoSub bipp
           DelayMS 2000
          GoSub bipp
           DelayMS 2000
          GoSub bipp
           DelayMS 2000
          GoSub bipp
            DelayMS 2000
          GoSub bipp
         Return
          dolum_bekle2:
              DelayMS 2000
          GoSub bipp
           DelayMS 2000
          GoSub bipp
           DelayMS 2000
          GoSub bipp
           DelayMS 2000
          GoSub bipp
           DelayMS 2000
          GoSub bipp
            DelayMS 2000
          GoSub bipp
        Return
        End
t600
çalıştıramayan olursa yardımcı olurum .
Eline sağlık @t600 ,
code tag içine alsaydın daha toplu olurdu..
t600
Teşekkürler  , Patron  code tag  ne demek ?
Estağfirullah,
Code tag (kod etiketi) kodların derli toplu olmasını sağlayan html etiket , alıntı yaparken kullandığımız gibi bir şey
Declare Xtal = 16
Foruma mesajımızı yazarken üstte görünen butonlardan # ile etiketli butona basınca kolayca eklenir, kodlar arasına yapıştırılır
ayrıca code uzun ise, forumun karakter sayısı kısıtlaması sebebiyle, code tag olmadığında sayfada kodlardan bir bölümü çıkmayabilir.
t600
    Device = 18F4620
  Declare Xtal = 16
       TRISA = %00110000
  TRISD = %00000000
   TRISB = %00000000
    TRISC = %10000000
  TRISD = %00000000
   TRISB = %00000000
    TRISC = %00000000
    TRISC = %10010000
           ADCON0= %00001011
      ADCON1 = %10011111
     ADCON2 = %10010000
             ADCON0= %00011011
             ADCON1 = %10001111
                TRISE = %111
           Dim  Xpos    As Word
Dim  Ypos    As Word
Dim  Addr    As Word
Dim  char    As Byte
Dim xx As Word
Dim yy As Word
Dim z As Byte
        Dim h As Byte
     Dim bilgi As Word
 Dim yolcu As Byte
  Dim rak As Byte
    Dim durum As Byte
       Dim  saniye As Byte
Dim  dakika  As Byte
Dim  saat  As Byte
Dim  gunadi  As Byte
Dim  gun   As Byte
Dim  ay   As Byte
Dim  yil  As Byte
Dim t As Byte
 Dim  gun1   As Byte
Dim  ay1   As Byte
Dim  yil1  As Byte
Dim  gun2   As Byte
Dim  ay2   As Byte
Dim  yil2  As Byte
Dim s1 As Byte
Dim s2 As Byte
 Dim d1 As Byte
Dim d2 As Byte
 Dim a1 As Byte
Dim a2 As Byte
Dim ba1 As Byte
Dim ba2 As Byte
Dim y1 As Byte
Dim y2 As Byte
 Dim g1 As Byte
Dim g2 As Byte
 Dim sa1 As Byte
Dim sa2 As Byte
Dim ilk As Byte
Dim anahtar As Byte
Dim adress As Word
Dim okunan As Byte
Dim bilgix As Byte
Dim adresso As Word
 Dim blok As Byte
 Dim no As Byte
  Dim say As Byte
     Dim say1 As Byte
  Dim zii As Word
   Dim a As Word
   Dim p As Word
   Dim k As Word
   Dim akil1 As Byte
   Dim akil2 As Byte
    Dim port As Byte
    Dim haf As  Byte
    Dim mevcut As Word
    Dim m[8] As Byte
     Dim e[8] As Byte
          Dim ara As Word
     Dim hafiza As Word
     sifirla:
    haf = 0
  rass:
   say1 = 0
  adresso = 1
   role = 1
     buz = 0
   DelayMS 100
   buz = 1
   led = 1
   role = 0
   DelayMS 100
   role = 1
   led = 0
   buz = 0
anahtar = 0
   If sil = 0 Then
   GoSub bipp
     EWrite 1,
     GoSub bipp
     DelayMS 500
     GoSub bipp
     DelayMS 500
      GoSub bipp
     DelayMS 500
     GoSub bipp
     DelayMS 500
     End If
     ilk = ERead 1
           If ilk <> 123 Then
           GoSub bipp
    ilk = 123
    sarfiyat = 0
      EWrite 1, [ilk]
       End If
         sarfiyat = ERead 5
                DelayMS 200
           HYYT:
 ' Sound hp,_
   '  '' buz = 1
     '    buz = 0
    '      DelayMS 400
          bas:
              Timeout:
                  DelayMS 500
                  DelayMS 500
                 DelayMS 500
                 DelayMS 500
                  DelayMS 500
                donus2:
               mevcut = ADIn 6
              mevcut = mevcut / 5
                 mevcut = 0
                      hafiza = mevcut
                 End If
                     GoSub bipp
        GoSub bip
      End If
              hafiza = mevcut
              z = 1
              Xpos = 0
              Ypos = 0
           wf_ana:
             p= 1
             dat[1] = 0
                 p = 0
                timeoutx:
                 err:
                'HSerIn  [z]
                'inc xpos
                'if xpos > 16 then
                'gg:
                'goto gg
                'end if
                'goto err
                 akil1 = 0
                 akil2 = 0
                p = 0
                z=0
              DelayMS 500
                    DelayMS 500
 ana:
    aax1:
    z = 0
    If z = 10  Then
    GoTo aax1
    End If
    If z = 13  Then
    GoTo aax1
    End If
    If z="," Then
    aax11:
        If z = 10  Then
    GoTo aax11
    End If
    If z = 13  Then
    GoTo aax11
    End If
    port=z
    GoTo aax2
    End If
    GoTo aax1
            aax2:
           DelayMS 200
                  yenile:
                   donus1:
                For k = 0 To 7
          m[k] = 0
          Next
            For k = 0 To 7
          e[k] = 0
          Next
                  mevcut = ADIn 6
                   mevcut = mevcut / 5
                 mevcut = 0
                      hafiza = mevcut
                 End If
                     GoSub bipp
                     ara =0
        GoSub bip
      DelayMS 100
      End If
              hafiza = mevcut
        DelayMS 1000
HSerOut[13,10]
DelayMS 500
                  DelayMS 500
                  DelayMS 500
                 DelayMS 500
                 DelayMS 500
                  DelayMS 500
                     GoSub bipp
                  DelayMS 3000
                  RCREG = 0
                  z = 0
          GoTo HYYT
    'HRSIn Wait("OK")
                 DelayMS 2000
    ' Now disconnect
 DelayMS 100
          DelayMS 100
                For k = 0 To 800
          dat[k] = 255
          Next
            'DelayMS 10
             DelayMS 10
            ' print  " "
             '  End If
              GoTo wf_ana
           bipp:
       buz = 1
          DelayMS 40
         buz = 0
          DelayMS 120
       buz = 1
          DelayMS 40
         buz = 0
          DelayMS 40
               Return
                 bip:
       buz = 1
          DelayMS 10
         buz = 0
          DelayMS 30
       buz = 1
          DelayMS 10
         buz = 0
          DelayMS 10
     Return
      dolum_bekle1:
      DelayMS 2000
      GoSub bipp
       DelayMS 2000
      GoSub bipp
       DelayMS 2000
      GoSub bipp
       DelayMS 2000
      GoSub bipp
       DelayMS 2000
      GoSub bipp
        DelayMS 2000
      GoSub bipp
     Return
      dolum_bekle2:
          DelayMS 2000
      GoSub bipp
       DelayMS 2000
      GoSub bipp
       DelayMS 2000
      GoSub bipp
       DelayMS 2000
      GoSub bipp
       DelayMS 2000
      GoSub bipp
        DelayMS 2000
      GoSub bipp
    Return
    End
anladım galiba
test
mesaj birleştirme:: 22 Eylül 2015, 22:27:30
bilgi :esp nin donanım bağlantıları ile sorun yaşıyorsanız bu modülü alın , Tak ve kullan  şeklinde . Güncellemek için usb seri converter kullanın.
http://tr.aliexpress.com/item/Esp8266-ESP-12-wifi-module-esp8266-serial-wifi-coexistence-full-AP-test-board/32268087153.html?ws_ab_test=201526_3,201527_2_71_72_73_74_75,201409_1
nioo
Hocam merhaba,
pic tx ucunu esp8266 ya direkmi bağladınız.
yada bir şekilde 3,3 volta düşürdünüzmü?
