Güç Crimp'i Devre Karşılığı Arıyorum
Başlatan Tagli, 22 Eylül 2015, 19:24:45
Güç bağlantılarında kullanılan crimp'lerin devre üzerine lehimlenecek karşılıklarını nerede bulabilirim? Bunların özel bir adı var mıdır? Yani eğer Türkiye'de bulamazsam internette ne diye aratmam gerekir?
Aşağıdaki resimde sağda olan parçayı arıyorum. Soldaki parça kablo üzerine sıkıştırılan crimp ve benzerleri rahatlıkla bulunabiliyor Karaköy'de. Ama sağdakini bulamadım.
[IMG]http://i58.tinypic.com/2dv7aj5.jpg[/img]
ahmet_zxc
karaköyde var ben uzun zaman önce almıştım.  nerden aldığımı hatırlamıyorum ama bulmak zor değil
Anadol Elektronik' de mevcut.
(Ömer Abed Han)
Hocam ben Anadol'a sözlü olarak sormuştum ve "yok" cevabı almıştım. Bilmiyorum belki de ben derdimi anlatamadım Anadol'a çünkü o sırada elimde gösterebileceğim bir numune yoktu.
semli
Alıntı yapılan: Tagli - 22 Eylül 2015, 19:24:45
üstad 6.3  erkek terminal olarak arat o zaman bulabilirsin ama tek satılmayabilir
jeopardy
PC QUICK-FIT MALE TERMINALS
keystone firmasının örnek olarak 1212 kodlu ürünü mesela. istediğin boyuta göre kod bulabilirsin kataloğundan.
örnek olarak alacaksan digikey de 1212 keystone gibi bir arama ile daha sonra oradan kataloğuna ulaşarak farklı modellerine ulaşabilir ve digikey getiren firmalardan örnek getirtebilirsin.
adetli olacaksa da al-fa elektronik distribütörü. onlardan isterseniz getirirler peşin ödemeyle.
iyi geceler.
Alıntı yapılan: asma - 13 Haziran 2012, 21:22:32
Bu konuyu okuyup arayınca 'Faston PCB Connector pin' olarak buldum. Faston diyorlarmış kısaca  ::)  .....
Yüzey önemli, sarı veya beyaz fark etmiyor lehimleniyor, pürüzsüz(parlak) beyaz yüzeylerde ise sorun olur.
Bir zamanlar benzer soruya verdiğim cevap.  ;)
Anahtar kelimeler için teşekkürler. Bir tane de ben buldum: "PCB Tab Terminal" diye aratınca da benzer şeyler çıkıyor.
