Musluklardan elektrik çarpıyor.
Başlatan Mucit23, 28 Eylül 2015, 22:26:25
Selamlar,
Yazlıkta yaklaşık 20 senelik 3 katlı bir bahçe evimiz var. Şöyle bir sorun var. Özellikle mutfakta fırın gibi yüksek güç tüketimi olan aletler çalışıyorken banyoda bataryalardan elektrik çarpıyor. Öldürmüyor elbette ama ufak bir şok yaşatıyor. Özellikle banyoda ayaklar vs ıslak olunca çarpıyor.
Binanın su tesisatı metal borulardan yapılmış fakat elektrik tesisatı ile ne ilgisi olabilir anlamıyorum. Binada topraklama hattı var. Mutfaktaki prizler topraklı. Ayrıca geçen sene babam ayrıca bir topraklama levhası gömüp su tesisatını toprakladık. Ara sıra yine yapıyor ama.
Böyle bir problem için nerede hata yapılmış olabilir?
mustafa_cmbz
elektrikli şohpen kullanıyorsanız bi ihtimal diyeceğim ama
Öğrenci iken mahellede komple elektrik hatları yenilendi ve bahsettiğiniz durum oluştu.
Toprak ile nötürü ters bağlamışlar.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 28 Eylül 2015, 22:27:44
Anneannemin evinde benzer bir durum oluyordu, duş alırken su hafiften hafiften çarpıyordu. Böyle nasıl desem, sanki arada sırada iğne batıyor gibi oluyordu. Şofbenin sigortasından da bir cızırtı geliyordu çalışırken (ısıtıcı aktif olduğunda). Sonradan bir elektrikçi gelip düzeltmiş, galiba z'nin dediği gibi ters bağlantı varmış.
Karahan
kaçak akım rolesi takarsanız sorun ortaya çıkar. cihazlardan birisi gövdeye kaçak yapıp koruma tokrak hattıda zayıf ise çarpılırsınız.
elekTRofizikci
Üniversitede öğrenciyken kaldığım apartmanda olmuştu aynı durum... Her katın enerjisini sırayla kesip, önce bir kattan kaynaklı olup olmadığını bulduk. KAtlardan birinde çıkmıştı. Sonra o daire içinde prizleri incelemeye aldık.. Fırınlı ocağın bir kablosu kopmuş, net hatırlamıyorum ama toprağa değiyordu galiba. Prizi yeniledik. Problem gitti. Böyle bir şey de olabilir... O zamanlar kaldığım binanın merdivenlerini yıkıyordum parasıyla. Ulan her seferinde çarpılmaya başladım. Başlarım işine dedim. Birde işi de bıraktım :) İşimizden de olduk...
"elektrofizikci" adıyla facebook sayfamdan, web sitemden, youtube kanalımdan, twitterden, hotmail adresimden ve Linkedin den takip edebilirsiniz. Elektrik Elektronik ve Makine üzerine fuarlar, söküm videoları, kendin yap ürünleri, teknik denemeler, robot yarışları bu sitede www.elektrofizikci.com
crazy
Çamasır makinası bulaşık makinası elektrikli şohben gövdelerine kaçak olabilir.Prizlerde sıfırlama yapıyorlar ( nötr ile toprak bağlantısını  kısa devre edip) belki yeni değiştirilen bir prizde fazla toprak bağlantısı  yapılmış olabilir kontrol kalemi katlardaki prizlerin toprak bağlantıları kontrol yanıyormu diye  cihazları fişten çekerek yapmalısın  birde 20 yıl öncesi elektrik tesisatlarında  topraklama kablosunu çıplak çekiyorlardı  belki fazla bir yerde temas etmiş olabilir
Evet sanırım öyle bir durum var. Nötr kayması gerçekleşiyor herhalde. Topraklama direnci yüksek olduğundan toprak hattı üzerinde voltaj birikiyor.
Muhtemelen prizlerden birinde nötr yerine toprak bağlanmış. Hafta sonu prizleri söküp bakayım.
F.T
Bence gövdeye kaçak yapan bir cihaz var ve topraklaman zayıf.Hatta topraklamayı boruya bağlamış olabilirler.:)
Cemre.
Hocam prizlerinizin toprak hatları demir su borularınızda birleştirilmiş olabilir. Bu eskiden kullanılan bir uygulamaymış, bir dersten hatırlar gibiyim ben de. Ancak şöyle bir problem var, su borularındaki deformasyonlar, paslanmalar vs direnci arttırıyor olabilir veyahut demir boru tesisatının toprakla bağlantısı bir şekilde (plastik boru eki vs.) kesilmiş olabilir. Eğer aktif kullanılan bir tesisat söz konusu ise benim naçizane görüşüm tez elden tesisatın yenilenmesi olacak. Yeni yönetmelikte bildiğim kadarıyla kaçak akım koruma rölesi zorunluluğu bulunuyor ki bu da siz çarpılmadan önce o hattın enerjisini kesecek cihazdır. Benim görüşüm diğer seçeneklerin geçici çözümler oluşturacağı yönünde. Ancak tüm işlemlerin ardından ev tesisatlarında kullanılan kaçak akım rölesi (30mA) bağlantısı gerçekleştirdiğinizde arıza göstermiyorsa muhtemelen sorununuz da çözülmüş olacaktır.
Tesisatın yenilenmesini önermemin sebebi ise çok eski bakır kabloların ve dış plastik kılıflarının aşırı hasar görmüş olma ihtimalleri, yeterli akım kapasitesine sahip olmamaları gibi etmenlerden dolayıdır.
İyi akşamlar, kolay gelsin..
crazy
İhmal etmeye gelmez bu konu bir tanıdığımız elektrikli şofben ile duş alırken akıma kapılıyor gelen sesler üzerine annesi yardım için geliyor ne yazık kı ikiside akıma kapılarak hayatlarını kaybettiler;eğer evin girişinde kaçak akım koruma rölesi olsa hiç birşey olmayacaktı   :(
pedalist
eski binalarda elektrik ve su boruları metal olurdu.büyük ihtimal elektrik borusu
su borusuna değiyor.cihazlardan bir tanesi kaçak yapıyor ve su borusuna da veriyor.
yapacağınız işlem öncelikle kaçak esnasında prizdeki cihazları tek tek çekerek hangi cihazın kaçak yaptığını tesbit etmek olmalı.
bir ihtimalde topraklama olmayan prize yakındaki su veya kalorifer borusundan topraklama yaparlar.
böylede kaçak olmuş olabilir
mustafa_40
Hocam, aynı sorun bizim akrabanın evinde de vardı. Digital saat bağlanırken yetkililer toprak ile nötr bağlantısını ters yapmışlar. Sorun bildirdik, değiştirdiler ve düzelmişti.
birkan
Çarpmak ne kelime. Benim evde bir gün musluğu açtım su kaynamış hem elimi yaktı hem çarptı. Aletlerin fişini tek tek çekip kaçak yapan aleti buldum da meseleyi Öylece çözdüm.
ByTEK
eskiden topraklama olmayan yerlerde haciz ustalar demir su borularına yada kolon içindeki demirlere topraklamayı veriyorlarmış. bence zaman kaybetmeden kaçak akım rölesi takın yada taktırın.
