monitör arızası
Başlatan erkan614, 30 Eylül 2015, 10:17:05
erkan614
İyi günler
iki monitörümden bir olan PH. 224E monitörümün arızası; monitöre enerji geldiğinde normal başlıyor
ekranda görüntüyü verdiği anda 0.7~1 sn sonrasında ekran kapkara oluyor hiç birşey yok (bence arka aydınlatmanın enerjisini kesiyor)
hdmi dvi ve dsub girişlerini denedim aynı ps3 pc ve farklı bir laptopta denedim aynı
tüm sinyal girişleri takılı değilken hani o "No video signal" yazısı çıkan kutucuk olur dolaşır ekranda
o da aynen enerji geliyor ekranı açıyor 1sn olmadan gene kapkara
menü vs hiçbirşey çıkmıyor
tahminim ya kendini yanlışlıkla uyku moduna alıyor
yada ekran arka aydınlatması bir şekilde kapanıyor
Altta resmi mevcut (benimkinin birebir aynı bi başkasının monitörü)
Yardımcı olursanız sevinirim
erkan614
[IMG]http://img505.yukle.tc/thumbs/5342IMG_6384.JPG[/img]
ekran açılmasını çözdük 2 kelektrolitik şişmiş ama şimdide dikey çizgi çıktı bunu çözerim?
Melih1802
Daha önce bu çizgiler yoksa kondansatörlerin kaliteli değil.
JOKERAS
Selam,
Ekran kararması genelde Lcd florasant backlight'ların veya o backlightı süren invertör devresinin arızalanmasıyla olur.
Bu durumda Lcd panelin alt ve üst kenarlarında bulunan ince florasantlar  ve o florasantları süren invertör devresi iptal edilerek yerine
piyasada satılan bu iş için yapılmış Led stirp ve sürücü kartını monte ederek sorunu hallediyoruz.
Bu şekilde Lcd monitör Led monitöre dönmüş oluyor ve çok uzun ömürlü oluyor.
Şöyle bir durum var,piyasada iki çeşit ürün var biri çok basit hazır bir step-down led sürücü entegresi ile akımı kontrol etmiş akımı düşük.
Led strip üzerindeki  ledler çok kalitesiz ışık şiddeti düşük ayrıca led aralıkları çok seyrek olduğundan led izdüşümleri oluşuyor.
Diğer ürün ise Pic ile yapılmış sabit akımı işlemci ile kontrol etmiş,led strip üzerinde kullanılan led'ler çok kaliteli lümeni yüksek ledler.
Led sürücü kartı üzerinde  bir buton vastası ile led Strip akımı istenen seviyeye ayarlanıp ekran parlaklığı istenilen oranda ayarlanabiliyor.
Üniversal bir devre.Biraz pahalı olmasına rağmen biz onu kullanıyoruz,monitörler veya lcd tv'lerin görüntüleri gözle görünür şekilde canlanıyor.
Sizin ekranınızdaki sorun panel hatasından kaynaklı,siz bir şekilde Cof(Chip On Film)'ları esneterek display temas noktalarından biri temas etmez duruma gelmiş.Bu durumda sizin yapacağınız hiçbir şey yok.
Anlamadığım şu, kapasiteler besleme kartında  kapasite değişirken Display nasıl bozuldu?
HexfeT
Ekranda çizgi çıkması LCD camının kenarında film yol ile birleşme noktasındaki temassızlıktan olur genellikle.
erkan614
Teşekkürler arkadaşlar
sanırım film kabloyu biraz zorladım montajda herhalde ondan
