Yardım - ATX PSU Standby MOSFET'i
Başlatan kaan0, 01 Ekim 2015, 15:54:22
kaan0
Selamlar. Elimde 300W ATX güç kaynağı var. Güç kaynağının kısa devre korumasını iptal ettim  ve 12v çıkışını anlık olarak kısa devre yaptım. Güç kaynağının 5v stby mosfetinin DRAIN-SOURCE arası kısa devre oldu ve sigortası yandı. Orijinal mosfet 4N60 4 amper 600V'luk n kanal mosfetti. Bunun yerine 2N60 taktım ve bu sefer 12V çıkışına 10 ohmluk yük direnci bağladım. Yine mosfetin DRAIN-SOURCE arası kısa devre oldu ve sigorta yandı. Elimde IRFP460 500V 20A lik n kanal başka bir mosfet var, bu mosfetin gate delinme gerilimi 20V ve orijinal mosfetin delinme gerilimi 30V idi. Şemadaki ZD1 18V'luk zeneri 12V'luk zener ile değiştirsem IRFP460 mosfeti kullanabilir miyim? dayanma geriliminin 500V olması sorun oluşturur mu? Şemada görünene göre mosfet 311 VDC gerilim altında çalışıyor fakat baktığım tüm şemalarda 600-900V dayanma gerilimi olan mosfetler kullanılıyor. Sebebi nedir? http://postimg.cc/image/gosk1j5w1/
ercan_t
merhaba,
Bende 2-3 tane 300-450W PC ATX power modify ettim ayarlı hale getirdim, yananın mosfet olduğundan emin misin? genelde trafodan önceki trasistör yanıyor "E13007" diye bir model. ATX powerda mosfete rastlamadım :(  sendeki değişikmiş.
not:Transistör yanarken birkaç diyotta(1n4048) yanıyordu.
t2
Anahtarlama esnasında besleme üzerine çıkan yüksek gerilim darbeleri oluşur. Ölçü aletiyle algılanamaz.
Besleme  311 VDC olsa da 800Vluk mosfet takmak  iyi olur.
kaan0
Alıntı yapılan: ercan_t - 01 Ekim 2015, 16:11:37
merhaba,
Evet hocam eminim. Dediğiniz transistörler EE35 trafoyu süren güç transistörleri sanırım. Bendeki PSU'da bu transistörler TO-247 kılıflı 2SC2625 400V 10A transistör. 13007'lerden biraz daha güçlüler.
Alıntı yapılan: t2 - 01 Ekim 2015, 16:23:54
t2 hocam npn transistörlerde Vce gerilimi peak olarak normalin daha üstüne dayanabiliyor diye biliyorum fakat mosfetlerde bu olay nasıl bilmiyorum. Yani peak olarak 501V olsa bile MOSFET delinir mi?
