boost dönüştürücü
Başlatan answer, 07 Ekim 2015, 01:43:24
answer
arkadaşlar merhaba aşağıdaki devreyle ilgili bir kaç sorum olucak.
1. 555 devresine gerilim bölücüden gelen sinyalın tam olarak görevi nedir. control ucunu toprağa çekiyor bunun dışında 555 frekansında bir değişikli yapıyormu.
2. ordak gerilim bölücü çıkış ayarımı yapıyor nasıl?
3.geçen sene güç elektroniği dersinde öğrendiğim kadarıyla boosta çıkış gerilim hesabı vç=(1/1-alfa)*vg
alfa=Td/T buradan da bizim alfamızın 0.93 olması lazım ama 555 yapısından bunun 0.54 gibi birşey olduğunu görüyorum.
bu devrenin 180 vermesi doğrumudur.
JOKERAS
Selam,
O voltaj bölücüden elde edilen değer NE555'in comparatörüne giriyor.
Burada kesme işlemi yapıyor comparatör aktif olduğunda Boost osilatörünü susturuyor.
Ösilatör susunca çıkış voltajı,dolayısı ile voltaj bölücüdeki değerde düşüyor,düşen voltaj transistör'ün
base eşiğinin altına iner inmez comparatör tekrar deaktif oluyor devam ediyor kapalı çevrim bir olay yani.
Devre osilatörü çalıştığında diyotttan çıkan voltaj her osc pulse'inde artarak zirveye doğru gitmeye başlıyor,
bu gerilimin artmasına neden olup kapasiteyi patlatır.
İşte o dediğiniz devre,o gerilim zirveye çıkmadan sizin belirleyeceğiniz bir seviyede osc'ü susturararak
belli bir gerlim aralığında yüzmesini sağlıyor.
Çalışan devreyi scop ile gözlemlerseniz osc pulse demetlerinin belli belirsiz kararsız bir şekilde kesime uğratıldığını görürsünüz.
Çıkış voltajına değişken olan bir yük bağladığınızda comparatör'ün kesme işlemi,o yükün anlık çektiği akıma göre
osc'ü kesecek veya kesmeyecek.
answer
@JOKERAS cevap için teşekkürler anladığım kadarıyla ozaman biz bir kapalı döngü içinde bizim kondansatörümüz sarj gerilim aralığıyla oynuyoruz böylecede frekansıda genlik değerinide değiştirmis oluyoruz. doğrumu anlamışım. yani kondansatör gerilimi 2/3Vcc ile 1/3Vcc arasında salınım yaparken biz bu aralığı değiştirdik.
