LAZER satan yer arıyorum!
Başlatan RaMu, 07 Ekim 2015, 22:48:20
Kısmetse haftasonu İstanbul'da olacam,
birebir videodaki sistem için uygun lazer lazım,
odaya siste verilecek,
bu şekilde net görülecek ve yarım saat aralıksız çalışınca sıkıntı çıkarmayacak,
sürücülü veya sürücüsünü tasarlayabileceğim lazer almam lazım,
uygun lazer tavsiye edebilecek var mı?
(30. saniyeden itibaren lazerler görülüyor)
https://www.youtube.com/watch?v=nPx61cqGVIQ
argeman
  Size görülebilir spektrumda bir lazer gerekli,İstanbul'da grupelektroniği bir ziyaret edin.
Kabil ATICI
Koçtaş laser'e bakabilirsiniz. Ürünleri Endüstride işaretleme elemanı olarak kullanılmakta.
http://www.koctaslaser.com/
ambar7
@argeman  kullandığın test ettiğin bir örnek varsa önerebilir misin?
@Kabil ATICI hocam diğer konudan koctas aklımda,
oraya bakacam ama halen arayıp fiyat sormadım.
Şöyle 50-100 TL civarına,
monte edip yön ayarı yapabileceğim aparatı,
sürücü ve lazeri alabilmem lazım aslında.
argeman
Ben 1.8 w kesici lazer almıştım hocam,yani sizin işiniz için uygun değil,fakat el feneri şeklinde uygun fiyatlı lazerlerinde (50-100 mw) iyi bir soğutmayla işinizi göreceğini düşünüyorum,çünkü sis lazer ışınını daha görünür hale getirecektir,şunuda söyleyeyim direnç.n.. ten işaretleme amacı ile aldığım 3 tl lik 5mw lazeri 20 dakika boyunca çalıştırmıştım 3v ile,lens ile biraz ışın çapını genişletirseniz belki işinizi görür,ama tabi daha yüksek wattlı olanlar.
Sis için güç artırılmalı. Ancak bu durum canlılar
üzerinde olumsuz durumlara sebep olacaktır.
Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
ipek
mısır çarsına deniz kapısından gir,mahmutpaşa kapısına girmeden ikinci kapıdan sağa gir yolu 200 metre takip et yol bir alış veriş çarsısında bitiyor.bu çarşıya girmeden hemen sağda bir lazerci var .adam sadece lazer satıyor.5mw tan 1650mw'a kadar her renk lazer var.ben 1Watt yeşil aldım pil katili.200TL.ama disco tarzı birşey olacaksa bendeki deriyi fena yakıyor.50mw size yeter.
t2
Orada lazerci olmasi garip. Mısır çarşı olduğundan emin misiniz? Tarif ettiğiniz yerlerde, deniz kabuğu satan , çaydanlık satan dükkânlar oluyordu.
Dükkanın ismi nedir?
ipek
adam kartını verdide bulamadım,sanırım yanlış tarif ettim,eski tahtakale santralı alt kapısının olduğu sokakta büyük bir kozmetik mağazası var,onun yakınlarında bir dükkan.google'den baktım hep sokak cami isimleri mevcut ,çarşı ve hanlar es geçilmiş detay yok .pazartesi birde büroya bakayım .öyle bir yerin kartını atmam çünki.
argeman
Takipteyim,umarım web satışı vardır.
@ipek hocam merakla bekliyorum,
nokta atışı değilse de sorup bulabileceğimiz bir adres olsa çok güzel olur.
