yüksek frekans bölücü önerisi
Başlatan kaan0, 09 Ekim 2015, 18:25:05
kaan0
Merhaba 1GHz'e kadar ölçecek bir frekansmetre yapmayı düşünüyorum fakat frekansı 16/32/64 değerlerinden herhangi birine bölüp çıkışından ttl sinyal alabileceğim bir entegre arıyorum. ETE hocanın yaptığı frekansmetre devresinde u664b entegresi kullanılmış fakat bu entegreyi internette bulamadım. Türkiye'den ve internet üzerinden temin edebileceğim şekilde bir öneride bulunursanız sevinirim.
TA7R
Merhaba , Çıkıştaki sinyal ttl midir bilmiyorum ama , yaptığımız devrelerde özellikle bu iki bölücüyü kullanıyoruz , Hüseyin beyin web sayfasında şema da var , benim de yaptığım popüler bir devre ...
MB506
U893BSE
http://www.ta3en.com/frekans.metre.htm
kaan0
@TA7R hocam bahsettiğiniz entegreler de stokta yok görünüyor fakat bir yerde u665b buldum bu entegre sinyali 128'e bölüyor, sanırım iş görecek. Bunun dışında hazır buradayken size sormak istediğim bir konu var. Daha önce RF ile uğraşmadım fakat nasıl olduğunu az çok tahmin edebiliyorum.Sitedeki örnekte sinyal bölücü ayrı bir RF PCB'sine yapılmış. Şuan PCB yapma imkanım yok. Devreyi delikli board'a yapacağım. Bu durum çalışmasını ne kadar olumsuz etkiler? Delikli board'a yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Kabil ATICI
Gördüğüm kadarı ile 2 yüzlü kart şart. Elemanlar bir yüz üzerine SMD şeklinde lehimlenirken diğer yüz olduğu gibi şase olarak kullanılıyor. Hatta devreyi metal bir kutu içine gömüyorsun. İzole geçiş elemanları ile kutu içinden dışarı taşıyorsun. (Tuner katlarında olduğu gibi). Kart çıkartmasan bile bakır yüzeyi falçata ile keserek kartın yollarını oluşturabilirsin. Elemanları lehimlerken bacakları mümkün olduğu kadar kısa tutulması gerekir, besleme hattı üzerindeki filtrelere dikkat etmek gerekir. yoksa herşeye bip yapan bir devren olur.
MHz'ler düzeyinde delikli kart  adeta sünger gibidir. Her türlü paraziti alırsın, sen dahil. Elini yaklaştırsan etkilenir.
ambar7
fahri-
1Ghz sinyali delikli boardda çalıştırmak neredeyse mümkün değil. Hatta 100MHz den sonraki pcb yollarında bile empedans hesapları yapılmalı. Ve bu frekansın geçtiği devreler başka devrelerinizi etkilemesin veya dışarıda EMC problemleri çıkartmasın diye metal kutucuklara koyup yalıtılmalı.
kaan0
Teşekkürler. Malzemeleri satın aldım. Sinyal bölücü katını çift taraflı plakete yolları dremel ile kazıyarak yapmayı düşünüyorum. Aldığım düşük frekanslı sinyali de ekranlanmış rf kablo ile mikrodenetleyici tarafına taşıyacağım. Acaba [frekans bölücü katı - rf kablo - amplifier katı - rf kablo - mikrodenetleyici] şeklinde mi yapmalıyım yoksa hepsinin tek pcb'de olması daha mı iyi olur?
TA7R
@kaan0 , yazmamamın nedeni atelyemdeki çalışmaları kontrol etmek istiyordum çünki genelde bir kaç kart basıp monte ediyorum sonra birini kullanıyorum , yani elimde montajı bile yapılmış kart olabilir fazladan öyle ise size birini yollamayı düşünüyorum ama olmayabilir de ...
Kart basma işine gelirsek ,
1-çift taraflı bakır kartın bir tarafına pcb çizimini aktarıyorsunuz.
2-Diğer tarafı yağlı boya , oje  veya püskürtme boya ile tamamen boyayıp kaplıyorsunuz .
3- aside atıp çizim olan tarafı elde ediyorsunuz.
4-boyalı yüzeyi selülojik tiner veya oje kullanmışsanız aseton ile boyayı tamamen çıkarıp temizliyorsunuz.
5- çizimi aktardığınız yüzeyden delikleri deliyorsunuz .
6-bakır kaplı yüzeyi çevirip eleman takacağınız delikleri 3mm matkap ucu ile elinizde çevirerek ( matkap ucunu küçük bir madrene bağlamanızda fayda var) elemanların bacaklarının bakır yüzeye temasını önleyecek kadar ama pcb yi tamamen delmeyecek kadar hafif bir havşa açıyorsunuz ve pcb niz montaja hazır hale geliyor , bakır çapaklarını temizlemeyi , montajdan sonra bacakların şase ile temas edip etmediğini kontrol etmekte fayda var . Ayrıca gnd nakletmek için deldiğiniz deliklere havşa açmasanız daha iyi olur.
- Gelelim bölücü devresine , bence tek kart üzerine çalışsanız daha iyi ...
Atelyeme henüz bakamadım , bakıp haber vereceğim. Selamlar .
mesaj birleştirme:: 11 Ekim 2015, 14:55:07
Bu da en son yaptığım VCTCXO lu frekansmetre , aynı devre ve yazılımın modifiyeli hali , Gültekin bey, TA5AGC modifiye etmişti . Ben de kendi lcd me göre ve de prescalerime göre değiştirip monte ettim . LCD de sokete montelidir.
mesaj birleştirme:: 10 Ekim 2015, 22:57:27
Aklımdayken yazayım , bu devrelerde bobinli anten kullanmayacaksınız , canlı uc ve radyeller veya gnd kısadevre olmayacak.
kaan0
@TA7R hocam ilginiz için çok teşekkürler. Söylediklerinizi dikkate alacağım. Fakat anten olayını anlamadım. Ölçüm ucunun GND ile kısa devre olmasından mı bahsediyorsunuz? Devreye sinyal girişini anten kullanmayıp direkt frekans kaynağından coax kablo ile mi yapmak gerekiyor? Tekrar teşekkürler.
