Inform Ups açılış sorunu
Başlatan JKramer, 15 Ekim 2015, 14:06:19
JKramer
Inform Guard 600A modeli ups, gece elektrikler uzun süre kesilince kendi kendine kapanmış. Sabah açarken, önce normal açılıyor (yeşil ışık), hemen ardından sanki elektrikler gitmiş gibi aküye geçiyor (sarı ışık). Birkaç saniyede bir git-gel tekrar ediyor. Akü 12.5V gösteriyor boşta, 12V/5W ampül bağlandığında gerilimde değişiklik olmuyor; 0.35A civarı akım çekiyor.
Sorun aküden midir yoksa başka bir şey olabilir mi? Pek uğraşmak istemiyorum ama boşu boşuna akü almayayım.
Ekleme: Bu model:
alexsi
Aküyü boşa çıkarıp,aküye yük bindirip (0.22Ohm 25w Alüminyum Direnc) ölçü aleti kontrol edin. 10,5 V altına düşüyorsa yenisini alın derim.
http://www.kontrolarge.com/ Bildiklerimiz öğrendiklerimiz kadardır. Ya bilmediklerimiz ..?
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: alexsi - 15 Ekim 2015, 14:28:39
abi bu anlatımda bi eksiklik var gibi!!!
alexsi
@ahmet_zxc arkadaş,
Eksik yada ilave düşüncenizi varsa paylaşın düşüncenizi, eksiğimizi tamam edelim. (Uzun süre tutmayın demeyi unutmusum.birkaç saniyede ölçmeyi yapın)
mdargut
Bendeki farklı marka bir UPS de benzer sorun oluşmuştu. İçerisindeki röle sürekli aç kapa yapıyordu. Röleye paralel atılan diyot yanmış. Değiştirince düzeldi.
ahmet_zxc
arkadaş!! diye başlaması çok hoşuma gitmedi, ama neyse..
aküyü boşa çıkardım akü sağlam ama şarj deresi bozulmuş. yükü bağladım 10,5 in altına düştü; aküyü attım oldumu?
I=kök P/R sein demene göre 25w 0,22 ohm
I=10,66A
ups den çıkardığım akü 7 amper se;
nekadar sürede kaç volta düşmesi normal yada anormal.
gerisini yazmaktan vazgeçtim
Şimdi yaklaşık hesabı şöyle yapmak lazım;
bu tip akülerde 6 hücre bulunur. Her biri 2V. Her hücrenin
~1,75(1,8) - 2,25V aralığında bulunması istenir. Bu durumda
10,8 - 13,5V. akü üzerinde olması gerilimdir.
Ek: Emniyetli boş gerilimi 1,85V. olarak almalıyız.
Bir hücre bozulmuş ise; 2,25 * 5 = 11,25V civarı bir gerilim
okuruz tam dolu olursa.
Buradan yola çıkarak kaç hücre ölü belli olur.
(Sabit akımla şarj edip gözlenebilir bu durum.)
Bundan sonra da akü mü bozuk yoksa ups mi çıkar ortaya...
İlave olarak 2yıl kadar sonra aküden(Pb) pek performans
beklenmemelidir. Değişim yaptığım akülerin üzerine tarih yazmaya
gayret ederim...
Bunlar da bizim 2V./600A. akülerimiz...
