LCD arka ışık için devre?
Başlatan Maxim, 21 Ekim 2015, 12:37:29
Maxim
merhabalar, lcd ekran aydınlatması için ayarlı devre tavsiyeleriniz nelerdir?
transistorlü bir devremi kullanmak lazım? 555 li pwm bir devremi?
tabiki basit bir devre daha iyi olur
10k bir trimpot kullanıp takribi 0 ile 5 volt çıkışı negatif ayarlı nasıl bir devre yapabilirim?
yani lcd arka ledin + ayak sabit olacak, eksi ucundan ayar yapıcaz.
selamlar
JOKERAS
Usta onun hazırı var satılıyor.
Piyasada iki ürün var ikiside patentli.
Maxim
Karamel
Hocam hangi model lcd nin backlightini yakmak istiyorsunuz? Yani voldage ve current nedir?
Maxim
4.2 volt, 80ma olması lazım
4*20 yeşil karakter ekranlardan
JOKERAS
Alıntı yapılan: Maxim - 21 Ekim 2015, 19:26:56
Pardon lcd ekran diyince Pc monitörü anladım.
Sanırım siz küçük lcd ekranlardan bahsediyorsunuz.
MCU'nun hpwm ucunu kullanıyorum, küçük bir npn transistor ile - ucunu kontrol ediyorum, + ucu sabit bağlı.
Maxim
işlemciden bağımsız yapmam lazım og hocam
O zaman 555 kullanmak yerine 8 pin (12F tarzı) veya 6 pin (10F tarzı) küçük bir MCU. Direnc kapasite gibi etraf elemanlarına gerek kalmaz.
Karamel
hocam yazin ben bunun deneyini yapmistim. size microcontrollerdan yada baska biryerden bir pwm source lazim.
80ma i tasiyabilecek bir transistor(ben bc232 yada 337 ile deney yapmistim. simdi hangisi oldugunu hatirlayamadim) bunun ile direk kullanabilirsiniz.
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2015, 22:10:23
mesaj birleştirme:: 21 Ekim 2015, 22:11:10
irlmnl2502 yerine bc237 yada 337 kullanabilirsiniz.
