PIC ile FIRCASIZ DC MOTOR SÜRME
Başlatan ytukadir, 21 Ekim 2015, 22:29:59
ytukadir
Arkadaşlar Merhaba,
Pic ile 2 adet Fırcasız dc motor sürmek istiyorum.Yalnız bu motorları,2 adet potansıyomete ile kontrol etmem lazım.
motor sürücü devresi tek başına yeterlimidir yoksa PWM ile mi sürmeliyim ?
Teşekkürler.
Motorun resmi :
Her birinden üç uç mu çıkıyor?
ytukadir
Evet.ama normal dc motor sürmeyi öğrensem bunu da yaparım.(pic ile dc motor sürme )
Alıntı yapılan: ytukadir - 21 Ekim 2015, 22:29:59
Arkadaşlar Merhaba,
Teşekkürler.
Motorun resmi :
Fırçasız ise 3 faz yıldız yada üçgen bağlıdır.
DC volta ile süremezsin.
Devirini ve torkunu ayarlayan devreye ihtiyacın var.
3 Phase PWM
Sinus Simulation oluşturman gerek diye hesaplıyorum
http://www.lsicsi.com/pdfs/Data_Sheets/LS7560N_LS7561N.pdf
Bu entegre işini görebilir.
Yada PIC ile aynı kontrolü kendin yapabilirsin. (Tabiiki programını yazarsan)
ido2323
uğraşırım dersen 3faz PWM kullanarak mosfet ile sürmeyi dene.
uğraşamam dersen esc kontrol al tek faz pwm ile sür gitsin.
esc kontrolcüsü;
http://www.xc-rc.com.au/images/brushless_speed/MT20A-BEC.jpg
zengdai
Soruda tam nedemek istediğinizi anlamadım ama bişeyler söyleyeyim yinede :)
bu Motorlar ile pic arasında sürücü devre bulunur. Bunlar ESC diye anılırlar. Motorları kontrol için esc lere pwm sinyali göndereceksiniz. Bu genelde 50 hz civarında, bazılarındada 300 hz oluyor. daha önce yapmaya çalışmıştım hazır pwm modülü ile 50hz lik sinyal oluşturamazsınız. Yani timer kullanman gerekiyor. bu şekilde potlarla motorlarını kontrol edebilirsiniz.
ytukadir
Aslında yapmak istediğim şu ;
1. Aşama : iki adet dc motor olacak,bu iki motoru kontrol eden 2 adet de pot olacak.
2. Aşama : Potansiyometrenin  biri ile bir motoru kontrol ederken, aynı anda diğer motoruda  2. potansiyometre ile aynı kontrol edebilmek.
3. Aşama : Daha sonra ise bu dc motor yerine fırçasız dc motor kullanmak.
Bu projeyi ilk olarak normal  dc motor üzerinde gerçekleştirip sonra fırçasız motor üzerinde uygulayacagım.
Öğrenmem gerek 2 normal dc motoru sürmek(pic basic ile )
İnş anlatabilmişimdir.
