En iyi pil şarjı Nasıl olur
Başlatan erkan614, 23 Ekim 2015, 00:51:57
erkan614
Sürekli elektrik hattına bağlı çalışan pilli bir cihazımız olsun pillerini şarj etmemiz gerekiyor sizce en güzel şarz devresi nasıl olmalı benim aklıma gelen çalışma gücünden %30 daha fazla güç sağlayabilen pil koyup pilleri şarj ettikten sonra bir tampon devreyle şarz kısmının enerjisini tamamen kesmek pil seviyesini algılayan Devrimiz pil gücü %70'i düştüğünü algılayıca röle ile tekrar şarz kısmını enerjilendirecek
Böylece şarz Devrimiz sürekli enerji çekmeyeceğinidan dolayı daha uzun süre dayanacak piller de sürekli şarj deşarj döngüsünde olduğundan daha sağlıklı çalışır diye düşünüyorum
Mr_YAMYAM
Şarj deşarj döngüsü (CYCLE) pillerin ömründen yer.
Ni-Mh pillerde bu döngü 1000 defa denilse de şarj akımının yüksek tutulması dolayısı ile pillerin ısınmasından dolayı daha az olmaktadır.
Bu gibi pillerde tam boşaltma çoğu cihazlarda olmadığı için hafıza etkisi denilen olgu da pillerin ömrünün kısa olmasına sebebiyet vermektedir.
Li-Ion pillerde ise tek sorun şarj deşarj döngüsü olup genellikle bu değer 500 civarıdır. Isı faktörü de bu pillerde son derece önemlidir.
Öncelikle "şarz" kelimesi "şarj" olarak kullanılıyor.
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_karsilik&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5629de85b75500.83427023
Sonraki olaylar ise ne tip bir pil düşünüyorsunuz. Farklı
tip piller farklı şekillerde şarj edilmektedir.
erkan614
@mehmet evde iken klavyeden yazmıyorum çoğu zaman sesli yazma ile yazdığımdan ios ne anlıyor ise o çıkıyor tavsiyeni siriye aktardım ama anlamadı daha çok geliştirilmesi lazım :)
kullanmak istediğim pil Ni-MH 12V adaptör üzerinden ek kontrol devresi ile şarj etmek istiyorum ama adaptörün sürekli enerşide kalmasını da ömrünü azaltmasından dolayı istemiyorum ne yapsam diye düşünüyorum
Bu şarz kelimesine niye bu kadar takılıyorsunuz,
tdk ya söylesek şunun doğrusu şarz dese olmuyor mu,
hepimiz değişene kadar tdk değişsin.
mustafa_temel
uzun yıllar şarjlı pil kullanan  birisi olarak söyleyebilirim ki şarjlı piller belli zaman sonra randıman vermiyor şöyleki pilleri şarj edip bir kenara  koyduktan sonra piller kendiliğinden boşalıyor ve  dolu olsa bile piller hemen bitiyor fazla randıman alamıyorsunuz o yüzden naçizane  tavsiyem alkalin yani uzun ömürlü pil kullanmanız marka vermek  doğru  olurmu bilmem ama duracel bu konuda  oldukça iyidir ben artık şarjlı pil yerine bu şekilde alkaline  pil alıyorum.
"Dünya R-S-T üzerinde döner."
ohacagatay
bunlar için power management IC leri var I2C 'dan sürüp değerleri okuyup pil'in ne kadar ömrünün kaldığını hesaplayabilirsin
Linear Tech, Microchip falan gibi vendorların ürün bölümlerinde power kısmını seçersen uygun entegreyi seçmene yardım edecek parametrik search çıkıcaktır
Some people believe çiğ köfte is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that
Her şeyin ömrü olduğu gibi pillerinde ömrü vardır. Kullanım,
şarj, deşarj gibi durumlar nedeniyle bu süre uzar veya
kısalır. İlk şarj ile başlayan bu süre yaklaşık iki yıl kadardır.
Mutlaka bu durum pil türü, şarj, deşarj ve çekiken akım ile
değişiklik gösterecektir.
Bir kere şarj edip kullanılmasa bile artık zaman başlamış
olacaktır.
Özellikle Li türevli pilleri şarjlı tutmak ve fazla ısıya maruz
bırakmamak önemlidir. Cep telefonu pillerinin çabuk bozulma
sebeplerinden biri devamlı son kapasiteye kadar şarj etmeden
kullanmaktır.
Akıllı şarj sistemlerinin kullanılması pil ömürlerini mutlaka artıracaktır...
