2sc3281 & 2sa1302
Başlatan papsukkal, 23 Ekim 2015, 22:50:58
papsukkal
bu transistörleri bulabileceğim bir yer biliyor musunuz?
kartal otomasyonda birisi var sadece. digikey ve farnell dahil başka yerde bulamadım. Çine bakmadım. ebay üzerinden baktım var ancak patates olması ihtimali rahatsız ediyor.
tavsiyeleriniz nelerdir?
Melih1802
Muadil olur mu. Olmaz dersen Digikey.
papsukkal
digikey de  aramalarım sonuç vermedi hocam. muadil olmaması işin geri gelmemesi açısından önemli. zira anfide takılan muadiller arıza yapmış.
HexfeT
Bu ikili ses frekans amplifikatörlerinde kullanılıyor. Ne kadar doğru bilemem ama bir yerlerde uzun zaman önce üretimden kalktığını okumuştum bu transistörlerin, fakat bol ve ucuza bulunabiliyor(du). Eğer doğru ise piyasadakilerin patates olmama ihtimali yok. Üretiliyorsa bile çok güvenilir bir yerden temin edilmedikçe %99 patatestir çünkü sahtecilerin en gözde transistörlerinden bunlar.
mesaj birleştirme:: 23 Ekim 2015, 23:18:16
Bu tip transistörlerde sahteleri ayırt etmek için transistörü kırıp içindeki silikon kısmın ebatlarına bakılıyor. Sahteler orjinale göre küçük oluyor tabi. Transistör numarası ve "counterfeit" gibi anahtar kelimelerle aratırsanız bulabilirsiniz.
crazy
papsukkal
@crazy teşekkür ederim. yarın arıyacağım.
@HexfeT şüphelerimi iyice perçinledin  :( şimdi adama da sorulmaz ki "sattığın ürün patates mi?" diye
Melih1802
Cross-reference Search Result (Equivalent Transistors)
Mat       Struct       Pc       Ucb       Uce       Ueb       Ic       Ft       Cc, pF       Hfe
1.   2SA1302        Si        PNP        150        200        200        5        15        30        470        55
2.   2SA1302O        Si        PNP        150        200        200        5        15        30        470        80
3.   2SA1302R    Si        PNP        150        200        200        5        15        30        470        5
5
4.   2SA1333        Si        PNP        150        200        0        0        15        30                90
5.   2SA1943        Si        PNP        150        250        250        5        17                        55
6.   2SA1962        Si        PNP        0        0        230        0        15                        0
7.   2SA1986        Si        PNP        0        0        230        0        15                        0
8.   2SA1987        Si        PNP        0        0        230        0        15                        0
9.   2SA2121        Si        PNP        0        200        200        0        15                        0
10.   2SB723        Si        PNP        150        200        200        5        15                        100
11.   2STA1943    Si        PNP        0        230        230        0        15                        80
12.   2STA1962    Si        PNP        0        230        230        0        15                        80
13.   ECG2329        Si        PNP        150        200        200        0        15        30                55
14.   FJL4215        Si        PNP        150        250        250        5        17                        55
15.   MJ21193        Si        PNP        250        400        250        5        16                        75
16.   MJL1302A    Si        PNP        200        0        260        0        15        30                75
17.   MJL4302A    Si        PNP        230        0        350        0        15        35                80
18.   NJL0302D    Si        PNP        180        0        260        0        15        30                75
19.   NJL1302D    Si        PNP        200        0        260        0        15        30                75
20.   NJL4302D    Si        PNP        250        0        350        0        15        30                80
21.   NJW0302        Si        NPN_PNP    150        0        250        0        15        30                75
22.   NJW0302G    Si        PNP        150        250        250        5        15        30        400        75
23.   NJW1302        Si        NPN_PNP    200        0        250        0        15        30                75
24.   TTA1943        Si        PNP        0        230        230        0        15                        0
Mat       Struct       Pc       Ucb       Uce       Ueb       Ic       Tj       Ft       Cc, pF       Hfe
1.   100DA025D    Si        NPN        300        300        250        0        120        200                        0
2.   25DB070D    Si        NPN        300        1000    700        0        37        200                        0
3.   26DB080D    Si        NPN        300        1200    800        0        37        200                        0
4.   2SC1832        Si        NPN        150        500        400        6        15        175                        100
5.   2SC2723        Si        NPN        150        450        0        0        15        150        30                150
6.   2SC3216        Si        NPN        200        1200    800        7        20        200                        90
7.   2SC3281        Si        NPN        150        200        200        5        15        150        30        270        55
8.   2SC3281O    Si        NPN        150        200        200        5        15        150        30        270        55
9.   2SC3281R    Si        NPN        150        200        200        5        15        150        30        270        80
10.   2SC3910        Si        NPN        150        900        500        0        15        150                        80
11.   2SC4029        Si        NPN        150        230        230        5        15        175        30        270        55
12.   2SC4029O    Si        NPN        150        230        230        5        15        175        30        270        80
13.   2SC4029R    Si        NPN        150        230        230        5        15        175        30        270        55
14.   2SC5200        Si        NPN        150        250        250        5        17                                55
15.   2SC5242        Si        NPN        0        0        230        0        15                                0
16.   2SC5358        Si        NPN        0        0        230        0        15                                0
17.   2SC5359        Si        NPN        0        0        230        0        15                                0
18.   2SC5949        Si        NPN        0        200        200        0        15                                0
19.   2SD1034        Si        NPN        1250    600        450        6        300        150                        100
20.   2SD1056        Si        NPN        400        600        0        6        50        150                        100
21.   2SD1067        Si        NPN        200        600        0        6        30        150                        200
22.   2SD1084        Si        NPN        400        500        0        0        50        175                        300
23.   2SD1106        Si        NPN        400        450        0        0        50        175                        300
24.   2SD1107        Si        NPN        400        500        0        0        50        175                        300
25.   2SD1155        Si        NPN        300        400        0        6        50        150                        400
26.   2SD1166        Si        NPN        2500    1000    900        6        200        150                        150
27.   2SD1314        Si        NPN        150        600        450        6        15        150                150        100
28.   2SD434        Si        NPN        200        200        0        10        20        150                        60
29.   2SD435        Si        NPN        200        300        0        10        20        150                        60
30.   2SD436        Si        NPN        200        400        0        10        20        150                        60
31.   2SD547        Si        NPN        400        600        450        5        50        150                        150
32.   2SD643        Si        NPN        300        300        200        5        60        150                        150
33.   2SD644        Si        NPN        300        600        450        5        60        150                        150
34.   2SD645        Si        NPN        350        600        450        5        60        150                        150
35.   2SD646        Si        NPN        400        600        450        5        100        150                        150
36.   2SD646A        Si        NPN        400        600        450        5        100        150                        150
37.   2SD694        Si        NPN        300        400        350        5        60        175                        150
38.   2SD695        Si        NPN        350        400        350        5        60        150                        150
39.   2SD696        Si        NPN        400        400        350        5        100        150                        150
40.   2SD696A        Si        NPN        400        400        350        5        100        150                        150
41.   2SD697        Si        NPN        770        500        450        5        100        150                        100
42.   2SD697A        Si        NPN        770        500        450        7        100        150                        100
43.   2SD700        Si        NPN        770        300        200        5        200        150                        150
44.   2SD710        Si        NPN        150        300        0        7        15        150                        500
45.   2SD805        Si        NPN        200        600        0        6        30        150                        100
46.   2SD806        Si        NPN        400        600        0        6        50        150                        100
47.   2SD831        Si        NPN        150        500        400        5        20        150                        500
48.   2SD832        Si        NPN        400        600        400        5        50        150                        200
49.   2SD915        Si        NPN        200        600        0        6        30        150                        300
50.   2SD936        Si        NPN        400        300        250        6        30        150                        150
51.   2SD937        Si        NPN        400        400        350        6        30        150                        150
52.   2SD938        Si        NPN        400        600        450        6        30        150                        150
53.   2SD939        Si        NPN        400        300        250        6        40        150                        150
54.   2SD940        Si        NPN        400        400        350        6        40        150                        150
55.   2SD941        Si        NPN        400        600        450        6        40        150                        150
56.   2SD942        Si        NPN        400        300        250        6        50        150                        150
57.   2SD943        Si        NPN        400        400        350        6        50        150                        150
