LT1510 ısınması hakkında
Başlatan tekosis, 25 Ekim 2015, 18:18:17
tekosis
selamün aleyküm arkadaşlar. şu an LT1510 ile bir şarj devresi yapıyorum. 3 adet seri bağlı li-ion bataryayı şarj edeceğim. hesaplamaları entegreye ait design manual, demo manual ve datasheetindeki formüllere göre yaptım. şarj voltajını 12,6V(Vin=20V) şarj akımını da 725mA olarak ayarladım. hesaplamalarıma göre cihazdan aldığım değerler tutuyor. ancak sorun entegrenin fazla ısınması. termal rezistans hesaplarıma göre entegrenin şu an oda sıcaklığın üzerine 32°C sıcaklık eklemesi gerekiyor. ancak eklenen sıcaklık 50°C ye yaklaşıyor. pcb tasarımımda soğutma ile ilgili herhangi bir çözüme gitmedim ama yeni yapacağım tasarımda buna dikkat edeceğim ve çift katmalı pcb ile bu sıcaklığı yaymaya çalışacağım. bu konu ile ilgili olarak - soğutucu bağlamak haricinde - başka ne yapılabilir? ya da pcb üzerinden sıcaklığı atmak yeterli gelir mi?
AS
Gerektiği kadar soğutmak şart malum,
bunun yanısıra olağan dışı ısınmalar var ise kullanılan L, ona bağlı C ve D ler şartlara uymuyor olabilir. bu malzemelerin yolları gereksiz uzaklıklarda, gereksiz kıvrımlarda ise aynı probleme yol açar.
Kritik alan sayfa 15 de
http://www.farnell.com/datasheets/1674500.pdf
tekosis
@OG  evet hocam ben de elimden geldiğince o kısma uymaya çalışıyorum. hatta demo manualdeki pcb tasarımına uymaya çalışıyorum. bakalım yeni pcb ile ısınma ne durumda olacak gözleyeceğim. cevap için teşekkür ederim.
tekosis
@OG hocam sizin de bahsettiğiniz gibi sıcaklığı tüm pcb yüzeyine yayacak yeni bir kart tasarladım. pcb çift katmanlı ve iki katman arasında vialar ile geçiş sağlamaya çalıştım. şu an sorun halloldu ancak halen hesaplarımdan yaklaşık 5°C fazla ısınıyor ki bunu da bobin kondansatör gibi elemanlara ve pcb tasarımımdaki hatalarıma veriyorum. ne dersiniz? kartta aynı zamanda pilin şarj durumunu gösteren bir mcu devresi mevcut.
Gayet geniş tutmuşsunuz, daha ne yapılabilir. Bilmem ki.
Belkide gövde altına termal macun falan doldurup denenebilir.
kralsam
Alıntı yapılan: tekosis - 08 Aralık 2015, 01:06:35
Aleykümselâm,
Arkadaşım eğer ısınan bobin değilde entegre ise hala bir şey daha var eğer delik içi kaplama yaptırabiliyorsan (Sanırım resimdekiler değil.) Entegrenin hemen altına koyabileceğin kadar via koy. Hatta kısadevre ihtimali olmaz sa  o kısmı boyatma bakır olarak kalırsa ısı iletimi daha hızlı olur. O da yetmezse altına ince bir şekilde termal macun sürebilirsin.
İyi çalışmalar.
tekosis
kralsam, og hocam teşekkürler. dediğiniz yöntemleri bir kenara yazıyorum. devre şu hali ile iş görüyor ama buna benzer başka durumlarla karşılaşırsam önerilerinizi mutlaka değerlendireceğim.
