Transistör bağlantıları
Başlatan tntgonzales, 26 Ekim 2015, 13:33:31
tntgonzales
Arkadaşlar merhaba, aşağıdaki resimde görüldüğü üzere 4 tane transistör devresi var ve hepsi saturasyonda çalışıyor diye kabul edelim ve diyotlarda led olsun.
1) bu durumda birbirleri arasındaki fark nedir?
2) direncin bağlandığı yerin önemi var mıdır? (örneğin, led collector de ise dirençte collector de olmalı)
[IMG]http://i60.tinypic.com/f234u8.png[/img]
sadogan
Transistör saturasyon girdiği sürece sorun olmaz.
Transistörü saturasyon a sokacak emiter baze gerilimi farklı olur.
Melih1802
Transistörü bir anahtar olarak düşün. Her çizimdede LED üzerinde gerilim oluşacağı için led yanacaktır.Fakat özel bir sebep olmadıkça bu çizimde direnç, led, transistor şeklinde tercih ediliyor.
NPN de yük Kollektöre bağlı, PNP yapıda Emitere bağlı tasarlanıyor.
Soldan 1. ve 3. gerilimle sürülemez. Akımla sürülür.
Anlatılan mofet ama transistör içinde geçerli olabilmektedir...
! No longer available
Vbe veya Vsg geriliminin sıkıntılarından dolayı yüklerin
güç kaynağı ile kollektör/drain arasında olması daha uygun
olacaktır...
Alıntı yapılan: tntgonzales - 26 Ekim 2015, 13:33:31
Özel bir amac yoksa genel amaçlı LED sürme işi için çok uygun bağlantılar değil.
NPN için
Ledi ve seri direnci kollektore alın, emetor direk gnd. Baza da gereken ölçüde direnç ile sürün.
Derim.
ise
bjt gerilimle çalışır mı ? tabiki yüksek akımdan  direkt gerilimle sürmek yanlıştır. ortak emitör için anahtar olarak düşünmek düz mantıktır. bjt transistör b-e akımına bağlı c-e arası akım kaynağıdır.
Soldan 2. olanı gerilimle sürülecek şekilde çizilmiş.
Led akımı (Vi-0.6)/R şeklinde kolayca ayarlanır.
Saturasyon için V= VLed+Vi-0.6.
BLİZZARD
Bjt jfet ve mosfet lerle ilgili ayrıntılı PDF ler okudum .. Ama bu load (yük) neye denir. nedir anlamadım :-[ biri kısaca açıklayabilir mi meselas şase ile topraklama gibi
Bu transistörlerin temel amaçlarından biri;
küçük küçücük bir güçle,
daha büyük veya çok büyük bir gücü kontrol edebilmek.
Bazı transistör anlatımı çizimlerindede vardır
base bacağı bir vana gibi gösterilir,
bu vana küçük bir güç ile çevrildiğinde
büyük bir su akımı diğer koldan akar.
Yük dediğin işte bu büyük gücü kullanacak olan her ne ise odur.
role,
lamba, led, power led, şerit led,
hoparlör,
bir motor...
Yada misal bjt için
kollektör veya emiter akımının üzerinden geçirildiği şey ne ise o yük olur.
Aslında ortada bir transistör olmasınada gerek yok,
herhangibir güç kaynağına bağlanıp enerji harcayan her hangibir şeye yük denir.
Prize taktığın bir lamba yada motor hatta televizyon vs.
Motorun miline bağladığın bir pervane,
Buzdolabına koyulan domates,
Sırtındaki çanta,
bunların hepsi yük,
elektriktede elektrik enerjisini harcayan şey yük oluyor doğal olarak.
