role pcbsindeki bosaltmalar sorusu
Başlatan Karamel, 28 Ekim 2015, 00:54:21
Klein
Alıntı yapılan: Karamel - 28 Ekim 2015, 22:07:23
hocam boyle durumlarda nasil cozumler uretiyorlar?
Yüzeysel kaçak yolunu uzatmak ya da materyal değiştirmek. Başka çözümü yok.  Eğer böyle bir durum oluşuyorsa, o malzeme o iş için uygun değildir.
Kaçak yolunun nasıl uzatılacağı senin verdiğin örnekte var zaten.
Bazen trafo karkaslarının pinleri arasında ayırıcı çıkıntılar görürsün. sanki lehimlerken ya da telleri sararken birbirine kısadevre olmasın diye konulmuş gibi.
O çıkıntıların sebebinin mekanikten çok elektrikle ilgili olduğunun şimdi daha net görüyorsundur.
Karamel
hocam ben daha cok yeniyim  :P pek trafo gormedim desem yeridir. internetten trafolar hakkinda biraz arastirma yapayim en iyisi.
mesaj birleştirme:: 29 Ekim 2015, 00:38:08
yabancilar benim gibilere fresh fish derler  :P
Bizede balık baştan kokar derler.
Karamel
Bizede
Yani daha bizi görseler
Herşeyi baştan yanlış öğrenmiş,
Yada öğrendiğini sanan derler dedim.
Kabil ATICI
Resimdeki yarıklar gördüğüm kadar iç devre ile dışarıdan gelen bağlantılar arasında yapılmış. PCB üzerindeki röle çizimi var, röle kontak orta bağlantısı ile röle bobinleri arasındaki yalıtımı sağlamak üzere.
Toz toplayan cihazlarda,ki çoğunlukla olabilen bir durumdur, an sıcaklık değişimlerinde üzerinde cihaz üzerinde nem toplar(özellikle taşınabilir cihazlarda karşılaşılır), bu da gerilim yüksek olan yerde sıkıntı oluşturabilir. Bunun için lazer yazıcılarda nem ölçerler yer alır. (bu nedenle anahtarlamalı güç kaynaklarında ve lazer yazıcılarda yüksek gerilim üreten bölümlerine bazı yerlerde bu ayırma yöntemi uygulanır.)
Ek: Böyle yarıklar, yerine göre ısınma durumu olan elemanlar için ek soğutma kanalı olarak da kullanılmaktadır.Bazı durumlarda elemanın etrafını açmak veya yüksek bir konuma monte etmek mümkün olmayabilir.
ambar7
erolca
Dizayn edilen kartın kullanılan amacına göre pcb üzerindeki safety gereksinimleri değişebiliyor. Gereksinimlerin yanıtı ise IEC standartları. Tv ve uydu alıcıları  cihazlar için iec60065 gib.bu standartta neler var derseniz. Pcb nin kirlilik dereceleri, clearence creepage mesafeleri..
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_IEC_standards
eroool
erolca
#22
eroool
Karamel
power supply ler  hakkinda. internette arastirma yaparken. bir onceki sayfada verdigim gorselin aciklamasini buldum. hocalariminda dedigi gibi toz olusmasin diye boyle yapiliyormus.
