tasarım sorusu
Başlatan seyityildirim, 30 Ekim 2015, 12:19:00
seyityildirim
yukarıdaki resimde giriş gerilim değerlerine karşılık gelen çıkış gerilim değerleri verilmiştir. bu özelliği sağlayan devreyi yalnızca diyot, direnç ve gerilim kaynağı kullanarak tasarlayınız. Bir gidiş yolu önerebilecek olan var mı acaba ? sonuç değil ucundan tutacağım bir ip istiyorum. yardım edecek olanlara şimdiden teşekkürler.
değerleri yazacak olursam;
vin:-5       vout: -1.8
vin:-3       vout: -0.8
vin:-1.4    vout: 0
vin:0.7     vout:0
vin: 2       vout:0.3
vin:5        vout:1
sadogan
Grafiğin pozitif tarafı için gerilim kaynağına seti bağlı bir  düz polarmalı diyot, diyottan sonra direnclerle gerilim bölücü.
seyityildirim
arkadaşlar işin içinden çıkamadım benden mühendis olmaz heralde
Soruda adı geçen diyod ideal diyodtmu? Değilse iletim voltajı ne alınacak?
ise
bülent abi
sanırım 0.7
eksi band yükselmesi  x y oranı 1/2
eksi taraf   (vin /2)  -0,7               1k + 1k + diyot
artı bant yükselmesi  x y oranı 1/4,3
arti taraf    ( vin -0,7 )/4,3             3,3k + 1k + diyot
sovalye
Ideal diyot kabul ettim ama verdiginiz degerlerde ufak bir sorun var son 3 deger dogrusal degil. Ben de son iki degeri dogrusal kabul edip cozdum.
seyityildirim
Alıntı yapılan: z - 30 Ekim 2015, 17:31:55
hocam iletim voltajı 0.7 kabul edebiliriz
mesaj birleştirme:: 30 Ekim 2015, 18:19:26
Alıntı yapılan: sovalye - 30 Ekim 2015, 18:04:45
Ideal diyot kabul ettim ama verdiginiz degerlerde ufak bir sorun var son 3 deger dogrusal değil. Ben de son iki degeri dogrusal kabul edip cozdum.
değerleri matlab a girip çizdirdim grafik doğrusal çıktı. o açıdan bir sıkıntı olmaması lazım
Bu kabulü senmi yaptın yoksa hoca belirtmedimi?
seyityildirim
Alıntı yapılan: z - 30 Ekim 2015, 18:21:16
uygulamalı olduğu için gerçek değer olarak düşündüm klasik si diyot 0.7 mantığı ile yani
sovalye
Alıntı yapılan: seyityildirim - 30 Ekim 2015, 18:16:57
mesaj birleştirme:: 31 Ekim 2015, 17:19:26
ideal kabul ederek çözdüğüm şekilde de 0.7 volt input için Vout=0 çıkıyor ama 0.7 volt 0 çıkan son değer değil. onu demek istemiştim.
seyityildirim
Alıntı yapılan: sovalye - 30 Ekim 2015, 18:31:09
benim anladığım devrenin farklı özellikte üç bölgesi var
1. -3V<vin<-1.4V a değerleri için devrenin çıkış karakteristiği farklı
2. -1.4V<vin<0.7V çıkış tepkisi 0 dır
3. 2V<vin<5V devrenin çıkış karakteristiği farklı
3 farklı bölge olduğunda iş zorlaşıyor benim için hepsi için ayrı bir devre oluşturup sonra birleştirmeye kalkmak sıkıntılı bir durum oldu. biraz kurnaz düşünmek gerekiyor sanırım.
ise
#11
@seyityildirim
sanırım yazdığım +ve - fonksiyondan devre anlaşılamamış
seyityildirim
Alıntı yapılan: ise - 30 Ekim 2015, 20:38:09
@seyityildirim
hocam resimli olan devreyi görünce sizin yaptığınız yorumu unutmuşum. sağolun anladım meseleyi şimdi bunu kurup simule edeyim. becerebilirsem buraya atarım. olur da biri konuyu takip eder de çözüme ulaşmak ister
ise
ayrı ayrı bakıldığından fonksiyondaki devre doğrudur  fakat birleşildiğinde devrede direnç değerleri değişir
bundan doalyı direnc hesaplaması sana kalıyor yada diyot sayısı artırılarakta farklı çözümleme yapılabilir.
seyityildirim
#14
@ise hocam, sizden almış olduğum ufukla kendi çözümüme ulaştım. desteğiniz ve yardımınız için Allah razı olsun. Benim çözüm şöyle simule ettim çalışıyor
güncel olarak @ise hocamın paylaştığı en son devre kararlı bir şekilde doğru yanıt veriyor.
