Laboratuvar tipi göstergeli güç kaynağı (YARDIM)
Başlatan furkantekinn, 05 Kasım 2015, 22:49:16
furkantekinn
Sevgili abilerim kardeşlerim.Herkese kolay gelsin forumu incelememe ve bazı forumlarda bulduğum bilgileri derleyemedim bi türlü.
0-50V 0-5A arasında göstergeli,ısı koruma fan kontrol ve kısa devre korumalı bi güç kaynağı devresi yapmak istiyorum. Ama projeyi bulamadım bulduğumu derleyemedim.
Aradığım proje bu.Gösterge devresi ve trafo sarım sayısı da lazım yani projeyi tamamen işçilikle yapıcam.
Not:Nerde kullanıcaksın derseniz belki hiç kullanmıycam evdeki tezgahımı dağıttım açıkcası tekrar bi masamı kurmak için beni tetikler diye ümit ediyorum.
Şimdiden ilginize ve yardımınıza teşekkürederim.
atomx
https://sites.google.com/site/microstorage2/pic_psu
Akım sınırlama, 16x2 LCD display, gayet güzel yapılabilir. Butonlar yerine rotary encoder olan bir devre de görmüştüm bir zamanlar sanki.
Hüseyin TECER
furkantekinn
Ben bunu çözemedim nolduysa askerde beyin reset yedi sanki elektronik bilgilerim sıfırlandı.
atomx
Darlington, Opamp hata katı, mikrodenetleyici gözde büyütecek birşey yok aslında, başlayın gerisi gelir derim.
Hüseyin TECER
ete
Bu devre 0-25V voltaj  ve 0-10A akım aralığında çalışabiliyor.
Bu devreyi sonradan ben rotary encoder ile çalışır hale getirdim. Yeniden program yazdım ve halen bu şekilde kullanıyorum.
Devrenin iki önemli kusuru var. Birincisi siz daha düşük bir seviyeye ayarlamış olsanızda devre voltajını keser kesmez 25v çıkışa basılmaktadır. Bunun sebebi kontrol katının voltajı besleme katından önce kesilmekte ve kontrol kaybolunca sistem 25v tu çıkışa vermektedir. Bu sorunu kontrol katında bulunan opampların besleme katına büyük değerli bir kondansatör bağlayarak kısmende olsa aştım. Ancak yinede daha iyi bir tedbire ihtiyaç var. Aklıma gelen çıkışı bir röle üzerinden verip besleme kesilince otomatikman çıkışı kesmek geliyor.
Diğer bir kusuru ise  transistörlerinin aşırı ısınması. Elbette transistör adedi artırılarak bu sorunda giderilebilir ama devreyi  maksimum 5A olarak kullansam bile bu ısınma kesilmiyor. Uzun süreli akım çekemiyorsunuz devreden çok büyük bir soğutma ve fan gerekiyor soğutucuda.
Onun dışında regülasyon ve kontrol mekanizması mükemmel çalışıyor. Akım sınırlamasıda mükemmel.
Benim proje detaylarım aşağıdaki linktedir.
http://etepic.com/index.php/topic,401.0.html
Ete
diversant
Burada bir devre var isetiğine tam cevap veremesede -trafoyu hazır trafo kullanmış ,kendi sarmamış
http://www.h4ck.de/content/powersupply_30V10A/powersupply_30V10A.html
furkantekinn
Ete hocam verdiğin linke giremedim heralde cepten girdiğimden ya da üyeliğimin olmadığından.
Diversant hocam devrede trafo ve gostergeyi hazir kullanılmış. Ama destek bilgisi olaraktan kullanılabilir bilgiler var.
İlginiz için teşekkürederim sağolun.
Benim isteğim bu projeyi tamamlarsam hem benim için yeni bi başlangıç hemde yeni başlamak isteyenlere güzel bir projeyle her şeyi basite indirgeyerek örneklemek.
Yurt dışında yapılan birçok ürün var bizim ulkemizde de bunu kolaylaştırmak isteğim
selimkoc
