Yaptığım Dimmer devresindeki hata nedir?
Başlatan Firzen, 06 Kasım 2015, 19:22:28
Firzen
Merhabalar;
Aşağıda resmi verilen dimmer devresini yaptım çalışmadı.
Sebebini bir türlü anlamadım.
Kararsız...
t2
U1in 6 ve 4 nolu bacağını kisadevre edince, lamba sürekli yanabiliyor mu? Kısa devre kalkınca sönüyor mu?
Öyle  ise kumanda devresinde veya u1de  sorun vardır.
Bu devrenin dimmer olabilmesi icin   u1Led kismindan nasil bir sinyal geliyor?
Salih
Senin devre ON-OFF kontrol devresi.
Çalışmadı derken lamba hiç yanmadı mı?
Yoksa dim mi yapmadı.
Firzen
Alıntı yapılan: t2 - 06 Kasım 2015, 19:31:11
Hocam kısa devre edince yanmıyor.
diğer durumda ise sadece yansın diye girişe 5V verdim yine yanmadı
mesaj birleştirme:: 06 Kasım 2015, 19:55:19
Alıntı yapılan: Salih - 06 Kasım 2015, 19:33:03
Lamba hiç yanmadı hocam. girişe gerilim uygulamdım herşeyi dendim olmadı.
Kararsız...
ipek
MOC3021 'in uygulama notuna bak 10K olmaması lazım 390 yada 470 OHM olması lazım.
HeCToR
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
Firzen
Alıntı yapılan: ipek - 06 Kasım 2015, 19:58:50
10k Direnç yerine 180R
330 yerine 100R mü bağlayayım?
Kararsız...
t2
Bahsettiğim,uçları kısa devre edince lamba yanmiyorsa Triak arızalı veya uçları ters bağlanmıştır.
Firzen
Alıntı yapılan: t2 - 06 Kasım 2015, 20:26:13
Triak'ı yeni aldım hocam direnc.netten aldım.
4 ile 6 Kısa devre yapınca çok anlık bir yanma ve sonra hemen sönme oluyor.
mesaj birleştirme:: 06 Kasım 2015, 20:45:44
Alıntı yapılan: CORTEX - 06 Kasım 2015, 20:11:40
330R 100R || 10K 180R
10K direnç yerine 180R bağladım hocam.
Kararsız...
selimkoc
Aynı devreyi ben de kurmuştum. Ancak devre elemanları olarak triac BTA16 kullandım.  R1 10 yerine 1k direnç kullandım. Hem dimmer olarak hem de doğrudan sürdüm. Bir problemle karşılaşmadım.
F.T
bunymert
triağın MT1 ve MT2 uçlarını yer değiştir öyle bir dene
Firzen
Alıntı yapılan: F.T - 06 Kasım 2015, 22:22:28
Lambayı üst kola bağlayın.
Ne fark edecek? (Denemedim de değil aslında)
mesaj birleştirme:: 06 Kasım 2015, 23:51:52
Alıntı yapılan: selimkoc - 06 Kasım 2015, 20:50:50
Hocam elimde BTA12 var onunla da denedim olmadı.
Kararsız...
triyak
A1 A2 pinlerini karıştırmışsınız.  Opto nun bir ucunu a1 e bağlamışsınız.  Triyakın uçları  a1 a2 g şeklinde.
Firzen
#14
Alıntı yapılan: wanted0035 - 07 Kasım 2015, 00:03:03
A1 A2 pinlerini karıştırmadım ki hocam?
nereden anladınız karıştırdığımı?
mesaj birleştirme:: 07 Kasım 2015, 00:59:53
Hocam şuan durum aynen dediğiniz gibi peki U1 için nasıl düzeltme yapmam lazım?
Kararsız...
