Zensor adını verdiğim icadım - Ucuz basınç sensörü
Başlatan z, 07 Kasım 2015, 14:46:51
https://youtu.be/YEsucbUtWGY
Seramik malzemeler de piezo kristaller gibi basınca duyarlık gösterebiliyor diye hatırlıyorum.
Buradaki olayın izahını bilmiyorum.
restore
hocam parmagınızdan kaynaklı olabilir mi ? iletkenlik felan ?
t2
Bence voltajı üretmiyor. Skop girişinde az da olsa bir gerilim vardır.  Bu gerilim kapasiteyi dolduruyor. basıp bıraktıkça kapasite değişiyor dolayısıyla akım değişiyor.
Eğer gerilim üretiyor ise 10 tenesini seri bağlayalım. Hepsini birlite bastıralım? gerilim üretti mi? ne kadar üretti? üretilen gerilim 10 kat arttı mı?
55.2n olarak ölçtüğüm kapasitör basınç altında 55.4n oluyor.
T2 nin dediği gibi olsa ki mantklı
Deney sınucunda basınç altında 35mV gerilm oluştuğunu  ölçüyorum.
Q=dV*dC
Q=35E-3*(55.4-55.2)E-9=7E-12 Qoulomb
Demekki V=7E-12/55.2E-9=0.000126v=126uV scop probunda voltaj olabilir.
Yük birikimine engel olmak için kapasitörün uçlarına 33K direnç bağladım.
Hala scopta basınç altında voltaj gözlüyorum.
Hala işin içinde bir gariplik var.
Cemre.
Hocam basit kapasitör modelini gözümüzün önüne getirelim.
Dielektrik malzemenin kalınlığını (d) değiştiriyor olabilir misiniz?
F.T
Onu değiştirmek için süper güçle bastırmalı.Bana göre zor.Parmaktan olduğunu düşünüyorum. ;D
HeCToR
Bence scop değilde hassas ölçü aleti ile ölçebilirsek Belli olur diye düşünüyorum  ::)
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
kayatech
Normal diyot 'u termistör olarak kullandığım geldi aklıma :)
Alıntı yapılan: huseyin67 - 07 Kasım 2015, 20:23:24
Evet dielektrik kalınlığı değişiyor zaten basınç ile kapasitedeki değişimi görüyorum.
engerex
 Tahta gibi bir şeyle bastırdığınızda da sonuç aynıysa parmakla ilgisi yok.
Yönterme güvenebilirsiniz. Parmaktan sinyal vs kaçmıyor. Scoptadaki grafikten görmüş olmanız lazım.
Kapasitif sensörle ağırlık sens etme zaten bilinen bir şey.
Bu deneyde olduğu gibi hiç bir mekanik işlem yapmadan bazı kapasitörleri doğrudan sensör olarak kullanabilirsiniz.
Bazı diyorum çünkü kapasitörün dış kılıfının esnemeye müsait olması gerekiyor.
t2
İçindeki dielektrik madde aslında az esniyor fakat çok katlı olduğu için toplam etki fazla oluyor diye düşünebiliriz. Gerilim üretmese bile, mevcut gerilimde değişim sağlıyor, basıncı algılılanıyor.
CaFFeiNe
tekrarlanabilirlik nasıl olur acaba?, birkaç bin kez esneyip eski haline gelirmi misal
rree
Deney sonuçları nasıl oldu. Şunu denmek mümkün mü üzerine 100 gr yalıtkan bir ağırlık koysak sonuç nedir.
Yoksa   piezo gibi çalışıyor.
