Harmonikleri bastırmak.
Başlatan Logan, 09 Kasım 2015, 10:24:54
Logan
Günaydın arkadaşlar.
Hafta sonu aklıma birkaç soru takıldı. İnverter tipi (UPS, klima, motor sürücü, kaynak makinesi vs. vs.) makinelerde harmonikleri bastırmak ve cos fi değerini 1'e mümkün olduğu kadar yaklaştırmak için aktif (CCM ve Interleaved) ya da pasif PFC devreleri kuruluyor. Bu sayede 3. ve 5. harmonik değerleri azaltılarak THD değerleri olması gereken seviyelere çekiliyor. Yeni akıllı sistem saatler (monofazların bir kısmı) aktif gücü hesapladıkları için PFC'li ve PFC'siz makineler fatura açısından bir fark yaratmıyor. Ancak üretici için PFC'siz makine standartları karşılamadığı gibi ayrıca olması gerekenden çok daha fazla akım çekerek (yaklaşık %35) devre üzerinde extra strese ve olumsuzluklara yol açıyor.
Daha önce uğraşanlar bilir. Anahtarlama mantığı (flyback, h-bridge, two swicth) ile çalışan makineler için aktif PFC devresi kurmak oldukça zahmetlidir. Bir de işin içine maliyet girince konu iyice içinden çıkılmaz bir hal alır.
Benim sormak istediğim ise şudur; herhangi bir aktif ya da pasif PFC devresi kurmadan h-bridge mantığı ile çalışan bir sistemin harmonik akımlarını nasıl düşürürüz? Daha doğrusu düşürebilir miyiz?
Bunun için bildiğiniz bir yöntem (ZVS, Phase shifted vs. vs.) var mıdır?
Bütün düşüncelere açığım. Maksat fikir paylaşımı olsun.
İyi çalışmalar.
İmza.
Nerede karşılaştığımı hatırlamıyorum ama muhtemelen TI bilgilendirme notlarından okumuşumdur.
PWM sinyalinin sağdan başlayan, soldan başlayan yada merkezden sağa sola açılan tipleri harmonikler üzerinde etkiliydi.
Ayrıca pwm frekansını sabit yapmak yerine gürültü ile ayrıca modüle etmek de avantaj getiriyordu.
Emin olmayıp hayal mayal hatırladığım şeyler bunlar.
Mnemonic
Merhaba.
bir dönem bununla uğraşmıştım ancak matematiğim yeterli olmadığı için tam olarak sonuçlandıramamıştım.
yaptığım araştırmalarda ise olay şu şekilde çalışıyor. üretilen gerilim bölücü direnç ile düşürülerek inverterin pwm üreten mcu'suna veriliyor. mcu bu noktada gelen gürültü ve harmoniklere göre zaten pwmi kendisi ürettiği için pwm üzerinde canlı olarak değişiklik yapıp oluşan harmine ters düşen bir sinus oluşmasını sağluyor. böylelikle sinus üzerinde oluşan hamonik pwm ile sönümlenip düzgün bir sinus elde edilmesi sağlanıyor
Z'nin yazdığı yazıya katılıyorum bende aynı dökümana fairchild ve ST sitelerinde karşılaşmıştım
Logan
Evet, yavaş yavaş bir şeyler çıkmaya başlıyor.
@z, PWM sinyalini denedim. İlk programda H-Bridge IGBT'leri sürerken 1. ve 2. PWM kanallarını soldan sağa doğru açılacak şekilde ayarladım. Sabit bir yüke bağladım. Giriş akımlarını ölçtüm. Daha sonra her PWM kanalını ortadan sağa ve sola doğru eşit şekilde açılacak şekilde ayarladım. Aynı yük ile tekrar yükledim. Sonucun çok değiştiğini söyleyemem. Belki EMC sinyallerinde bir düzelme meydana gelebilir. Bakmak lazım.
@Mnemonic'in bahsettiği şey ile senin bahsettiklerin sanırım aynı ve oldukça mantıklı görünüyor. Fakat daha fazla detay gerekiyor. Eğitim notu, makale, araştırma notları, uygulama notları vs. vs. şimdi başlarsam önümüzdeki senenin ortalarına doğru denemeleri yaparım diye düşünüyorum.
Bilgisi olan arkadaşları bekliyorum.
İyi çalışmalar.
İmza.
gevv
Mnemonic
Merhaba;
googleda şu şekilde bir arama ile oldukça detaylı pdflere ulaşabiliyorsun bir incele istersen hızlıca baktığımda açıklayıcı pdflere ulaştım
https://www.google.com.tr/search?q=harmonic+controlled+spwm&ie=&oe=
