32 Pin Algılama
Başlatan M_B, 12 Kasım 2015, 10:15:42
M_B
Alıntı yapılan: OG - 13 Kasım 2015, 14:27:20
Haberleşme çok daha hızlı olsun USART kullanayım dersen 12F1822 secmelisin, o taktirde pin değişikliği olur
çoklu resim yükle
Direnç değerleri yazdığım gibi. 120 ohm meselesine takılmayın.
Hocam haberleşmede çok hızlı olmasına gerek yok. 12F1822 kullanırsak pin değişikliği sorun değil.
Bir önceki şemamızda pic12f683 ile SN75176 yi nasıl kullanacaktık. USART değilmiydi ?
683 de USART ünitesi yok. 1822 ye göre cizersen daha iyi olur, 683 cipi için de 1822 bağlantısı kullanılabilir.
683 ile olan şemayı 1822 de kullanabilirsin ama usart pinleri denk gelmediğinden diğer ikinci şemayı verdim.
Bir başka işte hız gerekebilir. 1822 ye göre olan şemayı tavsiye ederim.
M_B
@OG Hocam PCB cizimi bitti. Baskıya gönderme ve yazılım kısmı kaldı.
Gelişmelerden haberdar etmek istedimde.
Not: Semaya eklemeler yapıldı.
Bastırılacak PCB şekli.
#33
RJ45 8 pin mi kullandın.
Temin edebileceğin malzeme olmasına dikkat etmek gerek.
mesaj birleştirme:: 23 Kasım 2015, 15:54:28
7805 BAĞLANTISI HATALI GİBİ ..
AMAN KONTROL, KONTROL KONTROL
M_B
#34
Alıntı yapılan: OG - 23 Kasım 2015, 15:47:41
Hocam Uyarı ıcın Teşekkürler
7805 değilde LM317kullandım.  Besleme voltajını artırdık ekstradan LD soketi cıkınca oraya 24V baglanacak ( fazla akım cekmeyecek )
RJ-45  te
1-2 Pin: GND
4-5 Pin:24V
7  Pin D+
8  Pin D- yaptım.
mesaj birleştirme:: 23 Kasım 2015, 16:05:21
Son Şema :
LM317 24V'da küçük bir soğutucu ister. Yaklaşık 40mA akım var.
24-5 = 19V
19 * 0,04 =0,76 watt ısı.
M_B
Alıntı yapılan: OG - 23 Kasım 2015, 16:12:45
24-5 = 19V
@OG hocam ben Lm317 yi yatik olarak PCB ye monte ederek isinma problemini hallederim diye düşünmüştüm. Kurtarmaz mi?
Bakır ile temas ediyorsa kurtarır.
M_B
PCB lerim baskıdan geldi.
Şimdi kaldı malzeme temini ve yazılım kısmı
@OG Hocam; SN75176 nin direncleri semadaki gibi mi olacak.
Doğrudur, veya yakını değerler. Değerler kritik değil çünkü az sayıda ünite yüklenecek.
R1 direnci çıkışta olmayacak mı?
M_B
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Aralık 2015, 22:15:30
@mehmet hocam uyarınız için çok teşekkür ederim. Haklısınız. :(  Şemayi cizerken yanlış bağlamışım .
Sabah test ederken sac baş yolacaktım.
@mehmet Hocam daha önce nerdeydiniz. ;)
M_B
@OG hocam montajlar bitti.
Yazılım üzerinde uğrasıyorum. Test kodlarıyla ( tek veri alıp vermede sıkıntı yok.) ufak moduller calısıyor. Hardware durumu yok.
#44
Yazılım
MASTER ID noya göre durum bildir der sıra ile
Örnek Format = HEADER + ID + CRC
HEADER örnegin "ABC"  gibi bir ASCII
CRC de en basit giden byteların exorlanması
CRC = "A" exor "B" exor "C" exor ID
UYDUDAN MASTERA
Örnek Format = HEADER + ID + BUTON+ CRC
HEADER örnegin "DEF"  gibi bir ASCII
CRC = "D" exor "E" exor "F" exor ID exor BUTON
UYDU için
değişkenler:
benim_ID
gonderilmemiş buton son durumu
buton simdiki durumu
usart okuma degeri
crc degeri
basla:
75176 yı RX yap
USART temizle Clear RCREG
ve AÇ
gonderilmemiş buton son durumu = 0
oku_1:
Clear RCREG
crc degeri = 0
gonderilmemiş buton son durumu = 0 ise butonu okuyalım
buton oku = buton simdiki durumu
buton basılı ise gonderilmemiş buton son durumu = 1
PIR1.5 = 1 mi (usart data aldımı
evet
usart okuma degeri = RCREG
usart okuma degeri = "A" mı
hayır ise oku_1 ye git
evet ise
crc degeri = crc degeri exor "A"
oku_2:
evet
usart okuma degeri = "B" mı
evet ise
crc degeri = crc degeri exor "B"
oku_3:
evet
usart okuma degeri = "C" mı
evet ise
crc degeri = crc degeri exor "C"
oku_4:
evet
usart okuma degeri = benim_ID mı
evet ise
crc degeri = crc degeri exor benim_ID
oku_5:
evet
usart okuma degeri = crc degeri mı
evet ise
75176 yı TX yap
alışa benzer biz dizilimle gonder
basla ya git
Ustteki akışı basit bir dongude tek çırpıda yapılabilir, anlaşılması için adım adım ayırdım.
dizi değişken tanımlanır USART dan alınanlar dongu içinde bu değişkene yuklenir
mesaj birleştirme:: 29 Aralık 2015, 06:10:57
Ana unitenin şeması ve ne yapacağını yazarsa bakarız.
