röle anahtarlayınca sapıtan devre
Başlatan Emre MERMİ, 12 Kasım 2015, 15:56:36
Emre MERMİ
merhaba değerli hocalarım.
ilk olarak konuyu nereye açsam karar veremedim o yüzden buraya açtım
şöyle bir devrem var.;
devrenin girişinde regülatör olarak 7805 var. girişinde çıkışında 100 nf var.
röle 4 yazan yerde pic in portu bağlı. direnç değeri 3k7
devrede 4 röle  628a  ve 8870 var.
benim bildiğim en temel röle anahtarlama devresi bu.
devrede anahtarlama yapınca 7805 çok acayip ısınıyor. adaptör ses çıkarmaya başlıyor inceden. ilk anahtarlamadan sonra ufak ufak gerilim düşümü başlıyor ısınma kaynaklı. bakıyorum bacaklara kısa devre yok.
bunun nedeni ne olabilir ?
ferit06
Yazdıklarına göre Rolen çok akım çekiyor. Roleyi 7805 sonrası kullandığını varsayıyorum. Roleyi değiştir. 7805 den önceki gerilime uygun Role kullan.
Melih1802
Röle gücünü 7805 üzerinden alma.
Emre MERMİ
hocam peki böyle bir devrede yani rölenin ve devrenin tamamen 5v olduğu durumda regülatörden devreyi ve röleyi beslemek için ne yapmalıyım ?
Melih1802
Örn: 7805 'e 12 Volt girip 5 Volt alıyorsun diyelim, Röle beslemesini 12 Volttan al Röleleri de 12 Volt seç.
esensoy
İlk yapacağınız şey 7805 i soğutmak olmalı, paralel bir tane 7805 bağlayabilirsiniz,
ya da daha yüksek akım çıkaran bir regülatör kullanabilirsiniz,
selimkoc
transistörlerin beyzinde 100R direnç ve Led var. Her tr beyzinden 28mA akım çeker ki bu gereksiz ve yanlış. Beyz direnci olarak 4k7 veya 10k bağla. Röle durumunu izlemek için bobin uçlarına seri 1k ve led bağla.
Emre MERMİ
Alıntı yapılan: Melih1802 - 12 Kasım 2015, 17:24:25
hocam elimde 50 tane 5v röle var onlar boşa gidemez :D
Alıntı yapılan: esensoy - 12 Kasım 2015, 17:30:52
paralel 7805 i deneyeceğim hocam
Alıntı yapılan: selimkoc - 12 Kasım 2015, 17:37:54
hocam şemada direnç değeri sembolik açıklamada 3.7 k olduğunu belirttim daha fazla bağlasam anahtarlama yapar mı ?
bu arada röle 5v küp röle
selimkoc
O zaman şöyle yapmak lazım. röle bobin uçlarını 5V bir kaynağa bağlayıp multımetre ile ne kadar akım çektiğini görmek lazım. Ona göre akım ihtiyacı tespit edilebilir.
CaFFeiNe
ozaman 7805 yerine lm2575 gibi birşey kullan diyeceğim ama dikkat etmezsen başka şekillerde başını ağrıtabilir
mert3162
illa 5v besleme şartı var ise şunun gibi bir güç kaynağı yapabilirsin
site reklamı olabilir diye tam adresini vermedim ama google amcaya 4-24v 12a güç kaynağı olarak aratırsan bulabilirsin çıkış voltajınıda akım çökmeleri durumuna karşı ayarlanabilir bir güç kaynağın olur.ayrıca lm317 leri azaltabilirsin illa okadar fazla olmasına gerekte yok çekeceğin akıma göre ayarlayabilirsin.devreyi bir arkadaşım yapmıştı çalıştırabildi sorun olmadı
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
Alıntı yapılan: mert3162 - 12 Kasım 2015, 21:41:38
Bu kadar akıma ihtiyaç varken bu devreyi yapmak yerine,
hazır 5V. 12A.  adaptör kullanmak daha mantıklı olmaz mı?
mesaj birleştirme:: 13 Kasım 2015, 01:25:57
@z Hoca' nın videosu;
https://www.picproje.org/index.php/topic,61783.msg479057.html#msg479057
MCansız
ben bu yapıyı kullanıyorum ve şuana kadar sıkıntı yaşamadım
röle beslemesi PIC den ayrı olarak yapılmıştır buna dikkat edin
ayrıntılı bilgi için  kaynak => https://drive.google.com/file/d/0B6kE5UwAIcnNdU5ZZVFRS2hTYXc/view?usp=sharing
musti463
devrenin çektiği akıma bak 1.5 kat fazla bir regülatör koy. Tavsiyem LM2576 veya LM2596 kullanman ısınma problemini ortadan kaldırmış olursun
Mustafa Emir SADE
Emre MERMİ
Cevaplarınız tek tek teşekkür ederim hocalarım, ben rölenin anahtarlama sırasında bu kadar yüksek akım çekeceğini düşünmemiştim. İlk defa 7805 den beslemiştim. Bundan sonra sonsuz ayıracağım ikisini.
