ST Nucleo F401RE
Başlatan robomaster, 12 Kasım 2015, 18:03:55
robomaster
Arkadaslar bu kit ile uğrasan oldumu? Hangi ide ile program yazılıyor.
baran123
Ben kullandım.
Emblocks ile çalıştırmıştım.IDE fark etmez sonuçta üzerinde STm32F401 var.Ama internette başka bir şekilde programlanışı da vardı aynı arduino gibi
robomaster
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 12 Kasım 2015, 18:13:21
Ben kullandım.
Derleyici olarak ne kurmak lazim
İzlenimleriniz nedir tavsiye eder misiniz.
baran123
Gördüğüm kadarıyla Keil kullanımı fazla ama sonuçta derleyici aynı.Keil çok teferruatlı bir proje oluşturmak ölüm. :) Hem 32KB sınırı var, tabi kürekli ise başka.
Emblocks çok güzel şiddetle tavsiye ederim. :)
Proje oluştururken işlemci olarak STM32F401RET6 seçmen yeterli.Başka kıvır zıvır ayar yok ARM GCC içinde yüklü geliyor.Debug-Programlama vs ayarı yapmanada gerek yok.F7 ile derle F8 ile debug bitti :)
Şimdide IDE taraftarlığı başladı. :D
robomaster
Emblocks ile stm32f407 Discovery de kotarabilirmiyiz 😊
baran123
Evet alayını kodlarsın !
:D
robomaster
Teşekkürler.  Umarım MicroC deki ifadeler ile uyumludur ki zorluk çekmem.
pea
mbed oluyor kendileri: https://developer.mbed.org/
Ufak tefek işler ve hızlı prototip işleri için tavsiye ederim.
robomaster
Alıntı yapılan: pea - 12 Kasım 2015, 19:42:44
Yani ciddi projeler için dezavantajlarimi var
pea
Alıntı yapılan: robomaster - 12 Kasım 2015, 19:45:05
Ciddi iş için kullanacaksanız sağlam debug, verimli kod vs gerekiyor.
Debug edebilmek için mbed'den export etmeniz gerekiyor kodu. Başka IDE kullanmanız gerekiyor bunun için de. Seri port/lcd ekranla da idare edebilirsiniz tabii ki.
Verim işi de; sonuçta her platformda çalışması için yazılmış bir kodu kullanıyorsunuz. Hazır kütüphanelerin karar/kontrol mekanizmaları her döngüde yük bindiriyor. Bir "printf" kullanmak için 10KB rom harcanabiliyor.
Gibi gibi dezavantajlar var. Ama iyi C/C++ biliyorsanız, verimsiz bölümleri ayıklayıp, sadece kütüphanelerini de kullanabilirsiniz. Bazı durumlarda büyük zaman kazandırıyor.
Ben mbed ile denemiştim,
çok zevkli oluyor kesinlikle denenmesini tavsiye ederim,
kullanmayacak olsan dahi denemelisin.
Nucleo; güzel, ucuz, şirin, sevimli, rengi tatlı bir kart.
robomaster
Alıntı yapılan: RaMu - 12 Kasım 2015, 20:07:15
Arduino uyumlu diyor o neki acaba.
robomaster
Alıntı yapılan: robomaster - 12 Kasım 2015, 20:15:40
Muhtemelen nucleoyu arduinonun üzerine takabiliyorsun,
öyle daha hoş görünüyor demek istiyorlar,
pinler tam denk geliyordur.
Programlama ile ilgisi olduğunu hiç sanmıyorum.
