Kayan Yazı ve Mesaj Projeleri
Başlatan XNHCX, 05 Ocak 2003, 17:28:27
_PICMAN_
Veli B.
Böyle yazsaydın bence daha şık olurdu Umut.
Benim sitem ve forumum
_PICMAN_
Alıntı yapılan: "katana"Böyle yazsaydın bence daha şık olurdu Umut.
Sitemde bu devrenin linki yok...
forsa1975
Kayan yazıların baş belası titreşim olayı sutun tarama hızının  dolayı oluşuyor. Burada sutun taraması yok. Dolayısı ile titreşimde yok. Bu çok ii.
Ben bir sutun taramalı devre yaptım. Fakat titreşim/parlaklık olayını bi türlü istediğim gibi yapamadım.
 Bu devrenin çalışma mantığını anlatırsan sevinirim. Aklımca bir mantık oluşturdum aslında. Fakat kafama takılan burada uçan-kaçan yazı efektlerini nasıl yapacağız ?
   Yani benim mantığıma göre bu devreye data clock verdikten sonra sağdan sola yada soldan sağa sutunlar bir ileri bir iler atlayarak gidecekler. Peki ben yazıyı ters yöne hareket ettirmek istersem ?
Bu gibi soruların bir cevabı varmı ?
mustafacan
Alıntı yapılan: "_PICMAN_"PC KONTROLLÜ AKAN YAZI PROJESİ
Proteus simulasyonuda benden olsun!
ayrıca klasörde diğer dökümanlarda var.
kayan or akan yazı
ramsess
tesekkürler beyler projem için müthiş bi kaynak
_PICMAN_
Alıntı yapılan: "ramsess"tesekkürler beyler projem için müthiş bi kaynak
Bir şey değil.... ;)
teknikelektronikci
Sayın Arkadaşlar ve üstadlarr ben bu sene okulda proje olarak antrak taki 24 sütün kayan yazı devresini yapacam fakat baskı devre çıkarmakta zorlanıyorum eğer elinizde hazır baskı devresi (pcb) si var ise lütven bana cevap verin teşekürlerr (hazıra konmak istemem ama çok uğraştım bir türlü olmadı ) ;-)
XNHCX
kalman
@mustafacam
yolladığın kayan or  akan yazı dosyasında hata var
Dosyayı açtığımda hiç bir  şey gözükmüyor hata sence nerden kaynaklanabilir
herkese başarılar
teknikelektronikci
Sayın kalman arkadaşım gözükmemesinin sebebi acaba proteus un versiyonu olabilirmi ben 6.7 de açtım başarılar
        teknikelektronikci
vatandas30
arkadaşlar.
klavye kontrollü bir kayan yazı devresi yaptım. programı pic basic ile yazdım. devre çok güzel çalışıyor. ama karakterler kayarken (sağdan sola doğru) sanki bir sütun yanda da gölgesi kayıyor. yanan ledin sağındaki led sönük olarak yanıyor. bunu nasıl engelleyebilirim. matrixi 74ls164 ile sürdüm. acaba 74hc164 ile değiştirsem düzelir mi. veya nasıl bir çözüm olabilir. saygılar
mhk
Alıntı yapılan: "vatandas30"arkadaşlar.
Muhtemelen 74164 clk pals sonunda ilgili satıra bilgi gönderiyorsundur ve bir clk pals sonunda bunu kesmiyorsundur. İşlem basamakları şeklinde yazacak olursam; 1-74164 clk palsi ver. 2- ilgili porttan satır bilgilerini ver 3- belli bir süre bekle. 4- Satır bilgilerini sil ( 0 yap söndür )  5. belli bir süre bekle 6-işlem 1 'e yeniden git... Burda kullanacağın belli bir süre bekle kısımlarını deneme yanılma ile bulabilrsin. Gözü rahatsız etmeyecek şekildeki titreşimleri ortadan kaldırmak ve bu oranda görüntü parlaklığı ile doğrudan ilişkilidir.
vatandas30
bilgi var porta.0   '74164 data giriş
clk var porta.1   '74164 clock giriş
sutun var portb
tarama:                      '16 sütunu göster
for ka=0 to 16
if ka=0 then sutun=sutun16
if ka=1 then sutun=sutun15
if ka=2 then sutun=sutun14
if ka=3 then sutun=sutun13
if ka=4 then sutun=sutun12
if ka=5 then sutun=sutun11
if ka=6 then sutun=sutun10
if ka=7 then sutun=sutun9
if ka=8 then sutun=sutun8
if ka=9 then sutun=sutun7
if ka=10 then sutun=sutun6
if ka=11 then sutun=sutun5
if ka=12 then sutun=sutun4
if ka=13 then sutun=sutun3
if ka=14 then sutun=sutun2
if ka=15 then sutun=sutun1
toggle clk
gosub bekle1
toggle clk
bilgi=0
next ka
bilgi=1
return
hocam tarama kısmı yukarıda. rica etsem dediklerini burada izah edebilir misin?
SpeedyX
Select Case diye birşey olması lazım, okadar çok if..then yerine onu kullanabilirsin daha güzel görünür.
SELECT CASE x
  CASE 1
    y = 10
  CASE 2, 3
    y = 20
  CASE IS > 5
    y = 100
  CASE ELSE
    y = 0
END SELECT
