Kayan Yazı ve Mesaj Projeleri
Başlatan XNHCX, 05 Ocak 2003, 17:28:27
XNHCX
Atmel AT89C51 or AT89C2051 MCU ile " LED moving font "
Schematic LED module
Schematic microcontroller (AT89C51)
Schematic microcontroller (AT89C2051)
LED moving font V2.2 (Hardware and software)
Ayrıntılar için...
http://www.woe.onlinehome.de/e_projects.htm#ledfont
XNHCX
simtik
sağol  XNHCX dostum oldukça profesyonel bidevre vermişşin
daswi
dostum cok sağol neden bulun bunları anlamakı  :D
calışmalarınızda başarılar
XNHCX
7x24 DOT MATRIX
KAYAN YAZI
Bu proje Sevgili lay'
dan.
http://www.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=2402&highlight=kayan+yaz%FD
Alıntı Yap
Birkaç aylık bir
çalışmayı forumdaki arkadaşların yararına sunuyorum.
Upload edilen adresten, matrix.zip adlı dosyayı indirebilirsiniz.
http://www.mcu.cz/atm/
Dosya: matrix.zip
Boyut: 1.01 MB
PASS: ta5ccf
İşlev:
Bir PC/AT klavyeden girilen metni, dot matrix display'de izleme, bilginin
EEPROM'a kaydedilmesi.
lay
Teşekkürler lay .
infomaster
Birkaçtane kayan yazı devresinin bulunduğu bir
dosyayı
http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP2/files/Infomaster/
klasörünün altına Mmessage.rar olarak attım.
İşinize yarar umarım.
Saygılar.
PAYLAŞILMAYAN BİLGİNİN DEĞERİ YOKTUR.
aster
@infomaster,
zip in içindeki pdf dosya da hata gösteriyor
ilgilenirmisin ?
infomaster
Aster dosyayı yeniden gönderdim. İndirip tekrar denedim. Çalışıyor.
Bu defa zipli
gönderdim.
ahmoli
baba siz varya harikasınız valla çok teşekkürler yani bu kayan yazılar çok işime yarayacak şu an ben bir öğrenciyim mail
adresim yahmet@stud.sdu.edu.tr :?:
çok kıyak çok disipilinli ve çakı gibi olamlıyız her zaman birbirimizi ve kendimizi kollamalıyız.
XNHCX
Moving Sign
PDF Dosyasında 18F452 ile ilgili şema bulunuyor.
XNHCX
Moving LED messaging Waver with BI-colour LEDS
AT90S2313 Atmel ile yapılmış bir proje ve kaynak kodları mevcut.
KAYNAK KODLAR
http://www.mcselec.com/an_128.htm
XNHCX
Running Text Display
Resistors:
R1,R6,R7,R12-R15 = 4kOhm7
R2,R3,R8-R11 = 470Ohm
R4 = 6kOhm8
R5 = 360Ohm
R16-R23 = 1kOhm
R24-R31 = 47Ohm
R32 = 100kOhm
Capacitors:
C1,C3-C10 = 100nF
C2 = 0.1F 5.5V Goldcap (Panasonic NF)
C11 = 10µF 63V radial
Semiconductors:
D1 = LED, yellow, low current, 5mm
D2,D4,D6,D8 = LED, red, low current, 5mm
D3,D5,D7,D9 = LED, green, low current, 5mm
IC1-IC8 = 74HCT164
IC9-IC16 = ULN2803A
IC17 = 74HCT40105
IC18 = DS1302 (Dallas)
T1 = BS170
T2-T11 = BC557B
Miscellaneous:
JP1 = 3-way SIL pinheader with jumper
JP2,JP3 = 2-way SIL pinheader with jumper
K1 = 6-way mini-DIN socket, PCB mount (PS/2)
K2,K3 = 8-way SIL pinheader
K4 = 34-way SIL pinheader
LD1-LD12 = 5x8 dot matrix display with common cathode, size 60.8´ 38 mm, Kingbright type TC24-11EWA
AT89S8252-24PC for 89S8252 Flash Micro board (010208), programmed, order code 020407-41 (see Readers Services page)
Disk, contains controller program (source and hex)
PCB
KAYNAK KOD
ykp
sevgili mod arkadaşım xnhcx katkılarından dolayı cok teşekkürler.
senden bir isteğim şu eğer yardımcı olursan cok sevinirim.
hem bilgisayar destekli hem de bağımsız bir mesaj panosu yapmak istiyorum(kayan yazı) yukarıda cok örnek vermişsin ama senden isteğim özel birtanesinin şemasını pcb sini ve hex kodlarını detaylı olarak senden alabilirmiyim. şimdiden cok teşekkürler.
digi_ykp@yahoo.com
Arkadaşlar
(Ticari amaçlıdır)
PC kontrollu kayan yazı konusunda imalat veya tasarım yapabilen bir arkadaş varsa benimle irtibat kurabilirmi. Tasarım yapsa da kafidir. İmalat bana ait olur. Malzeme konusunda ben daha uygun fiyatlar sağlayabilirim.
İşin özellikleri;
Bilgisayar aracılığı ile 30 cm (1 satır) yüksekliğinde 9 metre uzunluğunda bir led grubu sürülecek. Sürülen gruplar adreslenebilir nitelikte olacak ve pc bunlara adresleyerek komut yollayacak. Yani herbirine ayrı işlem yaptırılabilecek.
PC de hazırlanmış bir program 1-50 adet aynı tip cihaza kontrol edecek. İstenilen yazı istenilen cihazlara tek tek veya belli gruplar halinde komut olarak yollanacak,
Yapılacak kontroller: Yazının kayması, sağdan, soldan, üstten, alttan, ortadan açılması-kapanması gibi effektler verilecek. Effect sayısı ne kadar fazla olursa o kadar uygun olur.
Konunun ilgilisi olan arkadaş varsa görüşelim.
mustafacan
:( yahu ustalar kayan yazı devrelerinde işin mantıkını azbuçuk anladım ama sorum şu şimdi diyelim 5*7 iki adet yani iki harflik matrix yaptık. Peki bu yazıları kaydırırken yada panelde çıkmasını sağlarken bu iki ayrı harfi oluşuran yöneten entegreleri birbiriyle nasıl haberleştiriyoruz.  :?:
vede ben 9-10 harflik bi kayan yazı tasarlamak yapmak istiyorum elinde şeması olan varsa memnun olurum. Yada en azından mantıkını anlatana tyeşekkür ederim.   mmustafacan@hotmail.com
