Kayan Yazı ve Mesaj Projeleri
Başlatan XNHCX, 05 Ocak 2003, 17:28:27
gosub
Soruya cevap veren yokmu arkadaşlar 1 hafta oldu hiç kimse birşey yazmıyor NEDEN ?
ELEKTROSERVİS                         TEKNİK                                    SERVİS                                               HİZMETLERİ
gosub
:cry:  :cry:  :cry:  :roll:
tnr
Shift etiketli yerde sütun bilgileri 1 sütun kaydırılıyor. Ekranı ortalayacak kadar metni kaydır. (tabi bunu hesaplayan bir altprogram yazacaksın; Mesela senin devre 32 sütunluksa yazı da 10 sütun yer kaplıyorsa
32-10/2=11 kere kaydırma işlemi yaparsan yazı ortalanır.) Sonra programda kaydırma işlemini yapan altprogramı es geçersen yazı ekranda sabit kalır. Tabi bu işlemi o progama uydurmak gerekir.
gosub
Öncelikle teşekkür ediyorum yazdıklarından dolayı ama bana daha açık anlatımda bulunursan çok memlun olurum !
Ben elektronik konusunda iyi olduğumu düşünüyorum ama programlama konusunda o kadar iyi değilim bana bir örnek ile yardımcı olabilirmisin mesela bu asm dosyası üzererinde bu sabitleme olayını gösterebilirmisin
SAYGILARIMLA
gosub
:roll:  :roll:  :roll:  :roll:
Bu çok zor bir olaymı yardım etmek yada benim sorduğum soru hakkında bilgisi olan birilerimi yok burada ?   :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
infomaster
Şu ana kadar yayınlanan projelerin içinde en profesyonel olanı
http://sjeffroy.free.fr/Journal_Lumineux/journal_lumineux.html
adresindeki Fransızca olan. Hem yapısı hem de windows için programı oldukça profesyonel. Ama adam her nedense şemaları, PIC hexini ve windows programının source kodunu kaldırmış. Bu program ve şemalara sahip olan var mı?
Teşekkürler...
PAYLAŞILMAYAN BİLGİNİN DEĞERİ YOKTUR.
122055221
Arkadaslar picbasic de isinize yarayabilecek bir kayan yazı programı yazdım. 2x16 LCD display kullandım.
Hepinize kolay gelsin.............
DEFINE LCD_DREG       PORTD
DEFINE  LCD_DBIT       4
DEFINE  LCD_RSREG      PORTE
DEFINE  LCD_RSBIT       0
DEFINE  LCD_EREG       PORTE
DEFINE  LCD_EBIT    1
DEFINE LCD_RWREG      PORTE
DEFINE LCD_RWBIT     2
ADCON1 = 7          ' PORTA VE PORTE DIJITAL
c var byte
d var byte
a var byte
dongu:
for a=0 to 65   'Karakter sayısına onaltı eklenecek (49+16)
pause 150       'Yazının kayma hızı
lcdout $fe,1
for c=0 to 49   'Kayacak yazının karakter sayısının bir eksiği (50-1)
lookup c, ["Ahmet UYSAL -Eminim isinize yarayacak bir program-"],d
lcdout $fe,143+c-a,d
next c
c=0
next a
a=0
goto dongu
end
gosub
Alıntı yapılan: "infomaster"Merhaba,
Teşekkürler...
Malesef kaldırmış bende çok araştırdım ama yok !
Ve şu benim soruma daha detaylı bir bilgi veren olmadı
murat_alb
Selam arkadaslar. 10 karakterlik ve verisi bilgisayardan girilecek şekilde bir kayan yazı panasu yapmam gerekli. bunun için 5x7 dot matris siparişi verdim. Yapacağım bu uygulama okulda kalacağı için çok fazla masraf da etmek istemiyorum ondan dolayı konu hakkında bilgisi olan arkadaslardan yardım rica ediyorum.  Yapmayı düşündüğüm uygulamayı size anlatıyım tutarmı tutmaz mı yol gösterirmisiniz.
4515 veya 4514 16 bitlik 4 tane decoderi yoneten bir tane daha 4515/4514 decoderi olacak. bunlardan 4 tanesinin seçici ucları ortak ve bunları sıra ile aktif edecek olan 2 bitlik bilgi de yonetici olarak adlandırdığım diğer decoderdan gelecek. sütun tarama mantığına göre (4x16=64 bitlik decoderden gelen bit sayısı) her çevrimde decoder 0->64e dogru ilerleyecek ve her bir bit dot matrisin farklı katotlarına bağlı olduğundan 10 tane displayin 50 tane katod ucu taranacak. bu tarama esnasında örneğin 33üncü sütün taranırken 7 bitlik satır bilgisi de tüm displaylere verilecek. tabiki 33üncü taranırken sadece onun katodu aktif olduğu için o yanacak diğerleri ise hızlı çevrimden dolayı önceki parlaklığını koruyacak diye düşünüyorum. shift registerler kullanmam gerekse toplamda 50 tane shift register mı gerekir. bunun devresini cıkarmayı geçtim baskı devresini delmek bir ömre bedel nerdeyse. bu dediğim taktik işe yararmı veya sizin bildiğiniz uygun bir çözüm varmıdır. Herkese şimdiden cok tesekkürler. İyi çalışmalar...
Dünya her sabah yeniden kurulur. O dünyada yanlızca çevresindekilere yardım edenler yaşar, bencil ve cimriler ise ömür doldurur...
infomaster
Arkadaslar merhaba,
küçük boyutlu bir yürüyen yazı hazırlıyorum. Aşağıdaki resim buna ait ve sütun sürücülerinin bir parçasını gösteriyor.
Sizden ricam bu devreyi çalıştırmak için gereken kodunu PICBASIC yazmak için yardım. Oldukça basit birşey ama kafa durdu işte.
Her defasında bir sütun sürülecek.
Not: http://sjeffroy.free.fr/Journal_Lumineux/journal_lumineux.html adresinde şemaları bulamıyorum demiştim. Sitenin sahibine bir mail yazdım. Yeni sitesinde olduğunu ama kodları ancak 1 yıl sonra vereceğini söyledi. (Sanırım biraz ticaret yapmak istiyor.) Neyse şemalar arkadaşların işine yarayabilir. Şemalar için adres http://www.afficheur.free.fr/download/journal876_pdf.zip
Teşekkürler.
infomaster
Merhaba.
Üstteki mesajımı dikkate almayınız. Sorunu hallettim.
Veli B.
bzirapli
Arkadaşlar Antrak gazetesinde yer alan klevye kontrollü kayan yazı devresini çalıştıran varmı? Ben çalıştıramıyorum. Programlamadamı hata yapıyorum. İlgilenen varsa cevap yazabilirmi?
bmutlu
Alıntı yapılan: "infomaster"Arkadaslar merhaba,
devrende 164 kullanma 595 kullan karakter sayısını arttırdığın zaman yararını göreceksin.
infomaster
@bmutlu
Teşekkür ederim. Bunu farkettim. Bundan sonra 74HC595 kullanacağım.
Yaptığın devrenin resmini koyduğunu söylemişsin ama göremedim. Kontrol edermisin?
İyi çalışmalar.
