Kayan Yazı ve Mesaj Projeleri
Başlatan XNHCX, 05 Ocak 2003, 17:28:27
bmutlu
@infomaster
Senin 6-7 mesaj yukardaki yazından alıntı yapmıştım alıntının bazı yerlerini sildiğim için yazı bana aitmiş gibi oldu .Aslında ben senin şeman üzerine bu yazıyı yazmıştım. Ledlerden tarama yoluyla fazla akım akıtacaksan 74hc595 port ucu yeteri kadar akım sağlayamaz ise 74hc595 in çıkışına ULN serisi entegre kullanabilirsin veya Tpic6b595 kullanabilirsin .
aster
Tpic6b595 ???  8O
bir ara bunu aramaktan gına gelmişti piyasada varmı ?
infomaster
@bmutlu
:lol:  :lol:  :lol:  O sözler bana yabancı gelmemişti zaten.
Shift register için UCN5833A, UCN5832A'yı inceliyorum şu sıralar. Allegro'nun sitesine bir bakın isterseniz. BiMOS II 32-BIT SERIAL-INPUT,
LATCHED DRIVERS olarak geçiyor.
İyi çalışmalar...
PAYLAŞILMAYAN BİLGİNİN DEĞERİ YOKTUR.
bmutlu
@aster
Deltaset elektronikten alabilirsin .
malitas
7x24 DOT MATRIX
KAYAN YAZI
Bu proje Sevgili lay'
dan.
http://www.picproje.net/forum/viewtopic.php?t=2402&highlight=kayan+yaz%FD
Alıntı:
Birkaç aylık bir
çalışmayı forumdaki arkadaşların yararına sunuyorum.
Upload edilen adresten, matrix.zip adlı dosyayı indirebilirsiniz.
http://www.mcu.cz/atm/
Dosya: matrix.zip
Boyut: 1.01 MB
PASS: ta5ccf
İşlev:
Bir PC/AT klavyeden girilen metni, dot matrix display'de izleme, bilginin
EEPROM'a kaydedilmesi.
lay
Teşekkürler lay .
Arkadaşlar burada konu edilen matrix.zip isimli dosyaya ulaşamıyorum, lütfen yardımlarınızı bekliyorum..
XNHCX
@ malitas,
Dostum bahsettiğin proje aşağıdaki linkte mevcut.Oradan indirebilirsiniz...
24 SÜTUN KAYAN YAZI PROJESİ
http://www.antrak.org.tr/gazete/122003/ali_yetis.htm
XNHCX
KAYAN YAZI-Bil. Programı
Projenin Sahibi: otm2002
Alıntı YapMerhaba
Aşağıdaki adrese yürüyen yazı kontrol yazılımlarını koydum
erişim için(kullanıcı adı: user)(password : picproje)
www.uniteknik.com/dosyalar/yy.zip
Bahsi geçen yer...
https://www.picproje.org/index.php/topic,4732
XNHCX
XNHCX
cozturk
Arkadaşlar, Malum antrakta 16f84lü bir devre var. fakat ROM az geldiği için fazla yazı yazamıyor. Nacizane ben de bunu 16f877ye uyarladım. sütun sayısı şimdilik 25 olmasına rağmen 100 gibi olabilir. seri porttan txt dosya yüklenecek. Daha başlangıç aşamasında. ve henüz denenmedi . Fakat azimli  arkadaşlar, bu antrak projesinden esinlenerek daha iyisini yapabilir. text dosyayı harici epromdan okuyan gibi..
Resim Burada(sade resim)
lord
Cozturk verdiğin sitede nasil downlaod yapiliyor.. :)
cozturk
:oops: afedersiniz arkadaşlar. bu mesajı yazmasam daha iyi olurdu. dosya filan göndermedim çünkü.
peko
gosub
Alıntı yapılan: "cozturk"Arkadaşlar, Malum antrakta 16f84lü bir devre var. fakat ROM az geldiği için fazla yazı yazamıyor. Nacizane ben de bunu 16f877ye uyarladım. sütun sayısı şimdilik 25 olmasına rağmen 100 gibi olabilir. seri porttan txt dosya yüklenecek. Daha başlangıç aşamasında. ve henüz denenmedi . Fakat azimli  arkadaşlar, bu antrak projesinden esinlenerek daha iyisini yapabilir. text dosyayı harici epromdan okuyan gibi..
 :( 8O  8O  8O  :(
ELEKTROSERVİS                         TEKNİK                                    SERVİS                                               HİZMETLERİ
