FX3U Plc ve MRJ340B servo sürücü kontrolü.
Başlatan computerboy, 25 Kasım 2015, 20:49:10
computerboy
Merhaba arkadaşlar,
Hurdaya ayrılmış 2 eksenli cnc makinadan sökülmüş mitsubihi marka, plc ve modülleri geçti.
HMI ekran arızalıydı tamir ederken muhtemelen içindeki yazılımı sildim.
FX3U-32M plc + fiberoptik modül ve diğer modüller + E1071 kodlu ekran ve MRJ340B servo sürücü. bu malzemeleri kullanarak bir cnc router yapmak istiyorum. sonuçta yazılım yüklü değil ama şu sıralar plcye merak saldım bu plcye ve ekrana yükleyebileceğim hazır cnc kontrol programı varmı bulabilirmiyim ? yoksa hiç uğraşmaya değmezmi. ayrıca plc ye ve ekrana program atacak aktarım kablosu gerekiyormu hmi ekranda usb girişi var ekrandan plcye rs485 kablosu bağlı. anlayan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim.
Firzen
Ben mitsubishi 3 GE serisi PLC kullanıyorum aynı şekilde HMI(GOT1000) ve PLC birbirine RS232 ardından da usb ile HMI dan bilgisayara kablo var.
Program yazmak ve otomasyon için kullanabilirsin ama CNC kodu var mıdır yok mudur bir bilgim yok açıkcası.
Kararsız...
CaFFeiNe
servo sürücü ve motorları kullanıp mach2/3 gibi bir programla cnc yapabilirsin
computerboy
arkadaslar cevaplariniz icin tesekkur ederim. plc ve hmi  ile ilgili programlara bakiyorum hepsi ucretli kureklisi olurmu bunlarin. birde hangi programlari kurmam lazim plc ayri hmi ekrani ayri ayri yazilimlarlami programlayacagim. Adlari nedir. Ayrica servo surucu fiber optik oldigu icin mach 3 ile calismiyor yani step ve dir girisi yok sade plc ile kontrol edilebiliyor.
