sıcak silikon tabancası
Başlatan oziant, 05 Eylül 2005, 13:49:26
oziant
silikon tabancam eskisi gibi silikonu cok rahat eritmiyor
arkasından ittirsem bile silikon ucundan eriyip cok zor cıkıyor
acaba tabancaların rezistansı mı özelligini kaybediyor
yoksa silikonlarmı özelligini kaybediyor
tabanca(pattex) büyük boy silikon kullanıyorum
MPLAB 5.62 ASM PROPİC 2
mustafacan
elektirik kablosunda bir kırık olmasın dikkat et. kısa süreli temasla ısınır. sonra soğur falan
oziant
kablo kopuk değil çünkü sürekli olarak belli bir sıcaklık var
iki ihtimal var bence ya
rezistansı özelligini kaybediyor
yada silikonlar belli bir süre acıkta bekleyince bozuluyor
hangisi oldunu bilemedim
oziant
büyük boy silikon tabancasının güçü kaç watt olmalı
bugün bir kac yere baktım birinde güç yazmıyordu
digerinde ise 18 watt yazıyor
herkes kullandıgı silikon tabancasının(büyük boy) güçünü yazabilirmi
CaFFeiNe
benim kullandığım küçük ve gücünü bilmiyorum ama silikonların özelliğini kaybetmesi gibi bir durum yok çünkü nadiren kullanıyorum ve 3-4 senelik silikonda bile problem yok senin tabancan bozulmuştur %99
Alet icinde isiticiya seri bagli PTC olmasi lazim. O bozulmustur. Ulasilabilir bir yerde mi yoksa isitici icine gomulmusmu bakmak lazim.
aster
piyasada bildiğim kadarıyla 2 tipi mevcut sendeki büyük olanı ve 18W olacak, akımını ölçebilirsen ~ 80mA felan çekmesi gerek bunu görüyorsan
hala ısıtmıyorsa ısıtıcı cidarında sorun olabilir
oziant
evet bendekide 12 watt üstünde öyle yazıyor
dün bir tane daha yenisini aldım(8 ytl)(glue gun yazıyor üstünde)   ısıtma haznesi oldukca uzun
üstünde 100 watt yazıyor ama ölçmedim
şimdilik problem yok eski silikonlarıda kullanabiliyorum
sanırım eski  tabancamın ısıtma özlelligi azalmış
aster
Güçlerin yazılışında hata varmı?  :roll:
zira 100W'la çatı oluklarını bile yapıştırabilirsin
oziant
özellikle baktım iki model vardı ikiside büyük boy silikon kullanıyor
birinin üzerinde 40 w digerinde 100 w yazıyordu
100 watt yazanı aldım
salim ALTIN
merhaba.
Merak edip alır almaz söküp içine bakmıyormusunuz .?????
İlginç !!!!! ben herkes böyle yapıyordur diye düşünürdüm. Yanlızca benmişim demek  :D
o tabancaların yani en azından benim aldıklarımda rezistans yok , seramik ısıtıcı var. O ısıtıcıyı da özel katkılı seramik ile yapıyorlar. özelliği de hangi dereceye kadar ısınacağını belirliyorlar katkılarla. Seramik o santiğrata kadar ısınıyor o dereceden sonra yalıtkan hale geliyor dolayısıyla ısınmaya devam etmiyor.
Sizdeki problem ise;
seramik elektriği iki plakaya temas ederek alıyor seramiğe tamas eden plakalar oksitlenmiş veya kirlenmiştir.
oziant
eskiden söküp bakıyordum ozmanlar sadece düz yada yıldız vida vardı
şimdi her yeni bir cihazda sanki yeni vida modelide pazarlıyorlar
sökmek için tornavida bulunmuyor
CaFFeiNe
@salim
genelde bir cihaz aldığımda söküp kurcalarım ama silikon tabancasına alt tarafı bir rezistans gözü ile baktığımdan hışmımdan kurtuldu garibim :)
ama neler varmış içindede haberimiz yokmuş seramik rezistans filan sayende bir şey daha öğrendik :)
kesmez
satıcı bana uzun süre kullanmak istiyorsan sıcakken masaya yan koyma ön tarafındaki tel aparatı kullanarak kullan demişti.....
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
