tuşa basınca başka programa atlama
Başlatan mc_307, 04 Aralık 2015, 22:54:08
mc_307
selam arkadaşlar, acemice kendimce bişeyler yapmaya çalışıyorum.
pwm den kare dalga üzerine.
amacım şu:
2 adet frekans değerim var. bir butona bastığımda 1. frekans üretimi başlayacak. tekrar bastığımda 2. frekans üretimi.... yani her basışımda bir diğerine geçecek.
hangisinin çalıştığını 2 farklı led yardımı ile anlayacağım ama daha oraya gelemedim.
yazdığım kod şu: bi eksiklik var yapamadım. burda sadece tuşa basınca diğer moda geçmesini istiyorum. ledi sonra eklerim...
Device 16F88
Xtal 4
Output PORTB
Input PORTA.2
Declare CCP1_Pin PORTB.0
Symbol buton=PORTA.2
mod1:
If buton=0 Then GoSub 600hz GoTo mod2
GoTo mod1
mod2:
If buton=0 Then GoSub 6khz GoTo mod1
GoTo mod2
600hz:
HPWM 1,127,600
6khz:
HPWM 1,127,6000
End
F.T
Device 16F88
Xtal 4
Output PORTB
Input PORTA.2
dim say as bit
say=0
basla:
If buton=1 Then
toggle say
while buton=0 :wend
delayms 100
endif
if say=0 then HPWM 1,127,600
if say=1 then HPWM 1,127,6000
goto basla
End
böyle denermisin.
not:Değiştirdim.Bu şekilde denermisin.
mc_307
Alıntı yapılan: F.T - 04 Aralık 2015, 23:56:54
Device 16F88
Xtal 4
Output PORTB
Input PORTA.2
dim say as bit
say=0
basla:
If buton=0 Then
toggle say
while buton=0 :wend
delayms 100
endif
goto basla
End
böyle denermisin.
olmadı hocam...
mesaj birleştirme:: 05 Aralık 2015, 00:17:44
F.T
Dosyalarını eklermisin.
buton pulldown olarak eklemişin.
if buton=0 then kınmında 0 değilde 1 olarak değiştir if buton=1 then olarak.Aşağıda değiştirdim bir daha dene.
mc_307
hocam onu 1 yaptım. 600hz veriyor. buton bi işe yaramıyor. yani diğer değere atlamıyor.
dosyalar: http://www.dosya.tc/server5/aeng5f/pwm_deneme.rar.html
F.T
'*  Name    : pwm.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2015 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*  Date    : 4.12.2015                                         *
'*  Notes   :                                                   *
Device 16F88
Xtal 4
TRISB=%00000000
PORTB=0
TRISA=%00000100
PORTA=0
CMCON=7
ANSEL=0
Dim say As Bit
Dim a As Word
say=0
Symbol bu=PORTA.2
Symbol LED600=PORTB.1
Symbol LED6000=PORTB.2
basla:
If bu=1 Then
Toggle say
While bu=1 :Wend
EndIf
If say=0 Then
a=600
LED6000=0
LED600=1
EndIf
If say=1 Then
a=6000
LED6000=1
LED600=0
EndIf
HPWM 1,127,a
GoTo basla
End
not=Buton komperatörler ve adc aktif olduğu için işlem görmüyordu.Devre dışı bırakınca şu an çalışıyor.PORTB.1 VE PORTB.2 ye led bağlarsan hangi frekansta çalıştığınıda görebilirsin.
Device 16F88
Xtal 4
Declare All_Digital = True
ANSEL = 0
Output PORTB
Input PORTA.2
Dim say As Bit
Symbol buton = PORTA.2
Dim deger As Byte
Dim deger_son As Byte
Dim frq As Word
Dim frq_son As Word
Dim x As Byte
say=0
frq = 600
frq_son = 6000
deger = 127
deger_son = 0
GoTo cikis
basla:
    Clrwdt
    If buton = 1 Then
        Toggle say
        If say = 0 Then
            deger = 127
            frq = 600
        Else
            deger = 127
            frq = 6000
        EndIf
    Else
        GoTo basla
    EndIf
cikis:
    ''' Hem frekans hem pwm degeri bir öncesi ile aynı ise tekrar tekrar sürmesin, stabl olmaz.
    If frq = frq_son Then
        If deger = deger_son Then buton_birak
    EndIf
    HPWM 1,deger,frq
    frq_son = frq
    deger_son = deger
buton_birak:
    For x = 1 To 150
        DelayMS 1
        Clrwdt
        If buton = 1 Then buton_birak
    Next
GoTo basla
mc_307
teşekkürler hocalarım.  ikiside çalışıyor. ledli olarak ft hocam çok güzel oldu. tekrar teşekkür ederim.
Bu programların calışıp çalışmamasından ziyade, değişik kişiler programları içinde, gerekli olan yapıları nasıl bir yöntem ile uyguluyorlar, onları anlamaya çalışırsan ileride daha çok işine yarayacaktır.
ipek
Trafikte olsun askerlikte olsun,keskin cizgilerle cizimiş,net komut setleri vardır,alternatifi mevcut değildir,fakat burada hoş olan aynı derleyici ile yazılmış aynı görevi ifa eden program,kısacası,her yiğidin ayrı bir yoğurt yeyişi varmış,buda her zaman kaliteyi artırır.
