4x20 karakter lcd çalışmıyor*
Başlatan forumsad, 08 Aralık 2015, 16:17:18
forumsad
arkadaşlar 4x20 karakter lcd aldım
ürün datasheet ine göre
1-gnd
2. 5v vcc
15- 5v vcc
16- gnd
bağladım ama lcd de hiç hareket yok ışık yok power besleme enerjisini verdiğimizde ekranın çalışması gerekiyor bildiğim kadarıyla
ama bunda hiç hareket yok arızalı mı acaba yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum anlayamadım
hatta arduino karttdan yeterli enerji alamıyor olabilir diye harici 5 volt ile denedim gene değişen bir şey yok
saygılar.
No. Symbol
1 VSS GND(0V)
2 VDD Power supply for Logic(+5V)
3 V0 Power supply for LCD drive
4 RS Register selection (H: Data regist
5 R/W Read/write selection (H: Read, L
6 E Enable signal for LCM
7~14 DB0~DB7 Data Bus line
15 LEDA Power supply for Backlight(+5V)
16 LEDK Power supply for Backlight(0V)
tunayk
LCD ye enerji verince en azından arka ışığın yanması gerekiyor.  Genellikle ilk enerji geldiğinde ilk satır / 3. satır içi dolu kutularla dolmuş olur.
Işıkta yok ekranda karakter de görünmüyorsa LCD arızalıdır.  15 -16. uçlar yazının görülmesi için mutlaka enerjilendirilmeli. Sadece power yetmiyor. Çoğunlukla 15 nolu uç beslemeden biraz daha düşük voltaj ile beslense daha iyi oluyor.
Datasheet i nereden buldun,
satıcının sitesindense yanlış datasheet paylaşmış olabilir.
Lcdnin arkalı önlü fotosu ekleyebilir misin veya model numarasını yazabilir misin.
forumsad
timpati
kontrast ayar trimpotu ekledin mi? kontrast ayarını yokladın mı?
why mr. anderson, why ?
ftp://imall.iteadstudio.com/IM120424018_EONE_2004_Characters_LCD/SPE_IM120424018_EONE_2004_Characters_LCD.pdf
Pinler dediğin gibi görünüyor.
Belki led in direncini koymamışlardır,
ledi direk bağlı olduğu yerdeki pinlerinden
gerekli dirençle beraber sürmeyi deneyebilirsin.
Sadece ledi bozuk diye kabul edip,
bütün bağlantılarını yapıp lcd yi sürmeyi deneyebilirsin.
Bazı lcd lerde Vo bacağını bağlamazsan lcd çalışmıyor ama
aydınlatma ledinin, bozuk değilse, her halükarda çalışması lazım.
ziyaretci
Aynı modelde ben kontrast sorunu yaşamıştım. LCD modülünde, lcd süren işlemciye giden kontrast direncini koymamışlar. LCD kartını bir yoklayın, yolları, besleme hatlarını vs. Belki açık devre vardır.
http://elektrocavus.com/?TR=0x013&Tr=530
forumsad
2x16 lcd var hocam ona vcc ve gnd verdiğimde ekran çalışıyor ışık geliyor cihazın çalıştığını anlıyorsun
4x20 ye enerji verdiğimde hiç canılılık ışık led hiç bir şey yok trimpot koymadım
tşk.
