Bu devre nasıl çalışıyor
Başlatan esensoy, 11 Aralık 2015, 16:24:53
esensoy
Şu datasheet i incelerken (datasheet sayfa 5) karşılaştım, Vdd yi Nötr e bağlamış,
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00235575.pdf
Merak ettiğim;diyelim ki mcu 5v ile çalışıyor,
Bu devreye göre avometrenin kırmızısını N ye, siyahını da Vss ye tutsam +5V göreceğim,
Peki diyelim ki bu devreyi yaptık, mcu ya da max 232 ile rs232 ekledik,
Aynı L-N hattına da masaüstü pc miz bağlı,
mcu nun com portunu pic com portuna taktığımızda ne olur? N-Vss arasındaki farktan dolayı kısa devre oluşmaz mı?
O  MCU'nun her bir tarafında şebeke var. Dış dunya ile bağlantıları izoleli olmalı, opto vs gibi.
N hattına dikkat edilip bağlantı yapılırsa canlıların carpılma tehlikesi ihtimali azalır ama başka sistem ile bağlantıda izolasyon olması önemlidir.
serdararikan
Geyt e bağlı direnc 100K veya 1M gibi yuksek bir değer seçilirse devtr çalışır.bi sıkıntı olmaz.mantık şu krichoff un gerilimler kanunu
esensoy
Alıntı yapılan: serdararikan - 11 Aralık 2015, 17:54:57
Üstad onu sormuyorum, sen soruyu anlamamışsın,
Başka şekilde soruyorum,
Kabuller;
Soldaki devre ile sağdaki devre aynı faz ve nötr hatlarına bağlı,
Sağdaki 5 v regülatör çıkışı ideal +5V, salınım yok, sapma kaçma yok, 5.000 V veriyor,
Soldaki devrede de Vdd-Vss arası ideal +5V, sapma kaçma yok,
Soru; soldaki Vss ile sağdaki GND arasındaki voltaj farkı var mıdır, varsa kaçtır?
Bu tür bağlantısız devreler arasındaki voltaj farkı belirsizdir.
İki nokta arasındaki potansiyelin sıfır olabilmesi için ortak bir referansdan bahsedebilmemiz lazım.
esensoy
Peki, bir kez daha değiştiriyorum,
Sağ taraftaki izoleli değil, varyak var,
Kabuller aynı, soru aynı,
sadogan
Bu bağlantıda köprü diyot yanar.
MEHMETKBC
Ekte gönderdiğim sayıcı devresini çalıştıramadım.Nerde hata yapmış olabilirim. 74F579 entegresinin datasheet'ini ingilizcem olmadığından anlamıyorum.
Yada Farklı bir entegre mı  kullanmalıyım.   ( 8 BİT , UP/DOWN VE RESET ÖZELLİĞİ OLMALI )
Birde 74F579 entegresinde 8-Bit Bidirectional Binary Counter with 3-STATE Output diyor. Bu ne anlama geliyor.
4 bitlik sayıcı entegrelerinden 2 tane kullanarak belki yapılabilir ama  bir entegre ile işi çözmek istiyorum.
Andromeda
3 durumlu(1,0 ve yüksek empedans)iki yönlü digital kapı..
MEHMETKBC
74F579 Sayıci entegresimidir. 8 bit  ( 255) sayici  yapılabilir mi ?
Ben bu 8 bitlik çıkışı pic16f877 girecek ve tekrar saydiracam.
esensoy
Bence bağlantılarını kontrol et,
Ya yanlış bağlantı var, ya malzemelerden biri bozuk ya da ledleri ters takıyorsundur,
MEHMETKBC
İlginiz için teşekkür ederim,
74HC132 kesin çalışıyor.   osiloskopla ölcüyorum.
74f579  arızalı olma ihtimaline karşı  3 tane değiştirdim. ( elimdede fazla kalmadı, üstelik Türkiyede yok )
Led bağlantısından eminin.  ayrıca osiloskplada ölcüyorum.
Tek bağlantı kaldı
Bağlantıyı kendim, olmayan ingilizcemle 74f579'un datasheet'ini inceleyerek yaptım.kesin hata yapıyorum. Yardımınızıda bu noktada bekliyorum.
74F579   CP, MR, U/D  girişlerinde hata olacağını düşünmüyorum,
diyer girişler hakkında bana bilgi verebilirmisiniz.
Teşekkür ederim
esensoy
Ve değil kapılarının girişi 10 K ile pull up yapılmış,
100n ile şaseye çekilmiş, buton 1 bastığında 10 tane basılmış algılamasın diye,
1K seri girilmiş, emniyet amaçlı,
buton da tamam,
ama butonun sağı yine gitmiş +V ye bağlanmış, butona bastığında kapı girişin hiç bir şey değişmiyor,
aşağıdaki gibi dener misin,
3 değişiklik yaptım,
1-)  Buton0 iptal,
2-)  Buton1 +V ye olan bağlatı söküldü, gnd ye bağlandı,
3-)  Buton2 +V ye olan bağlatı söküldü, gnd ye bağlandı,
GND ucu 5V a bağlı gözüküyor , umarım hata bu değildir.
CS girişi o entegreyi aktif hale getirmek için kullanılır. Sizin devrenizde üzeri çizili değil yani 5volta bağlanması gerekir gibi gözüküyor.
Fakat şu pdf te "değil" ifadesi olan üzerinde çizgiyle verilmiş: GND ye bağlanması gerekir.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/74/74F579.pdf
Devredeki çıkışların aktif olup olmadığını öğrenmek için çıkış pini ile GND ve +5V arasını ayrı ayrı ölçmelisiniz.
Bunu yapmadan önce o çıkıştaki LED i sökmelisiniz. Pin giriş mi , çıkış mı , low , hi , Z mi anlarsınız.
JOKERAS
Topraklama olduğunu varsayarsak Faz topraklama çakışması kaçınılmaz olur.
Topraklama yoksa Faz denk geldiğinde ilgili cihazlarda Elektrik kaçağı olur.
Bu çok tehlikeli!
Şebekeden izole olmayan sistemlerin hepsi sakat,bu sebeple MOCxx Opto izalatör Triyaklar var.
Şebekeden izole edilmemiş bir devreyi yapmadan önce 10 değil 100 kere düşünmek gerek.
Allah muhafaza başın belaya girer.Demedi deme!
