C# ile not defterine yazıp okumada sıkıntı var.
Başlatan remzi, 16 Aralık 2015, 22:12:01
remzi
Not defterine aşağıdaki kod ile okuma ve yazma yapmaya çalışıyorum.
Okuma ve yazma yapabiliyorum ama sıkıntı şöyle. Mesela dosyayı okumaya başlıyorum satır satır son satıra kadar okuyor. Ama sayı yaz dediğimde hemen dosyaya yazmıyor. Programı açıp kapayınca yazmış oluyor.
Ben programı çalıştırınca bir kaç satır okuycam ondan sonra bir iki satırda ekleme yapıcam. ama okumaya devam edince yazdıklarımıda görmek istiyorum
Bu arada C# da acemiyim yardımcı olursanız memnun olurum.
using System.IO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace notdefteriyazmak
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        FileStream akis;
        StreamReader okuma;
        StreamWriter yazma;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            akis = new FileStream("C:\\adres.txt",FileMode.OpenOrCreate,FileAccess.ReadWrite,FileShare.ReadWrite);
            yazma = new StreamWriter(akis);
            okuma = new StreamReader(akis);
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            textBox1.Text = okuma.ReadLine();
            //okuma.Close();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            yazma.WriteLine(textBox2.Text);
            textBox2.Text = "";
            yazma.Flush();
            //yazma.Close();
Gökhan BEKEN
writeline fonksiyonu ile yeni satır ekliyorsunuz.
realline ile ilk satırı okuyorsunuz. Yani ne kadar satır olsa da okurken satır numarası vermediğiniz için ilk satırı okuyorsunuz anladığım kadarıyla.
remzi
Sorun zannedersem yazma işlemi yaptıktan sonra dosyayı kapatiyorum ama acamadigim için tekrardan okuyomuyorum.readline ile satır satır okumada sorun yok. Tek sorun dosyanin sonuna ekledigim sayıyı programı AC kapa yapmadan okuyamiyorum.
peko
Fazla vaktim olmadığından detaylandıramadım, ancak burdan yola çıkarak istediğin algoritmaya göre çalışabilirsin.
static void Main(string[] args)
            string filePath = @"C:\TEST\A.txt";
            var oStream = new FileStream(filePath, FileMode.Append, FileAccess.Write, FileShare.Read);
            var iStream = new FileStream(filePath, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.ReadWrite);
            var sw = new System.IO.StreamWriter(oStream);
            var sr = new System.IO.StreamReader(iStream);
            var res = sr.ReadLine();
            sw.WriteLine("g");
            sw.Flush();
            sw.WriteLine("h"); sw.Flush();
            sw.WriteLine("i"); sw.Flush();
            sw.WriteLine("j"); sw.Flush();
            sw.WriteLine("k"); sw.Flush();
remzi
Alıntı yapılan: peko - 17 Aralık 2015, 14:06:22
            sw.WriteLine("g");
            sw.Flush();
Hocam Allah razı olsun.
Tam istediğim gibi çalışıyor.
Ellerine yüreğine sağlık...
