Nextion HMI ekranlar hakkında
Başlatan tekosis, 18 Aralık 2015, 22:06:30
tekosis
Selamün aleyküm arkadaşlar. Bu ekranlar ilgimi çekti aklıma da bir şey takıldı. diyelim ki bu HMI cihazının editör programı aracılığı ile 10 tane resmi cihaza yükledik. ben istediğim anda, istediğim resmi istediğim koordinata ekrana bastırma emrini uart üzerinden bir mcu ile gönderebilir miyim? yapmayı düşündüğüm cihazda butonlar olacak. basılan butona göre istediğim görüntüyü ekrana basabilir miyim?
tekosis
videoyu indirdim inceliyorum. teşekkürler.
tekosis
arkadaşlar ürünü fazla incelemeden balıklama atlamışım ne yazık ki :( resmine bakıp sd kart desteği var zannettim ama cihazda sanırım sadece 16Mb flash hafızayı kullanabiliyoruz ki benim cihazda kullanmak istediğim resimler yaklaşık 80Mb. acaba bu üründe hafıza kartını sadece program upload için değil de verinin saklandığı alan olarak ta kullanmamın bir yolu var mıdır?
şimdi baktım 7" olanlarda bile sadece 16Mb flash hafıza var.
Cemre.
Alıntı yapılan: tekosis - 24 Aralık 2015, 01:07:30
Hocam nextion ile ilgili  bilgim yok öğrenmek için uğraşacağım ancak, sizin 80MB'yi düşürsek olmaz mı?
2.4" olan ekran 320x240 pixel görüntü istiyor. Bu pixel değerlerinde bir png dosyası 350küsür Bayt yapıyor. 4 tanesi 1kB etse, 8000 dosya eder. Hesap yanlış değilse ve gerçekten 8k dosya yoksa bu konuya yoğunlaşmalıyız diye düşünüyorum?
tekosis
@huseyin67  cevap için teşekkür ederim. bu cihazda kullandığın resim png, jpg veya bmp de olsa cihazın kendine ait programı resimleri düzenlediği için HMI ya download ederken resimleri kendine ait bir formata çeviriyor ve hepsi aynı boyutta oluyor. benim resimlerim de 480*272 pixel olduğundan değişen bir durum olmayacak. ayrıca ürün zaten piyasada olduğu için görselleri değiştiremiyoruz. dolayısı ile resim boyutlarını değil hafızayı artırmam gerekiyor. bunun için şu an alibaba.com üzerinden bazı araştırmalar yapıyorum. fiyatta anlaşırsak numune ürün getirtip çalışmalara başlayacağım.
LukeSkywalker
https://mikrodunya.wordpress.com/2016/10/15/nextion-hmi/
Bloğumda bu ekranlar ile ilgili bir inceleme yayınladım. İlgilenen arkadaşlara yardımcı olabilir. Özellikle video çalışması hakkında fikir verebilir.
tekosis
ben de bir bilgilendirme yapayım. hafıza probleminden dolayı nextion hmi kullanamadım. şu an projeye aşağıdaki ürünle devam ediyoruz.
http://www.alibaba.com/product-detail/4-3-inch-lcd-display-Intelligent_60393909288.html
Cemre.
Alıntı yapılan: tekosis - 16 Ekim 2016, 21:12:14
Hocam yaptığınız uygulamanın boyutları nelerdir? Yani kaç sayfadan oluşuyor vs. Daha sonra yapacak arkadaşlara da fikir oluşturması açısından soruyorum.
cann
nextion editör öğreniyorum. x ekseninde zamanı y ekseninde analog değeri grafik olarak göstermek istiyorum. waveform diye bir fonksiyon var, ama yeterli kaynak bulamadım. almanca budum anlamadım, ama orada slider formunuda işin içine katmış. bu konuda bilgisi olan veya kaynak verebilcek arkadaş var mı?
fofo
Bu ekranların flash hazfızaları yükseltilebiliyor mu? Mesela 4MB hafızayı söküp 16MB takabilirmiyiz?
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: fofo - 02 Ocak 2017, 20:46:29
Denemek lazim aslinda dediginiz seyi.
baran123
Yazılımsal bir sınır yok mudur sizce ?
Programda bunun şartı koyulmuş olabilir.
cann
hafızayı bilmiyorum, xy grafiğini nasıl çizdiririm waveformda, araştırıyorum. genelde rusların sayfaları çıkıyor.
eeburakdemir
@cann  https://www.itead.cc/wiki/Nextion_Instruction_Set#add:_Add_data_to_waveform_component linkteki komut setine baktın mı ? ben şimdi deniyorum sürekli olarak verileri gönderiyorum ekran da basıyor pulse oluşturabiliyorum yada grafik vs. Debug modunda yaptım oldu, ekranı bağlamaya üşendim şimdi. Ama hiç denememiştim güzelmiş :)
add compID,0,100 mesela bunu sürekli bas, sonra 100 değiştir 200 yap bir süre onu da bas. Tekrar 200 değerini 100 yap güzel kare dalgalar oluşuyor bile :)
0 kanal sayısı, 4 kanala kadar açabilirsin. Boş sayfada oluşturuyosan da ID 1 olur zaten yada sayfada ki comp sayısına göre değişir.
Asla pes etme...
