Pic komut işleme sırası
Başlatan kaganayanoglu, 19 Aralık 2015, 23:46:17
kaganayanoglu
Aşağıya sorum anlaşılır olsun diye bir kod ekliyorum.
#CONFIG
  __config  _CONFIG1, _INTRC_IO & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLR_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _DEBUG_OFF & _CCP1_RB0 & _CP_OFF
  __config  _CONFIG2, _FCMEN_OFF & _IESO_OFF
#ENDCONFIG
DEFINE ADC_BITS 10      ' ADCIN resolution  (Bits)
DEFINE ADC_CLOCK 3      ' ADC clock source  (Fosc/8)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 20  ' ADC sampling time (uSec)
ANSEL  = %00000010  ' AN1 ANALOG, DİĞERLERİ DİJİTAL
ADCON1 = %10000000  ' 1024 (10 BİT) hesaplanacak, VREF+AVDD VREF-AVSS
OSCCON = %01101110  ' İNTERNAL OSİLATÖRÜ 4mhz' E AYARLA
CMCON  = 7           ' KOMPARATÖRLER KAPALI
TRISA  = %00000010   ' RA1 GİRİŞ DİĞERLERİ ÇIKIŞ
TRISB  = %00000000   ' HEPSİ ÇIKIŞ
PORTA  = 0           ' PORTA SIFIRA ÇEK                                                             D
PORTB  = 0           ' PORTB SIFIRA ÇEK
LED_SAG_ARKA    VAR PORTB.4
PAUSE 100
   MAIN:
        HIGH LED_SAG_ARKA
            PAUSE 500
        low  LED_SAG_ARKA
            pause 500
        HIGH LED_SAG_ARKA
            PAUSE 500
        low  LED_SAG_ARKA
            pause 500
        HIGH LED_SAG_ARKA
            PAUSE 500
        low  LED_SAG_ARKA
        HIGH LED_SAG_ARKA
            PAUSE 2000
        low  LED_SAG_ARKA
Yukarıdaki kodun sonunda "GOTO MAIN" eklenmediği taktirde komutları sırasıyla yürütüp, en son komut bittikten sonra durması gerekmez mi? :o
sadogan
Hayır. Program counter sürekli artmaya devam eder.
kaganayanoglu
Peki bir etiket sonunda picteki programın (enerjisi kesilip yeniden verilinceye kadar) artık durmasını istersek etiket sonuna hangi komutu yazmalıyız. Ya da sonraki satırlara geçmesini istemiyor isek ne yapmalıyız.
EDIT:
İlginize teşekkür ederim. "stop" yazmak yeterli imiş.
Hadi
yine komutu ayni yere gonderen bir GOTO da yazılabilir. bir nevi içi boş sonsuz dongu gibi.
burasi:
       goto burasi
ipek
Asm için anlatmıştım ama
picin kodu işleme mantığı bu şekilde:
https://www.picproje.org/index.php?topic=58682.0
https://www.picproje.org/index.php/topic,58392.msg450502.html#msg450502
C, basic vs. derleyicileri biz yazmasakta bir sonsuz döngü oluştururlar
veya oluşturuyorlardır, oluşturuyor olabilirler :)
