7805'in şasesi ile çıkış on off kontrolü olurmu?
Başlatan F.T, 23 Aralık 2015, 22:33:18
F.T
7805'in girişi 7 volt  çıkışında 3 adet nicd batarya bağlı.Bu regülatörün şasesi pic çıkışından npn  tr ile kontrol edilecek.Regülatörün şase ayağı npn tr üzerinden şaseye çekilecek ve batarya istenen değere ulaşınca npn tr kesime sokulup regülatör ayağı şaseden ayırılacak.Bu tip bir kullanımda ne gibi sorun oluşabilir.
Bu tip regulatorlerin gnd bacağı şaseden
uzaklaştıkça çıkış gerilimi giriş gerilimine
yaklaşır.
Kabil ATICI
LM317 ile olabilir, ama o da hiçbir zaman 0 olmaz....
regülatör geri besleme direnci transistör ile anahtarlanarak, çıkış gerilimi değiştirilebilir.
İllede 0 yapılacaksa, LM2575 gibi anahtarlamalı güç kaynaklarında kontrol bacağı var...
ambar7
Çıkış gerilimi GND ayağına göre oluşur. Transistör ile sürüldüğünde Vce + 5V olur , açık devreyken boşta giriş gerilimi - 1V gibi bir değer okunur.
LM317 ile sabit gerilim regülatörü yaparsanız , ADJ ile GND arasına bağlayacağınız transistörü anahtar olarak kullanabilirsiniz. Açık devreyken set edilen voltaj , kısa devreyken yaklaşık 1,25V çıkışta okunur.
Pil ile kaynak atarında diyot kullanırsanız , bahsettiğinizin tersi olan bu mantıkla iş yapabilirsiniz.
Not: Kabil KANTARCI  daha güzel örnek vermiş. Şimdi gördüm.
F.T
Proteuse ta deneme yaptım ilk etapta regülatör şase ayağı boşta iken çıkış sıfır çekilen akım sıfır bir kere şaseye çekilip kesilince çıkış gerilimi ve çekilen akım sabit kalıyor sanırım lm317 daha mantıklı.
harti212
 Tristör dene, sürekli voltaj verir taa ki kısa devre edilene dek.
F.T
Lm 317 ile daha iyi oldu.Çıkışın mutlaka sıfır olması önemli değil.Bu şekil yeterli gibi görünüyor.
asma ve Kabil hocam teşekkürler.
harti212 hocam tristörle yapmak pek mantıklı değil sanırım.Teşekkürler.
pwm.c
F.T
pwm.c hocam gerçekten tam istediğim özellikler olan bir regülatör.Piyasada kolay tedarik edilebiliyorsa başka sıkıntı kalmıyor.
pwm.c
Alıntı yapılan: F.T - 23 Aralık 2015, 23:49:41
Bluemavi stoklarında görünüyor. 1,39tl
http://www.bluemavi.com/vitrin/tablo_new.asp?adet=1&kitap_id=758591#ara
F.T
Birçok firmada görünüyor.Hocam ilaç gibi geldi.Teşekkür ediyorum.
harti212
LM317 belli bir süre sonra çatlar, daha iyi kontrollü bişey yapman lazım.
Ani değişimlere LM317 dayanmıyor .
