manyetik sac ayırıcının bobinlerini nasıl yapmam lazım ?
Başlatan yavuzizmit, 28 Aralık 2015, 01:49:36
yavuzizmit
selam,
bir otomasyon projesi kapsamında manyetik sac ayırıcı yapmam lazım.
ingilizce "magnetic sheet seperator" yada "sheet fanner" diye geçiyor.
ekteki resimde görüldüğü üzere manyetik güçle sacları birbirinden ayırabiliyor.
bu cihazı bobinlerle yapmak için , bobin tasarımı konusunda bilgiye ihtiyacım var.
bobinlerin sarım adedi, kablo kalınlığı voltaj amper gibi konularda nasıl bilgi bulabilirim ?
teşekkürler
yavuzizmit
yurt dışında bir forumda şöyle cevap verdiler ;
WIRE SIZE AWG#20.
IRON CORE DIAMETER ---- 2CM.
IRON CORE THICKNESS ----- 5MM.
START WITH 50 TURNS ARROUND THE IRON CORE.
DC POWER SOURCE ----- 3V , USES TWO PIECES SIZE D BATTERY TO MAKE IT.
IF MAGNET FORCE NOT STRONG ENOUGH, ADD TURNS INTO 100 AND RISE VOLTAGE INTO 6 VOLTS.
iron core dediği silindir şeklinde çubuk değilmi ? çapı 2 cm iken kalınlığın 5mm olması ne demek ?
çapı 2 cm ise kalınlıkta 2 cm'dir zaten çubuğun.
ne kast ettiğini anlayan varmı ?
bunu yazan arkadaşa mesajla sordum ama cevaplamadı, o yüzden buraya soruyorum
teşekkürler
