sürücü kapasitesi yüksek olursa?
Başlatan basbasan, 28 Aralık 2015, 11:33:03
basbasan
arkadaşlar çalıştığım bir firmada bana sorulan bir soru '18 kW lık bir motora 22 kW ya da 30 Kw lık bir sürücü bağlanırsa ne olur'. Merakımı çeken fakat emin olamadığım bir soru.
Salih
Asenkron motor invertöründen bahsediyorsun herhalde.
İnvertöre motor anma (akım, gerilim v.s.) değerler girilirse problem olmaz.
Sürücü girilen değerlere göre çalışır.
Eğer vektor kontrol yapan sürücü kullanılıyor;
Büyük güçlü sürücünün akım sens devresi düşük güçlü motorda full rangede çalışamaz. Bu durumda geri besleme sinyalinde sinyal / gürültü oranı artar.
Sürücü kapalı çevrim çalışıyorsa motor akımındaki harmonikler artar.
Eğer motor akımını ölçen devrede full range ayarı yoksa bu nedenle güçlü sürücünün düşük motorla kullanılması tavsiye edilmez.
Şayet sürücü V/F türü sürücü ise bu durumda bahsettiğim sorun yaşanmaz.
Fakat her iki sürücü tipinde de eğer full range akım ayarı yoksa aşırı akım düzeneği düzgün çalışmaz.
