Mosfet ve pasif elemanlarla anahtarlama şeması hakkında öneri
Başlatan charlie, 28 Aralık 2015, 14:29:44
mistek
charlie
Birde resimlerdeki şemada Q2 transistörünün yerine mosfet kullanabilirmiyim daha güvenilir olması için?(iki şemada aynı sadece diziliş farklı ve 470 lik direnç 2. şemada yok)
Heatsink ile ısı sorunu halloluyor çok fazla ısınmıyor.
50ms de bir sarj makrosuna girip akü sens yazan yerden akü voltajını analog girişten integer olarak okuyup değere göre pwm dutycycle ile powersupply +28v voltajını aküye açıyor.
Dutycycle a 1 ile 55 arasında değerler veriyorum,bu voltajla ters orantılı.
Akü 23.5v iken 1,19v iken 55 gibi
19v ile 24v arasını 20 parametreye böldüm 19,19.5,20,20.5,21 gibi
İlk resimdeki 470 ohm luk direnci koymazsam Q1 yanıyor,oldu ki mosfet kullanırsam bu dirence mos gate inde de ihtiyaç duyulurmu?
NPN güç transistörü yerine N kanal mosfet takmanızı önermem. En azından bu bağlantı ile.
P kanal mosfet kullanabilirsiniz D-S yönü uygun şekilde olacak. pwm i ters yolladığınızı düşünüyorum , onu da düzeltmeniz gerekir. pwm çıkışı '1' olduğunda aküye şarj akımı akacak şekilde. Gate için direnç gerekli ayrıca koruma için zener de ilave etseniz iyi olur. pwm frekansı birkaç kHz den fazla değilse 10k direnç yerine iki 2k2 direnç seri bağlanıp orta ucu geyte bağlansa olur. Üst taraftaki dirence paralel 15V zener bağlayabilirsiniz. Daha düşük direnç iletim ve kesim zamanları için tercih edilir. Sizin devrenizde sorun olacağını sanmam.
Gelelim benim bu konuyu arayıp bulmamda ki amaca.   :)  Yancı olarak 24Vdc bobin selonoidini süren röle kontaklarımı korumak için bobinlere diyot bağlamaktan bahsetmiştim.
Denedim. Röleler yeni olmasına rağmen kontak açarken ark oluştuğunu görebiliyordum. (eski rölelerde çok daha fazlaydı) Diyotları klemens bağlantısına ekledim , anodları birleştirip 24voltun negatif ucuna taktım. Manuel hareketlerde gözlem yaptım. Kesinlikle spark gözükmüyor.
Otomatik çalışmada hatalar oluştu , hidrolik hareketlerin pozisyon sw. lerini geçip durduğunu , fazla ilerleyip sorunlu çalıştığını fark ettim. Ortak anotları söktüm , hareketler normale döndü.
Tekrar denedim , sonuç aynı. Hidrolik valf geç bırakıyor , hareket geç duruyor. Pozisyon sw. leri proximity ve kaydırılabilir düzendeler. Pek çok hareket için ayar yapmak mümkün. Ancak iki harekette ikaz plakası durdurma sw. ini geçerek duruyor. Öne alırsam önde geçip duruyor. Bulunduğu yer bilgisi olmayınca diğer harekete başlamıyor. (emniyet için gerekli)
Şu anda eski halinde çalışmaya devam ediyor ve röleler kısa sürede iş görmez hale dönecek.
Gecikme olmadan, kontak yapışması olmadan bu işe çözüm bulmam gerekiyor.  ???  Kontaklara ters paralel diyot bağlamayı deneyebilirim...
zipzip
Röle ye paralel diyot rölenin bırakma süresini uzatır. Röle ile röle veya selenoid sürerken sürücü röle kontaklarını hızlı açmak, sürülen bobindeki enerjinin düşük olmasını sağlamak yeterli çözümü sağlayabilir. Röleyi hızlı açmak için, çift kontaklı ise kontakları seri bağlamak ve/veya röle/selenoid çeker çekmez bobindeki akımı tutma akımı düzeyine çekmek faydalı olabilecek çözümlerdir. Ayrıca sürücü kontakları korumak için RC, RCD snubber lar kullanılabilir. Ayrıca röle bobinine paralel diyot+zener formülü de denenebilir.
