12 volt regulatör
Başlatan cann, 28 Aralık 2015, 19:16:12
cann
resimdeki devrede lm741 12 volt ile besleniyor. devrede 30 volt olduğundan, 12 V düşmek için bir 24 voltluk, ardından da 12 voltluk regulatör kullanmak zorunda kalıyorum. soğutucu vs yer sıkıntısı çıkıyor. lm741 i 24 voltla beslesem yada tek regularörle nasıl çözerim.
741 30v , 24v , 12v ile çalışır. Tek regülatör yeterli ve kullanmanda fayda var. 7824
Devredeki gerilim bölücü tekrar hasaplanacak. 10k /1k yerine. 22k/1k gibi.
Led e seri direnç değişek , 1k yerine 2k2 gibi. (Bence 10k ya kadar yükseltilebilir)
Başka da bir şey yok zaten.
cann
24 volt reg kullanayım.
dirençleri de hesaplamıssınız . teşekkürler
pcb üzerinde smd 24 volt regulatör uygun olurmu?
Bu devrenin regülatöre ihtiyacı yok. Eğer 30v regüleli ise hiç gerek yok. Regülesiz ise zenerle opampın + bacağındaki voltajı sabitlemen yeterli.
Ayrıca burada opampa da gerek yok. eşik karşılaştırması çok mu kritik?  1 v şaşsa sorunmu? Sorun değilse tek transistörlük işi var.
cann
z hocam devre  smps çıkışı 29.4 volt ile besleniyor,
                                     MIN     Nominal  MAX
LM741,    LM741A           ±10     ±15       ±22V
Supply voltage (VDD-GND)
