Mikrofon arayışı
Başlatan z, 30 Aralık 2015, 16:43:09
ipek
Marin telsizler belli bir kanaldan Fulldublex telefon konuşmasına imkan veriyorlar,aynen dediğiniz yapıda hybrid trafolar ve ve çok turlu denge trimpotları mevcut,bunu bu hantal yapıdan kurtarıp digital hale getirmeye çalışmıştık.
İstanbul Radio :)
GSM çıktık halâ kullanıyorlarmı.
t2
Bedavaysa kullanılır. Gsm varken, whatsapp üzerinden konuşmak gibi.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: OG - 01 Ocak 2016, 02:31:19
Valla hocam doğrusunu istersen tekil elemanlar ile oturup dizayn edeyim derseniz zor iş. Ha belki sırf bu iş için chip uretmişlerdir haberimiz yoktur onu bilmiyorum. Ama çok başarılılar, kullanıyorduk, kapasitif mikrofon hoparlor onunde tık yok.
Zamanında uğraşmıştım, TV studyosunda kullanılan spiker ile telefon görüşmelerini yapanın sesini studyoya ötme yapmadan veren cihaz (piyasa ismi hybrid) kocaman 1U veya 2U 19 inch cihazı kendim daha küçük olarak yapayım dedim. Cihazın içinde kalbi olan trafo var, bu oldukça büyük yer kaplıyor, bunu ortadan kaldırayım dedim ama başarılı olamadım, en azından işe yarar denecek seviyede başarılı olamadım. Bundan ötesi sesi digital işlemeye giriyor.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 01 Ocak 2016, 13:51:54
Hayırdır aga, konuya çözümün varmı?
Gerçi @ipek 'in verdiği gibi ucuz chipler cıkmış ama denemek gerek.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: OG - 01 Ocak 2016, 19:23:56
Yoh hocam. Konu için çözüm önerisi değildi benimkisi :D Daha önce çözüm önerilerimi sunmuş idim.
Transformatör gibi bir yaratıkla dövüşmüşsün de onun için gülmüştüm :D
Aklıma mizansel bir yaklaşım gelmişti. O.G boks eldivenlerini takmış ringe çıkmış ve bir transformatöre karşı.
Tabiiki maçın sonucu şimdiden belli :D
ahmet_zxc
elimde mevcut bulunan 3 farklı çeşit çapları 2-3cm olan hoperlörler ile elimde hazır olan preamplileri çalıştırmaya çalışıyorum ama ses ya yok yada çok kötü.
muhtemelen ohm problemi var diye düşünüyorum.
mikrofon 200 ila 600 ohm arası hoperlör 8 ohm.
üretilen mv ta hoperlörde düşük oluyor haliyle. opampla çok fazla yükseltme yapsam gürültüde artacak..
bu konuda nasıl bir yol izlenmeli..
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 03 Ocak 2016, 10:57:21
Mikrofon empedansına bakılırsa dinamik yapıda. 1-2mV üretir. Dinamik mikrofon preamplifikator gerekir. Yani düşük empedans girişli. Baz şase yapı düşük empedans girişi sağlar. Piyasa diyafonlarında çok kullanılır, çünkü o diyafonların mikrofonu da üzerindeki hoparlor. Onun empedansı da 5-10 ohm.
Mesela şu şema giriş transistoru buna göre bağlı, baz şaseli bir devre
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/pictures/intercom.gif&imgrefurl=http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id%3D1171&h=367&w=994&tbnid=VFcBbHFHAgcneM:&docid=1XWCY8AN8vVk7M&ei=J-aIVueqKMXIPPfMkvgN&tbm=isch&ved=0ahUKEwin2orPpo3KAhVFJA8KHXemBN8QMwgdKAIwAg
ahmet_zxc
#38
Alıntı yapılan: OG - 03 Ocak 2016, 11:14:19
bu işin sonunda diyafondaki gibi bir ses elde edeceksem bu işe hiç girişmeyeyim..
kaliteli ses elde etmem lazım. atıyorum bu mikrofon meclis e konulabilmeli..  kristalle yapmıştım ama geri besleme çok oluyor onu halledemedim.
mesaj birleştirme:: 03 Ocak 2016, 11:28:50
@ipek hocam böyle bişey deyince, bende mikrofondan hoperlöre döndüm..
"hocam belki gıgır gibi ama,70'li yıllara giderseniz,ne yaka ne el mikrofonu,çamaşır iplerine tutturulmuş,bir sürü hoperlor vardı tiyatro perdelerinde,bir trafo aracılığı ile bağlı idi sanıyorum,ne hışırtı ne pışırtı gayet güzel sesi duyardık"
iyi bişeymi yaptım bilemedim..
#39
Konunun diyafon ile alakası yok. İşin empedans uyumu.
Meclis tarzı bir yapıda zaten dinamik mikrofon olmaz. Onlar sağırdır ve ta ağzının dibinde olması gerekir. Genelde sahnede anfilerin önünde konuşan/söyleyen kişiler için kullanılır, ötme yapmasın diye. Mikrofonu nerede ise öpersin, o kadar yakın olmak zorundadır.
Meclisdekine benzer yapılarda kapasitif ama sağırlaştırılmış Cardioid akustiğine sahip mikrofon kullanılır.
mesaj birleştirme:: 03 Ocak 2016, 11:34:17
Altlarda ihtiyaca göre olan patternler var, hangisi uygunsa o secilir,
https://en.wikipedia.org/wiki/Microphone
Gökhan BEKEN
Ahmet hocam o sistemin sadece mikrofonlardan oluşmadığını düşünüyorum.
Neden 1 tane değilde fazla mikrofon var?
Sebebi şu: sağdan soldan arkadan gelen sesleri yok edebilmek için.
Nasıl yapıyor: gelen sesin bütün mikrofonlara çarpma süresi farklı, önden geldiği zaman farklı sağdan geldiği zaman farklı. Bu yüzden birden fazla mikrofon kullanıyorlar, ve eğer sesin karşıdan değil de başka bir yerden olduğunu anlık olarak (FPGA ile) analiz ediyorlar ve ilgisiz sesleri filtre ediyorlar.
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: Gökhan BEKEN - 05 Ocak 2016, 01:39:43
bu düşünce doğruysa ya yıllarımızı harcamak lazım bu tasarım için yada bu markayı alıp kullanmak lazım.
bu meclisteki mikrofonun marka modelini bulabilecek varmı ben nette bulamadım.
new-ar1
ahmet_zxc
verdiğiniz linkler çok değerli teşekkürler..
bu ön arka sağ sol denilen yapı bu şekildeki yapımı?
https://kostasgalioswork.wordpress.com/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-4/
bu şekilde 90 derece yapı bize ne sağlar. bir masaya 4 adet mikrofon mu takmam lazım bu yapıyla..
http://miurart.cocolog-nifty.com/blog/cat42464936/
90 derece yapının bitmiş ürünleri de var, çeşirtli uygulamalar için
http://kunitec.blog60.fc2.com/blog-date-20110921.html
http://iphones.cx/accessories/cat106/lic-irec03p
hem mekanik hem elektronik tam olarak kafama otuurmuş değil.
bu arada http://www.mp3forkidz.com/mic/blum.html buradaki şemada 55a103 mikrofonu mos gibi göstermiş ve 3 bacağı var gibi gözüküyor. netten baktım 2 bacak var. -  bacağı gövdeye bağlı. ayrıca bir gövde yok yani. bunu nasıl çözeriz
