Picbasic ile 18F4680 işlemciyi çalıştıramıyorum
Başlatan ÜC, 01 Ocak 2016, 21:16:34
ÜC
     Arkadaşlar merhaba. 18F4680 işlemciyi PBP  ile programlamak istediğimde aşağıdaki hataları alıyorum. PBP 2.60 versiyon kullanıyorum , Microcode studio programında MPASM seçili , MPASMWIN 5.37 versiyon var.Bu işlemciyi ilk defa kullanacağım , 18F4520 kullanıyorum genelde. Config ayarlarını 18f4680.inc dosyasından yaptım , programda configle ilgili hiçbir ayar verilmedi (18F4520 de böyle yaptığım için). Programda basitce bir led yakmak ayarları öğrenene kadar amacım.
Bu basite indirdiğim kodlarım , aslında birçok ayar vardı ama her ayar içinde ayrı ayrı hatalar veiyordu bende buraya kadar sadeleştirdim.
define OSC 4
pause 200
BASLA:
toggle porta.0
pause 1000
goto basla
Bu işlemciyi kullanan olduysa yalnızca ayarlar kısmını paylaşırsa sevinirim.
HATALAR:
ERROR: RAM END must be defined.
ERROR: RAM BANKS must be defined.
ERROR: No LIBRARY statement or LIBRARY parameter.
ERROR: No LIBRARY statement or MACRO parameter.
ERROR: Unable to open file PBPMAC.INC
ERROR Line 66: Redefinition of VAR. (18F4680.bas)
ERROR Line 73: Redefiniton of LABEL BASLA. (18F4680.bas)
ERROR Line 75: Bad expression. (18F4680.bas)
Not:İnternette picbasic ile çalıştırılmış bir koda rastlayamadım , buradada çok aradım ama ayarlarla ilgili bir payalaşım yok malesef.
ÜC
     OG hocam dün bakmıştım bu siteye yeniden göz gezdirdim ama bulabildiğim kodlarlada hatalara devam etti,ilginiz için teşekkür ederim.
PC de Microcode 4.0 ve 3.0 versiyonlar kurulu , 3.0 ile çalıştırmayı denedim hata vermeden derleme yaptı yukarıda verdiğim basit kodlarla. Alt versiyonun hata vermemeside tuhaf oldu. Şimdi ayarları oturtmaya çalışıyorum ama pek kolay olacağa benzemiyor doğrusu.
Sorun micro code de değil PBP nin son verisonunu kurun PBP 3.0.8 ve Mlab x sorun olmayacaktır.
PBP nin Silver sürümü bu microyu desteklemiyor, gold sürmü olmalı.
ÜC
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 02 Ocak 2016, 22:05:36
PBP3 versiyonu 4shared sitesinde buldum oda haç alakasız bir sürü program kurdu PBP3 yok ortalıkta.Kotamda doldu bu arada sanırım bekleyecek bir süre.İlginiz için teşekkürler..
