bu IGBT 40 KHz inverter için uygun mu ?
Başlatan magnetron, 08 Ocak 2016, 11:12:27
magnetron
http://www.dorukanstore.com/IRG4PC50FD-RoHS-600V-Fast-1-8-kHz-Copack-IGBT-,PR-2640.html
merhaba forum
40 KHz yarım köprü inverterimde mosfet kulanıyordum
akımı yükseltmek için IGBT kulanıyım dedim
bu yukarda linkini verdiğim IGBT uygun mudur ?
8 KHz IGBT ne demek ?
turn ON ve OFF zamanlarını topladığımızda 500 ns çıkıyor
oda 2 MHz demek
neden başlıkta 8 Khz diyor ?
bu kafamı karıştırdı
bir de IGBT yi mosfeti sürdüğüm aynı IR2113 entegreyle sürebilir miyim ?
başka dikkat edeceğim tavsiyeleriniz
teşekkür
kralsam
Merhaba Hocam,
datasheet verisine göre en ideal nokta 1 kHz olarak gördüm. 40kHz için uygun değil. Sürme şekline gelirsek derslerden hatırladığım kadarı ile mosfet gibi sürülüyor. Zaten anahtarlama girişlerinde mosfet var diye biliyorum. Zaten datasheette orta uca base değil gate diyor.
İyi çalışmalar.
t2
IGBT'yi saturasyonda sürmek için Mosfete göre daha fazla gerilim gerekiyordu. Tabi modeline göre değişecektir.  Mosfete 12V yeterli iken , IGBTye 15V gerekiyordu. Aksi halde mosfet gibi sürersek, ısınıp kendisini imha ediyordu.
Kesin bilgi için IGBTnin üretici tarafından yayınlanan belgelerine  bakılması gerek.
magnetron
cevap verenlere teşekkür
bu hız konusunda bir fikir verebilecek var mı ?
ton toff süreleri hesaplandığında 2 MHz hız çıkıyor ama
malzemenin tanıtımında 8 Khz yazıyor
bunu anlayamadım kafamı karıştırdı
neden 40 KHz için uygun değil ?
nasıl bir IGBT almalıyım ? fikri olanlar ?
dhan000
aynı sitede daha farklı ve sizin istediğiniz degerlere daha uygun igbt ler var onlara bakabilirsiniz...
mesela biri 5-40 khz digerinde 8-60khz yazsada datasheet 8-40 yazmış...
http://www.dorukanstore.com/IRG4PH50UD-RoHS-1200V-Ultra-Fast-5-40KHz-Co-Pack-IGBT,PR-2549.html
http://www.dorukanstore.com/IRG4PC50UD-RoHS-600V-UltraFast-8-60-kHz-Copack-IGBT,PR-51.html
Logan
Bu ürünü kullanamazsın. Ton ve Toff sürelerine bakma. 40 kHz'de IGBT'nin iletim kayıpları çok fazla olacak ve muhtemelen patlayacak. Ayrıca bu frekanslarda yalıtıma gitmeme ihtimali de var.
Benim önerim FGY75N60SMD ya da STGW80V60DF. Her ikisini de 60 khz'de sürüyorum, sıkıntı yok.
Düzgün bir gate driver ile çok rahat kullanabilirsin.
İmza.
restore
türkiye de nerden alabiliriz ? sayın logan
ylmz
Neden 40 khz ? frekans arttıkça kayıpta artacak ben 19 khz ıle anahtarlıyorum sorunsuz calışıyor gerek ınverterler olsun gerek redresör ünitelerinde
magnetron
bizimki ultrasonic inverteri - o yüzden 40 KHz
ylmz
O iş çok kıl bir iş zamanında 1 hafta uğraşıp başımdan attığım bır proje
Yakın zamanda boş vaktim oluşacak. Bu konuyla ilgilenmek ve ARM işlemcili çip ürün geliştirmek istiyorum.
40Khz  transducer'ı nereden bulabilirim? 2. El de olur?
magnetron
@z hocam biz sadece inverteri yapıyoruz
ultrasonik' leri bizim inverteri verdiğimiz müşterimiz çin'den ithal ediyor
Arayıp da bulamazsam bir tane ayarlarsın artık.
Size alternatif bir çözüm de üretmiş olurum. Bakarsınız çipleri benden alırsınız.
magnetron
